[3Dp] PLA na ogreti mizi
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 2:53 pm    Naslov sporočila:  [3Dp] PLA na ogreti mizi Odgovori s citatom
Po nadgradnji 3D tiskalnika bom najmanj pogrešal lepilni trak Mr. Green. Tudi uporaba Brim-a bo verjetno manj pogosta. Kolikor sem že pred časom nekaj testiral se da lepo tiskati direktno na ogreto steklo. Ko se steklo ohladi, tiskanec kar sam odstopi. Spodnja površina pride lepo gladka in ravna. Po zagotovilih Mustija se tudi večji kosi PLA ne zvijajo Very Happy. Ker se dan nadgradnje nevzdržno bliža bo dobro vedeti kakšna je optimalna temperatura mize.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temi optimalnimi nastavitvami in orientacijskimi navodili, bi se lahko odprla tema v 3dp rubriki.
Veliko je neznanja za prvega uporabnika in preden ugotoviš kaj je dobro, kaj ni, si že porabil celo rolo filamenta.
Kot si rekel, se pri PLA lahko tiska direktno na ogrevano mizo ampak bi naj bila komora odprta kar pa povzroči zvijanje pri večjih komadih, torej bi pri večjih komadih vseeno moral zadevo zapreti in ogrevati komoro na koliko stopinj?
Problem je z vsakim tiskom, saj se vroči sloji nalagajo na hladnega in se zadeva prične zvijati in pokati ne glede na material. Domnevam, da bi komora morala biti vedno zaprta in ogrevana ter nato končan komad ohladiti.
Te osnove na mizo kot so kapton trak, abs juice in podobno so samo kamuflaža tega problema, napetosti med sloji pa ostanejo in v končni fazi zaradi tega komad ni mehansko tako vzdržen kot bi lahko bil.
V veliki meri je odvisno od oblike komada, nekoliko se zmanjša problem z dizajnom debelih sten, da se naredi profil lukenj in sile razbremeni na manjša območja, vendar s tem nisem ravno zadovoljen. K večjemu tiskaš en komad tri ali štirikrat preden je uporaben za uporabo in to za seboj potegne ogromno uničenega materiala.
lp, ElGrigon
