Mini CNC Plotter
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
a.sukljan
Pridružen-a: Tor 02 Mar 2010 20:22
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.43
Kraj: Črni Kal
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 7:44 pm    Naslov sporočila:  Mini CNC Plotter Odgovori s citatom
Zdravo.
Upam da še ne obstaja te teme, ker je nisem našel. Vglavnem, zanima me če kdo ve kako se vzpostavi komunikacijo med Arduino Uno R3 - Adafruit Motor Shield V1 ter GRBL Controller programom. Namreč tole mi ne uspe. Preiskal sem cel google, vse možne članke v vseh možnih jezikih, ampak še vedno mi ne rata premikat motorjev preko G kode. Tale plošča ni močna ampak za premikat svinčnik bi mogla zadostovati.
Problem imam tudi to, da bi rad uporabil 2 dc motorja ter 1 koračni motor, in tudi to nevem kako se, da nastaviti, če se sploh da...
Glede na dosedanje dosežke, uspe mi premikat moroje v example programih, z knjižnico AF_motor, ampak nevem kako ukazati grbl kodi da komunicira z motor shieldom. Ter to kakšne vrste motorja naj poganja..
Vglavnem katerikoli koristen odgovor bo zelo dobrodošel. Hvala v naprej.
Kar ne dimi, ni skurjeno!
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si naredil, kot piše tukaj?
You need to install the Grbl software. Download it from github and then reprogram your Arduino using the ArduinoUploader tool:
http://www.ngcoders.com/downloads/arduino-hex-uploader-and-programmer/
For the Uno, you will need to set the microcontroller to m328p, then in the AVR Dude Params you need to change -b19200 to -b115200
Finally, select the hex file you want to upload. I used grbl_v0_8c_atmega328p_16mhz_9600.hex
which I downloaded from http://bit.ly/SSdCJE (see Downloads section on this page https://github.com/grbl/grbl)
You can get use other tools to do this, for example, see https://github.com/grbl/grbl/wiki/Flashing-Grbl-to-an-Arduino
In theory, you should also be able to restore your original Arduino software using the uploader, but I don’t have the link handy for the hex file.
a.sukljan
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.43
Kraj: Črni Kal
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem, samo tako ali tako mi ne pomaga ker sem ugotovil da je tale motor shield čisto premalo močen, in zdej moram naročit bolj močen stepper driver board, ker zgleda da drugače kot z stepperji ne morem delat..Hvala za link
a.sukljan
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.43
Kraj: Črni Kal
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede arduina in grbl-ja pa mi uspe povezati, ampak ko hočem premikat stepperje pa se mi nočejo premikat,( če imam gor motor shield od adafruit v1.) Ve kdo kako to popraviti?
dejko1
Prispevkov: 271
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 10, 2014 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GRBL ti ne bo deloval z adafruit shieldom.
Izhodi iz GRBL so step/dir. Motor shield pa ima on/off vhode za posamezen izhod preko serijskega registra.
Motor shield je drugače bolj uporaben za DC motorje (stepperja lahko priklopiš le dva). Za počasno premikanje bi verjetno šlo z lastnim programom (predelana koda od examplov), za kakšen microstepping ali kaj podobnega pa bolje da si omisliš kakšen stepstick/pololu driver.
Z DC motorji bi tudi moral napisat svojo kodo za krmiljenje, ker večina preprostih G-code interpreterjev deluje samo z stepper motorčki.
Izhodni signali GRBL:
http://blog.protoneer.co.nz/grbl-arduino-g-code-processor-pin-layout/
Priklop pololu / stepstick na arduino uno:
http://blog.protoneer.co.nz/wp-content/uploads/2013/07/Arduino-CNC-Shield-Scematics-V3.XX_.jpg
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 233 dni
