pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 2.00 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 12:45 pm Naslov sporočila: Rfid nalepka in gsm |
Prišel sem na idejo, da bi v pokrov gsm telefona nalepil rfid nalepko, ki bi mi služila za registracijo delovnega časa, kot odpiranja vrat. Zgodi pa se to, čim zaprem pokrov telefona čitalec kartic ne zazna nalepke, če primaknem samo pokrov čitalcu je vse v redu. Ne pomaga niti, da je nalepka nalepljena na zunanji strani pokrova telefona. Naj dam kaj vmes ? Zakaj torej motnja v delovanju čitanja nalepke ? |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 12:51 pm Naslov sporočila: |
V notranjosti RFID nalepke se nahaja nihajni krog ki je uglašen na frekvenco čitalnika.
Ko ta nihajni krog (oz. tuljavo) daš zraven kovinskih delov se spremeni induktiviteta tuljave. |
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 1:02 pm Naslov sporočila: |
Posebej problematični so deli pri bateriji oz. baterija sama. Sam imam rfid na točno ta način pod pokrovčkom vendar je pokrovček čez celi telefon in ga imam (rfid) vstran od baterije ker nad baterijo ni delalo. Se pa domet zmanjša tako da prime res res čisto zraven, je pa na 125 kHz (Hitag).
Črto |
pomlad Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 1:43 pm Naslov sporočila: |
crto je napisal/a: |
Črto |
Tudi moj je na 125 kHz ,samo a se ne da ničesar narediti glede motnje baterije ?
Lp |
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 3:20 pm Naslov sporočila: |
Vlado je napisal/a: |
Pišeš iz prakse ali govoriš na pamet?
Naredil sem kar nekaj lastnih 125khz rfid čitalcev (eden je objavljen v eni iz med naših revij)
V isti torbici s telefonom imam kartico za registracijo delovnega časa- z njo tudi odpiram vsa domača vrata. Brez problema dela skozi torbico in telefon. Sem pa sedaj poskusil tudi z malim "tag"-om, ki prav tako dela le domet je kratek. Sem moral položit torbico neposredno na čitalcec. (kartice deluje vsaj 5cm.)
PS.
Edini problem ki sem ga opazil. Ne nosite skupaj več rfid kartic, tagov, kajti ko pridejo v doseg čitalca se oglasijo vse, kar bo zmedlo čitalec.
Notranjost malega tag-a.
 _________________ lp
Vlado Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 7:22 pm Naslov sporočila: |
Silvo,
ne, ne govorim na pamet. Že leta 2005 sem naredil z M8 RFID (članek je bil objavljen v SE).
Čitalnik je bil narejen brez namenskega čipa, vse delo je opravljal M8.
Ker je spraševal o RFID nalepki in ne kartici ali obesku, predvidevam da bo imel večje težave. Prav tako je velika možnost če je v igri nalepka da ta RFID dela na višji frekvenci (mogoče na 13.56MHz, ali pa višji), na tem področju je vpliv na tuljavo veliko večji kot na 125kHz. |
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 8:19 pm Naslov sporočila: |
Sem površno bral. Mislim, da za 125Khz ni nalepk. Bo verjetno kar 13.56MHz. Tukaj pa predstavlja vse kar je kovinsko veliko oviro. _________________ lp
mucek Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 8:37 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme - glede na to, da ste tule že RFID štručkoti na kupu (vlado, silvo ...) - kakšen RFID bi mi priporočila za doseganje ranga vsaj 10 cm? Antena bi morala biti čim bolj ploščata (po možnosti "nalepka"), idealno bi bilo, če bi se jih dalo več skupaj (da imaš možnost branja po večji površini in do cca. 10 cm od površine).
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 9:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem delal z namenskim temicovem čipom U2270B S kartico se je dalo doseči domet čez 10cm Obesek pa gre tam do 5cm Poglej datasheet v prilogi. _________________ lp
Vlado Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 10:07 pm Naslov sporočila: |
Grega,
kot je povedal Slivo, 10cm dosega ni problem doseči s kartico, z obeskom pa bo na 125kHz težko.
Za večje dosege bi bilo boljše iti na višjo frekvenco, tedaj tudi tuljavo zlahka narediš na tiskanem vezju.
Ni mi povsem jasno kaj si mislil z večjo površino antene?
Delal sem najprej svoj čitalnik, delal sem tudi z U2270 in HTRC110, in vsi so imeli skoraj enak doseg, tudi s tuljavami sem se igral, vendar doseg ni odvisen samo od čitalnika, je odvisen tudi od TAG-a ter od položaja TAG-a glede na tuljavo. |
pomlad Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 9:19 am Naslov sporočila: |
Tudi ko sem nalepko dal v zaščitni etui telefona, to je izven telefona je na čitalniku ne zazna. Zanimivo,sem gsm izklopil pa isto ne dela, ko pa etui malo odmaknem pa dela. Kaj je torej tisto kar moti, je to baterija ? |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 9:32 am Naslov sporočila: |
Jaz se ravno malo igram z RFID, pa naj opišem svoja opažanja:
zadevo močno moti vse, kar smrdi po kovini, pa magneti (zvočnik?), zadeva deluje skrajno slabo če ni paralelno s čitalcem, uglasitev antene bogato vpliva na domet, nanj vpliva tudi sam tag - oziroma njegova kvaliteta (čajnaexport...). Že če prislonim tag skupaj s ključi se domet zmanjša. To so sicer opažanja z žetonom, ampak je po moje zelo podoben nalepki...
Usnje bom ob priliki preveril, da vidim če kaj vpliva na domet. Vem pa da sem nekoč imel nek etui, ki je kar konkretno zmanjšal GSM signal. Dostikrat sem bil nedosegljiv in je trajalo, da sem ugotovil, kje je napaka in ga zagnal v kanto... |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 10:28 am Naslov sporočila: |
Imajo tudi novejši GSMji vgrajen RFID, imenuje se NFC, deluje na frekvenci 13.56 Mhz. Npr. LG L9.
L |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 1:34 pm Naslov sporočila: |
Če je tovarniško vgrajen, je zadeva popolnoma drugačna - v tem primeru je celoten telefon načrtovan tako, da zadeva deluje.. |
Maxtor Neznanec
Pridružen-a: Pon 15 Sep 2014 16:47 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05 Kraj: Prebold
Objavljeno: Čet Sep 18, 2014 8:29 pm Naslov sporočila: |
Sam sem tržil sistem identifikacije za potrebe registracije delovnega časa.
Problem, ki ga imaš je motnja, ki jo ustvari kovina na nalepko NFC (ot. RFID).
Za izzolacijo boš potreboval material Ferit (mislim, da se [slovenščina je zame švedska vas] reče). |
