lelika Neznanec
Pridružen-a: Sre 25 Dec 2013 15:08 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: mb
Objavljeno: Sre Dec 25, 2013 3:27 pm Naslov sporočila: POMOC PROSIM, TABLICA MODECOM 2096 7" |
Lep pozdrav vsem,
Otrok je prejsnjo tablico razbil, zdaj sem pa kupila tole Modecom 2096...
Pridajalec je omenil, da so jih veliko prodali in da zadeva glede igric spila!
Vendar se igrica sicer dokaj hitro nalozi, nato pa ko hoce igrat je kar temen zaslon in ni nicesar! Lahkona novo kliknes in v nedogled se dogaja enako! Poskusil je z vec igric, a nobene ni mogel zaigrati.
Kaj bi lahko bilo narobe?
Ima 512 mb rama
Procesor dual Core RockChip RK3168 ARM Cortex A9 (2x 1,2 GHz)
Memory flash 4/8 GB flash MLC
Prosim ce komu ni odvec, za kak nasvet...
Lepe praznike, _________________ Ce ne vprasas, je majhna verjetnost da slucajno izves. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Dec 25, 2013 5:44 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo dobro nadgraditi OS Android na zadnjo verzijo pa potem poiskusiti. _________________ Denis |
lelika Neznanec
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 12:44 am Naslov sporočila: |
Android Yely Been 4,2 gor pise. Se nuc ne spoznam, povem dalje, ce mi bo kdo pomagal pri tem.
Kolega mi je rekel, na daljavo sicer tudi, brez da je zadevo videl, da je Rama premalo, ga je le 512....da zato verjetno igrice ne delujejo. Ceprav sem slisala da na stari tablici, ki ima le w
256 rama pa otrok igra igrice?
Hvala Denis za namig : sporocim.
Lela _________________ Ce ne vprasas, je majhna verjetnost da slucajno izves. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 1:08 am Naslov sporočila: |
Če imaš račun nesi nazaj in vzami nekaj kar ima.
- Vsaj 1Gb rama
- Vsaj 1Ghz procesor z vsaj 2 jedri
- kapacitivni zaslon
Drugo za normalno rabo ne vpliva bistveno. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
lelika Neznanec
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 2:54 pm Naslov sporočila: |
Hvala,
Vmes sem malo iskala boljsega in se mi za neko dostopno ceno zdi najboljsi :
Modecom freetab 8014,ipsx4
Procest 4 jedrni AW A31 1.0 GHZ
POMNILNIK 2 GB RAM DDR3
NOTRANJI SPOMIN 16 GB
GRAFIKA 8 JEDRNI GR VMESNIK POWER VR SGX544 MP2 8- CORE
Bi bilo to ok?
Pa da si resim zivce....
Se 1x lepa hvala,
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 9:25 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
specifikacije na papirju izgledajo vredu.
Najbolje pa je, da greš v trgovino in prosiš, da ti naložijo igrico, ki ti sedaj ne dela in tako tablico pač preizkusiš preden jo kupiš. _________________ Lep pozdrav,
webmartin |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Dec 27, 2013 12:08 am Naslov sporočila: |
Najprej poskusi s ponastavitvijo na tovarniske nastavitve.
Mi je na telefonu resilo kar nekaj tezav z zmrzovanjem in nedelovanjem google play.
p.s.: konfiguracija telefona je pa 4x1,5 GHz, 1 GB RAM, 16 GB flash, tako da se mi je nekako dozdevalo, da bi ta konfiguracija za google play morala zadostovati.
p.p.s.: ima tudi flash morda kaksno vlogo pri igricah? s tem mislim flash kot softver (adobe flash,..), ne flash kot pomnilnik... |
