mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.05 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 7:10 pm Naslov sporočila: NLB klik ... |
Jao jao - da še jaz malo pribijem na pranger koga - tokrat NLB.
Žena je (še vedno) pri NLB in ker ji je potekel certifikat, ji je NLB seveda prijazno ponudil novega (dobrih 10 EUR) - ki pa ga žal zaradi pred štirimi leti ukinjenega emaila ni prejela. Po klicu na banko so ji seveda prijazno ponudili nov certifikat (seveda ne zastonj), kar se mi je zdelo "nekoliko" grdo, zato si je raje priskrbela preko Upravne enote brezplačen certifikat od SIGENce - nekako najvišje rangiran organ za izdajo certifikatov pri nas (mimogrede - če še kdo rabi certifikat, ga to stane le poti na UE ...). Še prej se je na banki preko telefona pozanimala, ali to gre, kar so ji potrdili. Npr. pri Sparkasse meni svetovali to sami od sebe kot prvo opcijo, šele nato so dodali, da ga lahko uredijo tudi oni preko POSTARCe, kar pa seveda ni zastonj in da mi zato bolj priporočajo SIGENCo.
No, hec vsega - danes prejme certifikat, poinštaliram zadevo in - ne dela. "Ok," si mislim "nič novega - je pač treba na klicni center poklicati, da certifikat "sparijo" z računom". (taisto je bilo pri meni) Po klicu pa šok: NLB dovoljuje le NJIHOVE certifikate, ki jih seveda tudi ZARAČUNA ...
No, ko sem vprašal, kaj storiti, je možakar na tehnični pomoči povedal, da pač "oni na telefonu od banke itak nimajo pojma" in da dela edino z njihovim certifikatom in da naj ga kar naroči, saj ni tako drag, samo nekaj čez 10 EUR ... Sem rekel "Hvala lepa, je še ena opcija ... Banko bomo menjali ..."
LP, g
p.s. Sorry - sem moral mal porobantit! _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 7:22 pm Naslov sporočila: |
Tudi s prevzemanjem certifikata od NLB je križ. Prevzem certifikata s Firefoxom enostavno ne dela. Me je lani enkrat kolega klical, da mu zadevo uredim, ker sem "bolj izvežban" v tem poslu.
Prevzem certifikata je že tako naporna zadeva, ker je en kup opcij o zaščiti in podobnih stvareh, o katerih povprečni uporabniki vemo zelo malo, potem pa zadeva lepo obvisi, ker java programčki, ki so "potrebni" zaradi prenosa ene usrane datoteke enostavno ne delajo. Kljub zagotovilom na strani, da dela vse lepo z zadnjo verzijo programov.
Kar je seveda precej žalostno, ker v državi, kjer je eden izmed največjih deležev uporabe FF, firme še vedno nimajo ustrezne podpore zanj.
V glavnem uporabite IE, čeprav V6. Bo bolj "varno".  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 7:24 pm Naslov sporočila: |
Saj tudi drugače ne vidim niti enega samega razloga, da si komitent NLB.
Gre za eno dražjih bank pri nas. Samo z zamenjavo banke lahko prihraniš mimogrede cca 50€ na letnem nivoju.
Spodaj je link s primerjavami stroškov poslovanja bank:
http://www.zps.si/osebnefinance-3.html |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 7:57 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Prevzem certifikata s Firefoxom enostavno ne dela. |
Ne vem kaj si ti počel, ampak meni dela čisto ok na Firefoxu. Kakšen antivirus se je pametnega delal mogoče? _________________ Tule nisem več aktiven. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 8:07 pm Naslov sporočila: |
a, seveda...nlb posluje samo z njihovim certifikatom, to je jasno, ni kaj...
Sicer sem tudi jaz nedavno dobil nov certifikat (mi je stari potekel), pa res nisem gledal, a so mi kaj zaračunali...vem pa, da so mi lani enkrat sami na njihovo iniciativo zamenjali eurocard, ker sem imel neke sumljive bremenitve in ker nisem bil edini, so sami menda klicali stranke in menjali...zastonj!
pri prevzemu certifikata je treba biti pazljiv, da se OZNAČI funkcija "omogoči izvoz zasebnega ključa", sicer prevzetega cert-a ni mogoče izvoziti ter shraniti na varno za slučaj smrti PC_ja... |
bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.79 Kraj: Maribor
Highlag Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 8:20 pm Naslov sporočila: |
Samo prevzem certifikata ne dela. Ko ga exportiraš v FF dela brez problema. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
gumby Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 8:38 pm Naslov sporočila: |
Saj sem prevzem mislil... par mesecev nazaj sem ravno menjal in je bilo vse ok.
IE imam blokiran v firewallu... _________________ Tule nisem več aktiven. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 9:13 pm Naslov sporočila: |
-->bpavsic: to je pa lepo slišati. Si bom zapisal. Se mi je že zgodilo, da je kolega spraševal ravno za tak primer...
