CANopen I/O modul
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 1:47 pm    Naslov sporočila:  CANopen I/O modul Odgovori s citatom
Mogoče kdo uporablja ali pa ima narisan kak majhen I/O modul? Odgovarjala bi mi varianta tam nekje 8 DI / 4 DO z opto sklopljenimi vhodi in cca 500mA izhodi.
Lp, Frenki
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko majhen je majhen? Predvidevam, da so PLCji preveliki...
Jaz imam narejenih nekaj projektov vhodno/izhodnih enot s CAN, samo verjetno nobena ne v celoti pokrije tvojih zahtev.
Povej tudi kakšne količine tega potrebuješ.
LP, Matjaž
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Hm ja, vsaj tisti s katerimi imam opravka. Optimalno bi bilo PCB dimenzije cca 60 x 50 mm. Zaenkrat rabim cca 3 kose.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2014 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tako majhnem formatu žal nimam ničesar. Bo pa glede na velikost zelo težko dobiti primeren izdelek na tržišču, ki so navadno zamišljeni precej bolj univerzalno in posledično imajo še mnogo drugih hardverskih presežkov, zaradi česar so večji. Če se boš odločil za samogradnjo, si poglej mislim da 9 številko revije elektronik, kjer je en enostaven primer IO enote na CAN.
LP, Matjaž
