Objavljeno: Tor Dec 02, 2003 9:31 pm Naslov sporočila: Nazivi na forumu |
Debata je nanesla na nazive, pridobljene s številom prispevkov na forumu. Ob prvih nastavitvah sem nastavil "kar nekaj", da sem stvar preizkusil in potem je tako ostalo. Torej poskusimo narediti nekaj na to temo.
Trenutno je veljavna tale lestvica:
Site Admin - -
Moderator - -
Neznanec - 1
Začetnik - 5
Profi - 30
Guru - 50
Član - 100
Predlogi so zaželjeni .
Lp, Frenki |
Objavljeno: Tor Jan 13, 2004 8:45 pm Naslov sporočila: |
Ravno velike želje po sooblikovanju foruma pa ni čutiti . Še enkrat sem osvežil tole temo, mogoče se pa le pojavi kak predlog .
Lp, Frenki |
BogyX Član
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2003 14:25 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.32 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 14, 2004 6:05 pm Naslov sporočila: |
Frenki dobro delaš - kar tako naprej.
Tvoj predlog je čisto vredu, problem se samo pojavi, da gre samo za kvantiteto in ne kvaliteto.
Druga možnost je, da nekdo predlaga nekoga za nek naziv....samo tu je več dela.
Bogdan |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 27, 2004 12:32 am Naslov sporočila: |
Živijo Frenki !
Hvala za pohvalo , čeprav se zavedam , da nimam toliko znanja , kot bi si ga želel sam. Malce starejši CPU , pa tudi druge "strojne in programske omejitve" . V bistvu nisem mislil na VF tehniko konkretno , ampak na splošno tehnično znanje nekaterih , ki ga potem "neumorno(tudi nekritično) razdajajo" naprej.
Glede "činov" in "čipov" , pa je moj predlog naslednji.
Site administrator
Gost (neregistriran)
Član (vsi registrirani uporabniki foruma)
Kvaliteo pa naj vsak presodi sam.
Sicer pa to niso "problemi" samo tega foruma , tudi na ostalih je podobno.
Lahko pa bi "Štromarski" bil za zgled ostalim. Kaj pravite ostali ?????
lp Slowfly |
iskra Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2004 4:44 pm Naslov sporočila: |
Se bi kar strinjal s Slowfly-jem, tudi mi smo te nazive kar spustili , saj šele odgovori postavijo pravo rang lestvico. Bi pa veljalo bolj prisluhniti mlajšim , naj oni povejo svoje  |
Objavljeno: Pet Feb 27, 2004 5:33 pm Naslov sporočila: |
Frenki mogoče res najbolje vsem uporabnikom dodelti titulo "član" oz. če obstaja možnost - če si nekdo izrecno želi svojo, da se mu ta dodeli ročno. _________________ lp
Objavljeno: Pet Feb 27, 2004 6:35 pm Naslov sporočila: |
Lepo, da se je razvila tudi debata namenjena sooblikovanju foruma. Glede nazivov je tako - možnost je obstajala in preizkusil sem jo tako, da sem neke range postavil sam. Očitno ne najbolj posrečeno. Pred časom je na to temo nanesla diskusija, vendar sem imel sam pomislek o kopiranju nazivov s kakega drugega foruma. Strinjam se s Slowflyevimi pomisleki, drži seveda BogyXova ugotovitev, da gre tu za rang, ki ga pridobiš z določenim številom prispevkov, ne pa za realni prispevek k kvaliteti foruma.
Predlog je naslednji: ostajajo nazivi "Administrator", "Moderator" in "Član". Za resnične začetnike, ki so se na forumu šele prijavili pa predlagam "Neznanec". Gostov na forumu ni, ker je za oddajo prispevka potrebna prijava. Za prepoved pošiljanja prispevkov gostom sem se odločil iz enostavnega razloga - tudi diskusija v živo gre mnogo lažje, če se na sogovornika lahko obrneš z imenom. Dodelitev naziva na željo seveda obstaja - če se bo kdo pojavil s kakim predlogom, bom to naredil.