EDIT: ravnokar preizkusil na Win8.1: NE DELA!
mogoče je kriv ravno 8.1  |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:14 pm Naslov sporočila: |
Prevzem certifikata nlb v Firefox dela brez problema (Win 7 sigurno, kje pa sem prevzel certifikat pred 6 leti pa se ne spomnim... mogoče celo na linux)
Drugače pa z nlb nimam negativnih izkušenj. Z banko koper (o tem je tudi bilo kar dosti napisanega na forumu) pa je več negativnih kot pozitivnih izkušenj.
Mogoče samo za primerjavo - NKBM za izdajo SecureID računa kasira 33,50 eur. Za zamenjavo izgubljene ali poskodova identifikacijske kartice pa 112,35 eur.
To se mi zdi kar lep znesek.
Zdaj tudi nisem preverjal ali je secureID nujen za uporabo spletne banke, ampak ker vem da to zadevo precej ljudi ima sem samo malo pogledal stroške.
Da se ne bo razumelo narobe - ne zagovarjam nlb ali katere koli druge banke. Ko bom opazil da me nlb nateguje in da lahko boljše "pridem skozi" na drugi banki, bom brez oklevanja šel na drugo banko. |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Sre Feb 19, 2014 10:50 pm Naslov sporočila: |
Fantje, mislim, da bo potrebno preiti na poslovanje z gotovino.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 11:02 am Naslov sporočila: |
Sem že pred nekaj leti pisal v neki temi o certifikatih.
Ni variante, da mi certifikat prodajo, dokler je na UE zastonj in pripada vsakemu državljanu RS. Naredim nekaj kopij izven računalnika.
Uporabljam certifikat posnet na neko staro čip kartico, prejšnje certifikate sem iz kartice pobrisal.
No in sedaj še vprašanje:
Na dve kartici sem posnel na vsako po tri certifikate. Pin kode sem dodelil vsaki kartici svojega. Ne bom napisal kdo, mogoče bo žena to čitala, je eno od kartic zaklenil z trikratnim vnosom napačnega pina. Kako takšno čip kartico izbrisat?
Ne potrebujem odklepanja, certifikate lahko ponovno shranim na kartico.
Želim samo dostop do blokirane kartice, da jo pobrišem in na novo posnamem. |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 12:20 pm Naslov sporočila: |
Stane,
v službi uporabljamo Gemaltove kartice. Dokler poznaš PIN, lahko delaš kar hočeš. Ko jo enkrat zakleneš, za ponoven dostop potrebuješ PUK. Če tega nimaš ali ne moreš dobiti, je s kartico konec. AFAIK reseta ni.
Če si kartico dobil skupaj s certom, lahko načeloma dobiš PUK pri izdajatelju. Če si kartico dobil kje drugje, obstaja še možnost, da PUK ni bil spremenjen in je še vedno nastavljen na privzeto vrednost. Poglej kdo je proizvajalec in malo poguglaj. Meni je enkrat uspelo tako rešiti kartico. |
stane Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 12:38 pm Naslov sporočila: |
Kartice ne potrebujem nujno. To je samo izziv kako zadevo rešit.
Dobil sem jo od Abanke s certifikatom "poštarca" davnega leta 2007.
Leta 2011 je potekla in sem potekli certifikat izbrisal. Na novo sem naložil vse certifikate, ki jih imamo v družini na eno kartico in naredil še kopijo na drugo kartico. Kopije certifikatov imam še na enem malem USB ključu in na CD-ju.
Waldo, najlepša hvala za informacije. Mi lahko svetuješ s katerim orodjem lahko poizkušam kartico izbrisat? |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 12:50 pm Naslov sporočila: |
Nisem na tekočem, ampak nekaj časa nazaj, ko je kolega vzel proklik za firmo je dobil (no, kupil, se ve) zraven kartico, na katero je dal potem certifikat. Nanjo so šli se mi zdi trije (mislim da je bila veljavnost certa eno leto), nakar je bila kartica za v koš - je bilo jasno rečeno, da se certa NE DA BRISATI. Seveda je bila nova kartica spet 50 evrov...
torej, lahko da si jo samo navidezno izbrisal, fizično pa je še gor in bo ostala za večno...
Glede zastonj certifikata: ja, seveda ga je možno dobiti. Ampak banka kot ustanova ni dolžna omogočiti poslovanje z njim. Saj v dizlaša tudi lahko natočiš bencin. Samo proizvajalec avta ni dolžan poskrbeti, da bo avto vseeno vžgal...
Poleg tega je večina bank zdaj itak privatnih, kar še dodatno potrjuje omenjeno dejstvo. s tem zastonj certom lahko urejaš v glavnem državne stvari in to je to... |
