led utripajoča rotacijska luč
domači mojster
Pridružen-a: Ned 12 Jan 2014 13:45
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 2:02 pm    Naslov sporočila:  led utripajoča rotacijska luč Odgovori s citatom
pozdravljeni
zanima me kako bi se dalo narediti doma utripajočo rotacijsko luč iz LED diod, in sicer da bi utripalo po vzorcih utripanja. LED diode in upore za diode že imam, ki so mi ostale od nekega projekta. najbolj me daje vprašanje kako narediti vezje da bo to utripalo po vzorcih. to bi bilo montirano na traktorju.
http://www.revolt.si/led-modul-24cm
podobno tej zadevi, samo da bi bila domače izdelave
hvala za odgovor
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC ali kaj podobnega...
Program spišeš ali pa ti ga spiše kdo za kakšnega šestorčka, zlotaš ledice, kolikor jih pač želiš. Priklopiš preko dveh tranzistorjev in voila...
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa klasika s 4017 kot v tej temi .
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2014 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Utripanje 4017 je videti tako.
Zasnova je narejena po načrtu na tej strani, izhodni del glede na število ledic sem si prilagodil.
V tem albumu nekje na sredini imaš tudi ene 3 slike.
Za ledice, je dobro zagotoviti enakomerno napetost napajanja, razen, če jih boš krmilil s tokovnim virom. Sam jih napajam z 9V regulatorjem.
Lep pozdrav, Primož
domači mojster
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vajdo tak sistem, kot si ga prikazal tukaj bi jaz želel.
kje bi se to dalo dobit?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2014 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
Imaš v mojem odgovoru povezavo do načrta, prav tako je zgoraj še ena povezava do drugega načrta. Če pa misliš kupiti, je pa e-bay.
Lep pozdrav, Primož
domači mojster
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no sem nekaj brskou po ebayu in sem zasledu da je potrebno kupiti po delih in nato sestaviti to skupaj, jaz nisem ravno takšen mojster da bi obladav to vezavo in vezje, ampak se ukvarjam z bolj enostavnimi zadevami.
zdaj me pa zanima če bi lahko kdo to mi naredil (pravilno kupil, sestavil, in poslal po pošti) če je to seveda izvedljivo.
in če je izvedljivo, koliko bi prišlo to vse skupaj, tako da vem če se še naprej zanimam za to reč.
hvala za odgovor
LP GG
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2014 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ti podprem lenobo... Smile
Uptime: 500 dni
