Kako izklopit airbag na Cliotu?
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2006 8:46 pm    Naslov sporočila:  Kako izklopit airbag na Cliotu? Odgovori s citatom
Doma imamo Cliota 1,2 RN letnik 99 in ker je prišel v hišo tudi malček, bi bilo na sopotnikovi potrebno izklopit AIRBAG. A ma kdo izskušnje s tem al naj se raje sam ne ubadam, ker morebiti lahko sprožim še voznikovo stran Shocked .
Hvala za vse odgovore.
Boco
cornholio
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2006 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sigurno ima pod sedežem senzor. To pa za to, da če se zabiješ ne vklopi airbaga če noben ne sedi na sopotnikovem sedežu.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Yahoo Messenger - naslov
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2006 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cornholio, madonca ti si pa bil z odgovorm res hiter. Mislim, da imaš kar prav, če logično razmišljamo, samo kje naj bi bil ta senzor??? Ali mogoče ve kdo, oziroma, zanima me kaj lahko povzročim z izklopom (mislim na stranske efekte)?
Boco
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70800.16
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2006 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cornholio
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2006 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej pod sedež, saj greta verjetno samo dva kabla zraven sedeža in potem pod sedež. Razen če je sedež ogrevan potem so štirje, samo za gretje so debelejše žice.
Če ta senzor izklopiš, ni stranskih učinkov, razen tega da sovoznikov airbag ner dela!
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2006 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm skoraj ne verjamem za cliota, da bi imel to.
Se novejsi clioti so imeli na sovoznikovih vratih "klucavnico" s katero si izklopil sovoznikov airbag.
Mislim, ca de nima te klucavnice potem je airbag stalno vklopljen. Se najbolj tocne informacije bos dobil pri kaksnem mehaniku ali servisu!
p.s. tisto o zicah pod sedezom. Lahko ima tudi zice stranskega airbega, da ne bo zamenjave!
Lep dan
Simon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2006 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj Clio ima na sovoznikovih vratih ključavnico za izklop sovoznikovega airbaga.
L2003, nekateri avtomobili imajo to v predalu na sovoznikovi strani. Je jasno označeno.
Poglej v navodila. Sigurno piše kako se izklopi.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2006 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima avto senzor zasedenosti sovoznikovega sedeža ga ne izklapljaj! Ti senzorji so vezani na diagnostiko in takoj boš imel v armaturi rdečo lučko napake airbag sistema.
Pa tudi sistemu mrežice v sovoznikovem sedežu jaz ne bi preveč zaupal. Tudi otroški sedež z otrokom ima neko težo, ki lahko v slučaju karambola sproži airbag ... Wink
Vprašaj predstavnika proizvajalca - pooblaščen servis, kako se zadeva uredi v tem slučaju. Kot je bilo že omenjeno imajo nekateri avtomobili za ta namen posebno stikalo, nekateri pa montaže otroškega sedeža spredaj sploh ne predvidevajo.
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2006 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vprašaš mene, majhen otrok ne sodi na prednji sedež. Niti v otroškem sedežu, niti naročju ali na kakršen koli drug način. Tako problemi z izklopom vreče odpadejo. Omisli si neko varianto varnega prevoza na zadnjem sedežu!
Lp, Frenki
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2006 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, hvala za dosedanje odgovore, se pa vsekakor strinjam tudi s Frenkijem. Problem je namreč v tem, da mora žena peljat otroka v varstvo (star 5 mesecev) za kakih par urc in se mi zdi še slabše, če ga da na zadnji sedež, ker če mali začne jokat (ali v najslabšem primeru bruhat) ga ne vidiš in nimaš kontrole nad njim. Sicer tega ne mislim prakticirat, v primeru nuje pa kljub vsemu. Sicer imamo pa ono lupinico, v kateri naj bi do neke mere varovalo malčka, se pa svetuje, da se izklopi airbag.
Boco
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2006 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je pa mali na prednjem sedežu pa kontrolo seveda ima Rolling Eyes . Spusti volan in popravi odejo, mu da dudo, ... Na cesto so pa tako drugi dolžni gledati. Boco takšne variante se ne obnesejo - verjemi! Verjetno ga v varstvo ne vozi par ur daleč, zato ni nič narobe, četudi se par minut dere zadaj do prvega prostora kjer lahko varno ustavi in ima pod kontrolo tako promet na cesti kot otroka.
Upam, da ne zveni preostro, svoje mnenje sem napisal v prejšnjem sporočilu. Vidva se bosta pa tako sama odločila.
Lp, Frenki
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, maš prav!!! In niti malo nisi bil preoster, ker se v bistvu lahko kaj hitro pripeti kaj takega, pa zaraven sebe in svojemu malčku narediš škodo še drugemu. Mislim, da si mi dal prekleto misliti in bomo jutri morali narediti družinski bojni posvet .
HVALA
Boco
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoč sem bral statistiko poškodb v avtomobilu. Sovoznikov sedež je upravičeno poimenovan "smrtni sedež".
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobi kar človek dober občutek, ko vidiš, da tudi druge skrbi za takšno stvar.
Ja, smo tudi doma prišli do zaključka, da bo tamali od zadaj, saj bo tako res najbolj varno za njega.
VSEM HVALA za odgovore in skrb. Wink
Boco
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boco:
Se nasvet malega modrega Bude okoli otrok na prednjem sedezu. Vredno ga je spostovati: Laughing
 Velikost datoteke:  67.81 KB
 Pogledana:  66 krat
Lep dan
Simon
