[3Dp] Filamenti
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Naslednja
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 1:32 am    Naslov sporočila:  [3Dp] Filamenti Odgovori s citatom
Prosil bi, da se v to temo vpišejo materiali katere naš printer podpira ter značilnosti printa in materiala samega.
Za zdaj vem samo, da lahko uporabim PLA in ABS z nadgradnjo. Kaj pa kaj več, kakšne bolj trše in temperaturno višje obstojni materiali?
lp, ElGrigon
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 6.82
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podpira načeloma prav vse materiale, ki so dobavljivi v žici 1.75mm premera in se lahko tiskajo do nekje 360 stopinj.
Jih pa je malo morje, večina jih bazira na PLA, ABS ali Nylonu in imajo razne dodatke za takšne ali drugačne lastnosti.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kje kakšna zbirka teh materialov? Našel sem največ HIIP, Nylon, ABS...
lp, ElGrigon
Obelix
Prispevkov: 1884
Aktiv.: 8.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je tudi nekaj malega o tem napisano.
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.69
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimv bi bil mogoče PC, ali mogoče zmes ABS/PC.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2014 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj jih je tudi nekaj za kupiti. Zanimivo bi bilo poskusiti HIPS, ki ima temp. do 260°.
Zakaj pa je PVA tako drag?
lp, ElGrigon
Bora
Pridružen-a: Ned 03 Jun 2007 22:10
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.70
Kraj: Maribor (Hotinja vas)
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker ga je 5kg na kolutu.
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.71
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ga ni 5kg ampak 0.5kg...
rafaellsi
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.69
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Temperatura pri kateri se tiska je do 260°. Temperature uprabe pa so verjetno celo nekaj nižje kot pri ABS-u.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PVA je v vodi topen? V ribičiji se uporabljajo PVA vrečke, ki se ob stiku z vodo razkrojijo.
Torej je od teh filamentov ABS temperaturno najbolj stabilen?
Malo je tega od literature ali pa ne najdem.
Gledam še nylon, ki je za gladke površine in dobro tesni, se pravi se dobro veže ob tiskanju.
Poliester PS ali pa PMMA bi bil tudi zanimiv zaradi trdnosti. S PS se lahko dela veliko brez podpor kolikor sem gledal en video kjer je tiskal zaključno ploskev kar nekaj cm brez podpornega materijala.
Do kakšne temperature zmore naš tiskalnik in kateri material je temperaturno najvišje uvrščen?
Iščem namreč nek material s katerim bo izdelek močan in temperaturno obstojen.
PLA se mi zdi bolj za igračkanje.
lp, ElGrigon
rafaellsi
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.69
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, zakaj imaš namen uporablati 3d printer, da rabiš nek high material.
Materiali za 3d printer os na trgu pač tisti, po katerih je povprašenvanje, in se da iz njih sploh kaj natisniti )oprijem, tempreture, krivljenje ....).
Že med samimi ABS-i so lahko velike razlike. Kot filament za 3dprinter se prodaja nek ABS, dejansk pa ima vska proizvlajlec osnovnega materiala nekaj deset vrst ABS-ov.
3d printanje v osnovi (sploh pa hoby tiskalniki) pač še ni namenjeno serijski proizvodnji. Izjema je mogoče SLS (npr. kovinski deli, ..), ki se že precej uporablja za izdelavo unikatnih ali zelo maloserijskih prizvodov, ki jih s konvencionalnimi postopki ni mogoče izdelati, oz. to precej poenostavi izdelek.
PLA je zelo uporaben material, ker ga je pač enostaven za tisk (dober oprijem podlage,relatino malo krivljenja ,.....). PLA se še ne stopli pri 60°. zanče pa popuščati pod obremenitvijo, zato je kljeub temu lahko uporaben za marsikateri izdelek.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 4.81
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2014 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PLA (vsaj ta rdeč ki smo ga dobili zraven printerja) je pri 50°C že "plastelinast" Smile.
It's electric!
tkamni
Pridružen-a: Sob 31 Jul 2010 22:28
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 15, 2014 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, pa še uradna definicija:
"PVA (Water Soluble), 1.75mm filament for 3D Printers.
This filament has the unique property of being water soluble, which opens up the possibilty for water soluble support material structures when printed using multi-extrusion."
LP, Tadej
tkamni
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 15, 2014 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, drag je pa zato, ker je trenutno še lahko. Pa še raztopiš ga v odpadek Razz
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.77
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2014 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da je topen v vodi, je tudi zelo higroskopičen, na kar je treba paziti pri skladiščenju.
Stran 1 od 11