Mislim pa, da bi bilo v bodoče smiselno razmisliti o nekem drugem sistemu "nagrajevanja" zaslužnih članov - mogoče "glasovanje", ... Kaj pa vem? - predlogi ali mnenja so seveda dobrodošla.
Lp, Frenki |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Feb 27, 2004 7:32 pm Naslov sporočila: |
Hi !
Moram priznati , da sem kar rahlo zmeden. Tako hiter odziv(pozitiven seveda , popljuvali so me velikokrat takoj) na moje predloge , sem doživel le redko . Verjetno se je stvar "kuhala" že dalj časa. Godi pa vseeno.
Kar se tiče končne odločitve o nazivh se seveda strinjam s Frenkijem. Glede rangiranja pa (jaz ga sicer ne potrebujem) , odločitev o tem prepuščam ostalim , ali pa kar administratorju.
lp Slowfly |
iskra Član
Objavljeno: Pon Mar 01, 2004 10:20 am Naslov sporočila: |
Mogoče , bi vseeno bilo dobro , da nekako "nagradimo" tiste ki o nekaterih področjih elektronike vedo več kot ostali.Pravzaprav jih nebi niti nagradili , mogoče bi le ostalim članom pomagali pri lažji izbiri pravih odgovorov. Če se da , bi predlagal , da se namesto tistih "čipov" , ki se nahajajo pod imenom , dajo znakci , ki nam povedo na katerem področju član deluje. Samo za primer, Silvo nam lahko ogromno pove o programiranju mikrokontrolerjev, Slowflj VF tehnika, .... nekdo je doma v Baskomu, drugi obvlada Linux itd.
Včasih se nekateri Člani raje za nasvet obrnejo po e-mailu oziroma Privat Sporočilu, pa jim bi bilo lažje pizkati določene odgovore.
Tako predlagam , da se doda galerija znakcev , vsakdo si izbere kar ga zanima, potem pa z številom prispevkov in glasovanjem , se mu tisti del , ki ga res obvlada , recimo obarva. |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 01, 2004 7:42 pm Naslov sporočila: |
Lepo pozdravljeni.
Zelo zanimiva tema, pa čeprav ni ravno v zvezi z elektronikko, je pa vsekakor mogoče za koga pomembna in vsekakor pošteno do posameznika, da se ve, kje je kdo specialist.Torej, kot je nekdo predlagal se tudi sam strinjam, da bi bili v osnovi vsi člani.OK, razen gost je pač gost, tisti, ki pa sodelujejo na forumu pa kot sem že prej omenil -ČLAN.Če bi se pa dalo urediti (kar se po moje da), ne bi bilo slabo, da bi za določen prispevek lahko ostali člani dali oceno avtorju članka ali odgovora.Nekje spodaj okenček za lestvico in verjamite, da bi vsak, ki je pridobil neke pomembne podatke z veseljem kiknil na ocenitev avtorja.Na tak način bi po moje dosegli že večjo pripravljenost pomoči tistih, ki znanje imajo in so ga pripravljeni deliti z ostalimi.Glede nazivov pa takim ki si to zaslužijo privoščim tudi "iber specialist za RF, ......." ali karkoli .No, to si nekateri zaslužite že sedaj.Upam, da bo moje mnenje kaj pomagalo k razvoju ocenjevanja.
Boco |
Objavljeno: Tor Mar 02, 2004 8:18 pm Naslov sporočila: |
Lepo, da se je razvila tudi tovrstna diskusija. Iskra, ali lahko svoj predlog galerije tudi "materializiraš"? Sam sem namreč na področju oblikovanja , ... Druga možnost, ki se že ponuja so seveda "avatar-ji". Možna je izbira iz galerije foruma, vsak pa lahko pripne in uporabi tudi svojega ali svojo sliko, karikaturo, ... vse dokler je v nekih mejah sprejemljivega. Glede nazivov mislim, da smo našli skupni jezik, če pa bodo kaki zahtevki po spremembah jih bom z veseljem upošteval. Boco, o sistemu ocenjevanja sem že razmišljal, vendar je bil forum za kaj takega še premajhen. Stvar je izvedljiva, če bo interes jo bom implementiral. Je pa res, da je uporabnike foruma težko motivirati za nekoliko pristnejše sodelovanje. Pred časom sem predlagal, da bi v profilih izpolnili vsaj nekatere podatke, kot je kraj, interesi, ... Pa si na hitro poglejte seznam članov...
