| Avtor |
a.sukljan Član
Pridružen-a: Tor 02 Mar 2010 20:22 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.43 Kraj: Črni Kal
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 7:44 pm Naslov sporočila: Mini CNC Plotter |
Zdravo.
Upam da še ne obstaja te teme, ker je nisem našel. Vglavnem, zanima me če kdo ve kako se vzpostavi komunikacijo med Arduino Uno R3 - Adafruit Motor Shield V1 ter GRBL Controller programom. Namreč tole mi ne uspe. Preiskal sem cel google, vse možne članke v vseh možnih jezikih, ampak še vedno mi ne rata premikat motorjev preko G kode. Tale plošča ni močna ampak za premikat svinčnik bi mogla zadostovati.
Problem imam tudi to, da bi rad uporabil 2 dc motorja ter 1 koračni motor, in tudi to nevem kako se, da nastaviti, če se sploh da...
Glede na dosedanje dosežke, uspe mi premikat moroje v example programih, z knjižnico AF_motor, ampak nevem kako ukazati grbl kodi da komunicira z motor shieldom. Ter to kakšne vrste motorja naj poganja..
Vglavnem katerikoli koristen odgovor bo zelo dobrodošel. Hvala v naprej.
Lp _________________ Kar ne dimi, ni skurjeno! |
| Nazaj na vrh |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5846 Aktiv.: 23.66 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 8:41 pm Naslov sporočila: |
Pa si naredil, kot piše tukaj?
_________________ Lp, Jaka |
| Nazaj na vrh |
a.sukljan Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 9:18 pm Naslov sporočila: |
Sem, samo tako ali tako mi ne pomaga ker sem ugotovil da je tale motor shield čisto premalo močen, in zdej moram naročit bolj močen stepper driver board, ker zgleda da drugače kot z stepperji ne morem delat..Hvala za link _________________ Kar ne dimi, ni skurjeno! |
| Nazaj na vrh |
a.sukljan Član
Objavljeno: Pet Mar 07, 2014 9:50 pm Naslov sporočila: |
Glede arduina in grbl-ja pa mi uspe povezati, ampak ko hočem premikat stepperje pa se mi nočejo premikat,( če imam gor motor shield od adafruit v1.) Ve kdo kako to popraviti? _________________ Kar ne dimi, ni skurjeno! |
| Nazaj na vrh |
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 2:59 pm Naslov sporočila: |
GRBL ti ne bo deloval z adafruit shieldom.
Izhodi iz GRBL so step/dir. Motor shield pa ima on/off vhode za posamezen izhod preko serijskega registra.
Motor shield je drugače bolj uporaben za DC motorje (stepperja lahko priklopiš le dva). Za počasno premikanje bi verjetno šlo z lastnim programom (predelana koda od examplov), za kakšen microstepping ali kaj podobnega pa bolje da si omisliš kakšen stepstick/pololu driver.
Z DC motorji bi tudi moral napisat svojo kodo za krmiljenje, ker večina preprostih G-code interpreterjev deluje samo z stepper motorčki.
Izhodni signali GRBL:
http://blog.protoneer.co.nz/grbl-arduino-g-code-processor-pin-layout/
Priklop pololu / stepstick na arduino uno:
http://blog.protoneer.co.nz/wp-content/uploads/2013/07/Arduino-CNC-Shield-Scematics-V3.XX_.jpg |
| Nazaj na vrh |
