Pomoč pri začetkih s programatorjem
papagaj93
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 5:29 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri začetkih s programatorjem Odgovori s citatom
Pozdrav, kar nekaj časa je minilo, da sem to dobil domov. Sedaj pa se obračam na vas po pomoč.
Skratka imam tale programator: http://www.ebay.com/itm/New-PIC-USB-Automatic-Programming-Develop-Microcontroller-Programmer-K150-ICSP-/330960770155?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item4d0ecc946b
Sedaj par vprašanj.
1) Programiram v Flowcode programu, in sicer trenutno imam pic 18F2550 in zanj sem napisal osnoven program za utripanje LED. Torej tudi FLowcode je prevedel datoteko HEX namenjeno zapisu na mikrokontroler. Tako da HEX datoteko imam.
2) Zanima me kaj moram narediti (kateri program) naložiti, da bom lahko HEX fajl prenesel v mikrokontroler.
3) Zanima me kako sploh postavim tale 28pinski pic v podnožje... Kako se določa kje je prvi pin...
In baje tale programator potrebuje zunanje napajanje(sicer dvomim ker ledice na programatorju svetijo že samo z USB kablom...Če ga koliko mora biti napajalna napetost in kam jo priključim.
In zanima me tudi kaj je tisti kabel zraven, oziroma za kaj se ga potrebuje (ICSP kabel)
Vesel bom vaše pomoči in upam, da ne zamerite kakšnemu preveč "začetniškemu vprašanju".
LP Rok
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prodajalec omenja program za programator, ki vsebuje tudi navodila za uporabo. Tega ni v prodajnem kompletu in vprašaj prodajalca kako je s tem.
Menda gre za K150 programator, program naj bi bil tukaj. Nekaj navodil pa tukaj.
papagaj93
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tole, res mi ni padlo na pamet da bi prodajalca vprašal :S
Sicer pa na spletu je veliko tega..samo znajdem se ne ravno... Našel sem tole: http://www.cutedigi.com/programmeremulator/k150-usb-pic-programmer.html
Pobral in zagnal sem, samo nikjer nimam opcije za izbrati USB..samo COM...
LP Rok
papagaj93
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo razmišljam pa ugotavljam, da to lahko sprogramiraš samo s stacionarnim računalnikom??
Ker, ko gledam device manager tam nimam izbire COM/LPT Brick wall
papagaj93
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar sem zaenkrat usposobil.
Uporabil sem pomoč s tega linka: http://buyhere22.com/components/k150/
Celo zame zelo lahko in jedernato. Sporočim v kratkem kako gre z nalaganjem HEX datoteke.
Hvala borberju za pomoč!
LP Rok
papagaj93
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No izgleda, da programator ne potrebuje zunanjega napajanja saj deluje prek USB. Zaenkrat mi je zadeva zelo luštna.
Toda brez zapletov spet ne gre.. Think
Torej javi mi neko napako (Slika). Veliko sem tukaj po forumu prebiral o teh fuse bitih, itd. toda resnici na ljubo nimam pojma od pojma glede tega..kaj sploh je..kaj nastavljati..
Torej ima kdo kakšno priporočilo (domače branje) in najraje (beri izključno) v slovenskem jeziku da se dotaknem vsaj osnov in dejstev kaj to sploh je..
Hvala za pomoč in lep pozdrav Rok
 Velikost datoteke:  127.72 KB
 Pogledana:  44 krat
bedo123
Pridružen-a: Pon 08 Okt 2012 9:53
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 03, 2014 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče bi ti pomagal kakšen video na youtubu..
vendar je problem ker ni v slovenskem jeziku :/
jel Smile
