red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.01 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Ned Feb 16, 2014 8:23 pm Naslov sporočila: i2c |
Danes preizkusil i2c OLED display: http://www.ebay.co.uk/itm/271348757068?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
napaja se s 5V ampak i2c signali so ze pullup-i na 3.3V. rPi ne prezivi 5V na IO pinih!
Povezal LCD na rPi. Instalacija i2c knjiznic
sudo apt-get install libi2c-dev
nalaganje kernel modula:
sudo modprobe i2c-dev
sudo modprobe i2c-bcm2708
test i2c vodila:
sudo i2cdetect -y 1 (0 ce imate rPi 1. generacije)
uspesno najde reply od LCDja na naclovu 0x3C (i think, pisem iz glave)
za pravi graficni test pa sem prevedel program iz github-a: https://github.com/hallard/ArduiPi_SSD1306 (jaz sem naredil fork zase)
v direktoriju pozenete make
in se enkrat make v poddirektoriju examples
potem pa "sudo ssd1306_demo --oled 3"
iz ArduiPi_SSD1306.h datoteke:
// Oled supported display
#define OLED_ADAFRUIT_SPI_128x32 0
#define OLED_ADAFRUIT_SPI_128x64 1
#define OLED_ADAFRUIT_I2C_128x32 2
#define OLED_ADAFRUIT_I2C_128x64 3
#define OLED_SEEED_I2C_128x64 4
#define OLED_SEEED_I2C_96x96 5
ker ima moj tudi ssd1306 kontroler in je prave resolucije zadeva spila
p.s. kasneje dam se link do videa _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
red_mamba Član
pRimo87 Član
Pridružen-a: Tor 11 Feb 2014 14:57 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.21 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 11:10 pm Naslov sporočila: Re: i2c |
Zanimivo
Kako dolgo je pa hodila pošiljka od naročila in koliko € te pride na dom.
lp |
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 11:59 pm Naslov sporočila: Re: i2c |
| pRimo87 je napisal/a: |
Zanimivo
lp |
Iz Kitajske/Honkonga je lahko vse od 3 dni pa do 1 mesca
[slovenščina je zame švedska vas] kot bi loto srecko kupil. S tem da ce po 1 mescu ni na domu zatezis in ti novo robo posljejo brez vprasanja.
Tako da se ni se nikoli zgodilo da nebi dobil kar koli sem na ebay-u iz kitajske naroceval _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.92 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 2:49 pm Naslov sporočila: Re: i2c |
| red_mamba je napisal/a: |
| lahko vse od 3 dni pa do 1 mesca |
popravek: vse do 3, 4, celo 5 mesecev. Resda je tako dolga doba redkost, se pa dogaja. Lani npr. so fantje na forumu novembra, decembra dobivali robo, naročeno avgusta, septembra...
| Citiram: |
| Tako da se ni se nikoli zgodilo da nebi dobil kar koli sem na ebay-u iz kitajske naroceval |
meni se je že, ampak sem dobil denar povrnjen. Ko zatežiš, ti večinoma ponudijo vračilo denarja ali pa ponovno pošiljanje. Enkrat sem se odločil naj še enkrat pošljejo, pa so rekli da so, v resnici pa po moje niso, ker sem en teden potem dobil PRVI paket, drugega pa nikoli... tako da je po moje bolj "zihr" vračillo denarja, pa potem jaz raje še enkrat naročim, ker tako spet teče teh 45 dni ebay garancije.
glede teme: kakšne pa je sploh razlika med oled in recimo enake velikosti TFT? |
anze90 Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06 Prispevkov: 334 Aktiv.: 1.78 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 3:28 pm Naslov sporočila: |
| OLED... organic light emitting diode klik |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 3:51 pm Naslov sporočila: Re: i2c |
| protoncek je napisal/a: |
| Citiram: |
ali pa placas za tracked paket ki je ponavadi nekaj $ in ce imas sreco imas na koncu 2 izdelka
[slovenščina je zame španska vas] jaz nisem imel se nikoli problemov. ko sem pa reklamiral zadevo enkrat mi je pa paypal vrnil denar ko sem placal izdelek na ebay-u ki ga nisem dobil. ampak je blo neko chip [slovenščina je zame španska vas] sranje _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 3:53 pm Naslov sporočila: Re: i2c |
OLED ima vecji kontrast, svetilnost (branje pri mocnem soncu ni problem)
kot gledanja sploh ni omejitev pa mislim da tudi poraba je manjsa od TFT ker najvec stroma backlight osvetlitev ponavadi pozere. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 4:42 pm Naslov sporočila: |
| Aha... To sem hotel vedeti. Kaj oled je kot taka vem, zanimala me je razika v praksi. Torej, če povzamem: za uporabo znotraj, na mrežnem napajanju, kjer poraba ni pomembna je vseeno mogoče TFT boljši, ker je cenejši, če aplikacija ni taka, da zahteva čim lepšo sliko, kontrast itd... |
red_mamba Član
Objavljeno: Ned Feb 23, 2014 12:40 am Naslov sporočila: |
stvar okusa ja,
isto kot pri TV, katoda, LCD, plazma, LED  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Ned Feb 23, 2014 12:42 am Naslov sporočila: |
stvar okusa ja,
Blog |
Uptime: 233 dni
