MOC 3061
discovery
Pridružen-a: Sre 15 Mar 2006 10:59
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 7:24 pm    Naslov sporočila:  MOC 3061 Odgovori s citatom
Prosil bi če mi lahko kdo razloži kako se omenjeni optokopler proži. Prebral sem datasheet pa mi je nejasen. Confused Predvsem me zanima kako bi ga moral krmilit za dimmer varijanto. (ali moram posiljat pulz z zakasnitvijo od prehoda skozi nulo, ali je napetostni nivo na nizkonapetostni strani optokoplerja sorazmeren oni na VN strani,...?)
Že v naprej se vam zahvaljujem za pomoč!
L.P.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal s tem optičnem sprežnikom to ne bo šlo, kajti on vključuje pri prehodu skozi "0".
ne glede na to, če je signal na vhodu prisoten že prej. (kasneje)
Triac pa sam ugasne prav tako pri prehodu skozi "0", ko ni več prisotnega signala na vhodu optičnega sprežnika.
discovery
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce sem te prav razumel se sam prozi ob prehodu skozi "nulo". Cemu potem sluzi dioda oz NN del?
Ali mislis da samo ob prisotnosti signala na NN strani triac proži?
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je prisotna napetost na vhodu optičnega sprežnika (ko skozi diodo steče tok od 10-20mA) se le ta "pripravi" za vklop ter čaka prehod "0" (torej ne vključi, če je bil signal prisoten recimo v trenutku vrha sinusoide). Ko na močnostnem delu pride do prehoda skozi "0" triac vključi. Triac ostane vključen dokler je prisotna napetost na vhodu optičnega sprežnika. Ugasne pa spet pri prehodu skozi "0" ne glede na to, če smo signal z vhoda umaknili na "vrhu" sinusoide.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2006 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dimmer varianto moraš uporabiti optosklopnik brez zero-cross enote, tak je na primer njegov bližnji sorodnik MOC3021 oziroma TLP3021 oziroma serija 302x od 0-3
Vklopi takoj ko led dobi napajanje, izklopi pa vedno skozi 0, ker tiristorji in triaki tako pač delujejo.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2006 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z MOC3021 se da narediti, jaz sem pred leti naredil preprost "digitalni" dimer, pri katerem se je 4 bitni vhod primerjal z 4 bit-i na binarnem CD4060 števcu. Frekvenca je bila 32x (se mi zdi Very Happy) večja od omrežne. Štetje števca se je sinhroniziralo z omrežno napetostjo s pomočjo AC optosklopa H11AA1 (dve ledici nasprotno polarizirani), ki ga je prožila mrežna napetost. MOC3021 pa je prožil komparator 74HC85, ko se je števec izenačil z izbrano binarno vrednostjo. Zadevica prima deluje, le en problem je, izhod ni linearen, ker je izhod odvisen od ploščine sinusoide, ki jo režeš. Ta pa ne narašča linearno z linearnim pomikom kota rezanja sinusoide Wink
Z mikrokontrolerjem bi se dala zadeva brez problema linearizirat. Hotel sem samo videt če bi moja ideja delovala zato nisem uC uporabil. In deluje Cool
Blog
discovery
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2006 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore!
Red_mamba: Kaj bi mi lahko poslal nacrt prosim? Pa ce se da ne sem gor ker ga ne bom videl...A ga imas mogoce na svoji strani?
L.P.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2006 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ga ne bi videl?
discovery
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2006 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker v nobeni temi ne vidim slik in priponk ?!?
Se enkrat hvala!
discovery
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2006 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravicujem, zgleda da se je "ukloplo" in vidim priponke!
Na netu sem dobil ta načrt, pa ne stekam poante tistih dveh linij ki gresta na MOC.... Kaj je zgornja samo za dolocit sredino-"uglasit", ali kaj več?
digital_dimmer.pdf
 Ime datoteke:  digital_dimmer.pdf
 Velikost datoteke:  45.78 KB
 Downloadano:  65 krat
Aktiv.: 61.89
Tole je verijetno nekaj narobe pri tebi. Slike z albuma vidijo tudi nerigistrirani (gostje). Pripone pa vidjo vsi registrirani. Najbolje, da geslo pod zasebno zaupaš frenkuju. Če je težava na forumu, ti bo zagotovo uredil.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2006 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravila na forumu - točka 6.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2006 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
načrta nimam, lahko ti pa princip skiciram kako bi prišlo skupaj z kakšnim mikrokontrolerjem (predvidevam da boš uporabil uC in lineariziral zadevo).
Blog
discovery
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2006 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja rad bi krmilil s picem in da je popolnoma locen VN del - NN del.. opto in trafo
Un nacrt mal vise ki sem ga prilepil mi bi bil kar uredu sam ne vem ce prav razumem. Ali je tam MOC krmiljen z nivojem enosmerne napetosti ali je s pulzi?
Ce ga prav razumem...naj bi iz računalnika spreminjal binarno vrednost ki se pretvori v ekvivalenten enosmerni nivo 0-5V le ta pa preko MOC-a diktira zamik prozenja VN dela (npr. 5V prozi v zacetku polperiode, 2,5V poreze pol polperijode, pri 0V je porezana cela polperioda-tema). Z zgornjim delom (R3 potenciometer) samo "nastavimo sredino".
Ali mogoce razumem prav?
Hvala za pomoc!
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, krmili se z napetostjo. Umeri se pa z izhodom DAC na 2,5V tako da žarnica sveti polovično.
Uptime: 498 dni