Lp, Frenki |
Objavljeno: Tor Mar 02, 2004 10:05 pm Naslov sporočila: |
Pred časom sem predlagal, da bi v profilih izpolnili vsaj nekatere podatke, kot je kraj, interesi, |
Tole tudi sam predlagam - da se napiše vsaj področje. To pa zaradi praktičnega razloga - to zna priti zelo prav. Včasih se mogoče kdo s kom pogovarja ter niti ne ve, da sta "soseda". _________________ lp
boco Član
Objavljeno: Tor Mar 02, 2004 11:20 pm Naslov sporočila: |
Živijo.
Upam, da ne bomo zvlekli osnovne teme na stransi tir glede na to, da imam tudi jaz tukaj eno pripombo.Se vsekakor strinjam z obema, ko pravita, da ne veš včasih niti, da klepetaš s sosedom, vendar imam občutek, da se vsak vse bolj boji, da bi preveč razkril svojo osebnost in raje sploh ne vpisuje podatkov.Se mi pa zdi vsaj bolj fer, da ne izpolni nič, ko pa da vpiše, da je iz xxžnj ki sploh ne obstaja.Torej, če ti ocenjevanje ne vzame preveč časa poiskusi, sam namreč najdem kak članek in kak odgovor za katerega bi avtorju izrekel vse naj in oh, pa smo spet pri tem, da Slovenci tega ne znamo dati najbolje, niti sprejeti najbolje.Z veseljem pa bi mu ob tem podaril kakšno oceno in prispeval k njegovemu nazivu.In še to.Tudi takšne stvari bodo prispevale k sodelovanju foruma, ki postaja resnično profesionalne narave in si zasluži najvišjo oceno, no, saj elektro-n tudi ni slab, samo malce je zapuščen in .....no, se raje vzdržim kritik.
Toliko iz moje strani, pa lep pozdrav
Boco |
Objavljeno: Tor Mar 02, 2004 11:33 pm Naslov sporočila: |
Ja z osebnimi podatki na spletu je križ. Dobro, če nekdo pusti kraj ali področje od kod je to ni problem. Nikakor pa nikomur ne priporočam puščati kompletnih osebnih podatkov na spletu sploh pa ne na kakih forumih. (včasih kje zasledim od koga praktično od EMŠO-a pa do davčne vse. Potem pa se človek čudi, da dobi poln poštni predal (nabiralnik) "spama" -naslovljene pošte pa mu ni jasno od kot jim njegov naslov.) Tukaj sam javno nisem pustil niti kakega free emaila - razlog je preprost slaba izkušnja iz EN, kajti ogromno pošte, ki so bile tema pogovorov s foruma je letelo še na email - enostavno nisem utegnil na dve stani odgovarjat. (za privat debato služijo lepo zasebna sporočila) _________________ lp
iskra Član
Objavljeno: Sre Mar 03, 2004 12:08 pm Naslov sporočila: |
Frenki , mislil sem čisto enostavne stvari, naprimermajčke satelitski krožnik za VF tehniko , zvočniček za akustiko robotka za zamikrokontrolerje itd... , vsakdo bi si izbral te slikice in s tem opozoril katera področjana ga posebej zanimajo.
Glede predstavitve svoje indetitete na forumu , pa lahko podam naše izkušnje: v začetku smo bili malo zadržani , sedaj pa vidimo , da je to izredno dobra stvar, med sabo smo se spoznali , se obnašamo kot stari prijatelji , se pa nekateri še nismo sploh srečali razen na internetu. Zahteva pa mnogo več resnosti , vendar kljub pomislekom , prinese tak način dela mnogoveč plusov kot minusov. Tako , da bi podprl Silvotov predlog , da večkrat opozorite člane , da vsaj napišejo od kje so , saj ostale stvari itak tečejo preko PS. |
