Prosim za pomoč pri programu
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 2:03 am    Naslov sporočila:  Prosim za pomoč pri programu Odgovori s citatom
Potreboval bi pomoč pri programu. Naj na začetku povem, da sem še začetnik v teh vodah programiranja. Za domačo uporabi bi si rad izdelal IR bariero. Odločil sem se, da zadevo realiziram kar z uC. Trenutno sem za test priklopil kar ATmega8 in začel malo ustvarjati na njej. Za ir stikalo pa sem nabavil zadevco iz spodnje slike. Programiram v AVR Studio 6.1 C++ jeziku. Na začetku sem ustvaril kodo katera mi trenutno prižge led diodo ko me Ir stikalo zazna in ugasne led diodo ko ne zaznava več. Problem pa nastopi ker bi jaz rad zadevo sprogramiral tako, da bi se po določenem času (60 sekund) led dioda ugasnila čeprav me Ir stikalo še zmeraj zaznava. Ko pa bi se odmaknil oz me Ir stikalo nebi več zaznalo pa bi Led dioda ostala ugasnjena. Za vse odgovore se že vnaprej lepo zahvaljujem.
Lep pozdrav, Danilo
Koda:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LED PINC5;
#define Senzor PINB2;
int main(void)
   DDRC = 0XFF;      // Nastavitev PINC5 (pin28) kot izhod.
   DDRC = 1 << LED;
   DDRB = 0X00;      // Nastaviteb PORTB kot vhodi
   DDRB = 0 << Senzor; // Nastavitev PINB2 kot vhod
          while (1)
         if (bit_is_clear(PINB, 2))  // If stavek
         PORTC = 1 << LED;   // Vkljucimo led
      else                        {
         PORTC = 0 << LED;   // Izključi LED
 Velikost datoteke:  5.54 KB
 Pogledana:  7639 krat
Drži vodu dok majstori odu. Smile
japina
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje bi bilo, če ne rabiš točno 60 sekund ampak približek.
Potem dodaš primerno številko zank in bo to dovolj. Nekaj takega:
i=0;
while(i<65000){
i++;
In to nekajkrat ponoviš (če je potrebno).
Sicer pa si poglej programiranje timerja.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2014 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je ta koda za Code vision AVR, vendar boš dobil idejo kako to rešit!
Koda:
#include <mega8.h>
// Timer1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer1 value
TCNT1H=0x85EE >> 8;
TCNT1L=0x85EE & 0xff;
// Place your code here
timer60s++;
// Declare your global variables here
unsigned char timer60s=0;
void main(void)
// Declare your local variables here
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x20;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 31,250 kHz
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x04;
TCNT1H=0x85;
TCNT1L=0xEE;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x05;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
#define LED PORTC.5;
#define Senzor PINB.2;
while (1)
        if (Senzor & !LED)
            timer60s=0;
            LED = 1;
        if (!Senzor)
            LED=0;
        if (timer60s >60 & Senzor)
            LED=0;
        if (timer60s >60 & !Senzor)
            timer60s=0;
