Pomoč: Kako prebrati program v AVR studiu 4 ?
omron
Pridružen-a: Pet 08 Maj 2009 14:46
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.51
Kraj: Smartrace
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 6:11 pm    Naslov sporočila:  Pomoč: Kako prebrati program v AVR studiu 4 ? Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam sledeči problem. Iz nekega vezja, ki vsebuje AVR-jev mikrokrmilnik ATmega644PA sem se namenil, da bi prebral program v HEX kodi in ga nato z disassembler-jem pretvoril v zbirniški jezik, če je to seveda mogoče.
Sam sem zaenkrat pri tem početju naletel na težave, saj mi program izpiše, da se programator ne more povezati z izbranim procesorjem. Programator, ki ga uporabljam je AVR ISP.
Za morebitne odgovore se v naprej zahvaljujem.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno, da se ga da prebrati (če je zaklenjen z lock biti).
Ali lahko prebereš signature? Pa seveda še enkrat (3x ...) preveri, če si res vse prav povezal ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
omron
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.51
Kraj: Smartrace
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Signature prebere vredu. Tudi program se da prebrati preko AVR OSP II programa, vendar nastane problem, ko ga hočem prebrati preko AVR Studia 4. Mislil sem, da ga lahko obdelam z disassemblerjem, če ga odprem v AVR studiu, kar pa mi ne uspe.
Zadeva vedno sprašuje po "debug" platformi. Ko jo izberem mi pa vedno, neglede na izbrano javi, da se ni moč povezati s programatorjem, čeprav je ta enako priklopljen kot pri uporabi z AVR OSP II programom, preko katerega programator za razliko od uporabe v AVR Studiu 4 deluje.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 25, 2014 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programamtor ti bo vedno nekaj prebral. Če so lock biti postavljeni boš dobil šum, npr: 44 33 22 11 FF EE DD.... če pa ne, pa nek smiseln zapis. Poglej naprej HEX (ali BIN) file, kaj vsebuje.
omron
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.51
Kraj: Smartrace
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spy je napisal/a:
Šum izgleda da ni, ker če pogledam hex zapis s programom "HEX workshop", lahko vidim zapis v Intel HEX formatu (se pravi vrstice kode, ki se začnejo vedno z dvopičjem in nato nadaljujejo z ostalimi petimi polji znakovnih nizov, pri katerem je zadnji niz dvomesten in predstavlja CRC izračun).
Zapis v glavnem ni nikjer videti, da bi imel šum. Razen od tam naprej kjer se program konča so pač povsod F-ji.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne uvoziš hex v AVR studio in pogledaš, če ima koda kaj smisla?
Tule nisem več aktiven.
omron
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.51
Kraj: Smartrace
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Ravno to je tisto kar mi ne uspe Smile
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
omron je napisal/a:
Tudi program se da prebrati preko AVR OSP II programa, ...
hex torej imaš... kaj je pol problem?
omron
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.51
Kraj: Smartrace
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
omron je napisal/a:
Problem je to, ker ne vem kako ta HEX zapis pretvoriti v assembler.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
File... open?
omron
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.51
Kraj: Smartrace
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
File... open?
Sem že poskusil, pa mi odpre v enakem Intel HEX zapisu.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ima AVR Studio vgrajen disassembler (hex -> asm)?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. odpreš hex
2. vpraša te za ime projekta, shraniš
3. izbereš simulator in čip
4. ????
5. profit
 Velikost datoteke:  62.31 KB
 Velikost datoteke:  61.42 KB
 Velikost datoteke:  52 KB
 Velikost datoteke:  125.35 KB
 Pogledana:  10 krat
omron
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.51
Kraj: Smartrace
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Ima.
omron
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.51
Kraj: Smartrace
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
1. odpreš hex
4. ????
5. profit
Sedaj vidim, kje sem naredil napako. Očitno bi moral izbrati kot debug platformo "AVR Simulator". Stvar sem poskusil ponovno izvesti in uspelo mi je prevesti HEX program v assembler.
Najlepša hvala gumby.
