Zmerjanje po zasebnih sporočilih
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Pranger
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70790.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 9:26 am    Naslov sporočila:  Zmerjanje po zasebnih sporočilih Odgovori s citatom
Jaka57naZS.pdf
 Ime datoteke:  Jaka57naZS.pdf
 Velikost datoteke:  86.9 KB
 Downloadano:  270 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na čas objave in število prenosov je očitno zelo zanimivo firbcat po umazanih gatah Mr. Green
A za boga milega, dajta že enkrat oba! (en za drugega) kliknit na tist magični "ignore" knofek Whistle
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MadMax:drži, =ba je, ko nisi prijavljen, vidiš tudi nezaželene poste
Ta pdf, ki ga je objavil, sem želel takrat objavit, prav tako, sem razmišljal o prijavi dotičnega na tržno inšpekcijo, vendar po razmisleku in debati okoli tega z nekaj člani foruma, tega nisem storil.
Kot se vidi iz priloženega pdf-ja, se je vse skupaj začelo z mojo dobronamerno kritiko in popolnoma nič drugega!
Zahteval sem brezplačne storitve???
Ja kje neki zaboga, saj sem vse plačal, nisem zahteval nič več in nič manj kot sem dobil. Edino kar manjka, je tvoj račun!
Nisem se motil v svojem razmišljanju!
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da se tema zaklene. Ne zaostrujte situacije!
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem povsem ...
Če prav zastopim:
1. je Jaka57 s predplačilom BoriszZ naročil in plačal 3Dp motherboard in stepperje. BorisZ zaradi težav z dobaviteljem ni mogel dobaviti stepperjev in je ponudil vračilo denarja za le-te (+ zamudne obresti od predplačila do takrat, ko je videl, da dobava ne bo mogoča).
2. bili so še očitno neki problemi s samo plato (ugibam???), ki pa so se očitno rešili (glede na to, da Jaku printer dela?).
3. Jaka57 pričakuje, da bo BorisZ skrbel za temo o 3Dp elektorniki v smislu urejenosti itd. in mu očita, da stran ni urejena in pregledna.
Ad 1 (nezmožnost dobave stepperjev):
zadeva je z Borisove strani dokaj čista: v primeru nedobave je dobavitelj dolžan vrniti vplačan znesek in morebitne zamudne obresti. Dobro, strogo formalno gledano bi lahko v primeru pričakovane dobave hudo eksotičnih artiklov in morebitne poslovne škode zaradi zaustavitve poslovnih procesov zaradi nedobave tožil tudi po tej liniji, ampak v primeru (praktično povsod) dobavljivih stepperjev ta varianta ne drži vode.
Ad2: premalo informacij, ampak po mojih izkušnjah (imel tudi mali problem (1k/10k) ) smo zadevo rešili s par telefonskimi pogovori.
Ad3: ???!!!???
Lp, g
p.s. Pejte malo ven na sonce, da se zluftate! Brick wall
...lahko pa se tudi motim ...
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi, da je Borisov odnos korekten. Glede povracilo stroskov nedobave je navadno izsiljevanje, razen, ce nista prej podpisla kaksne pogodbe ali se izrecno domenila za dobavne roke in zamudne obresti.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Evo, ravno ta trenutek se odpravljam v gmajno.....
Ad1. samo 3 motorji naj ne bi bili izdobavljeni in to točno za Jaka57 Shame on you , hec pa je , da nisem pa plačal njemu osebno ampak Društvu in moja nakazila so transparentna, za razliko od njegovih računov. Poanta je pa v tem, da, kao motorjev točno za mene ne bo, po zapletu z dotičnim, čeprav od mene ni prejel niti centa in me tudi v evidenci ni mogel imeti. Od kje potem, da mu je dobavitel sporočil, da za Jaka57 ni motorjev Brick wall ,
Ad2. ja bili so zapleti in osnovni je bil, da nikakor nismo mogli dobiti sheme, s tem, da nisem bil prvi, ki je za njo prosil. Zanimivo, da je bila shema objavljena takoj, ko sem mu omenil, da mi jo je poslal nek drug forumaš, kar drži, torej je shema bila! Zanimovo, pa je tudi, ko sem objavil, da shemo imam, sem jo na prošnje poslal nekaj forumašem,
Ad3. Dotičnemu nisem očital neurejenost teme, ja sem pa dal konstruktivno kritiko na to in da je tema neurejene sem pisal v splošnem in dal samo predlog, kako naj bi bila urejena.
Če berete, berite vse od začetka do konca, določene stvari pri mojih odgovorih sem odebelil, zato, da bi bile stvari bolj pregledne in razumljive za tistega, kateremu je bilo to namenjeno in nikakor ni mogel(hotel?) razumeti enostavnih stvari!
@xfce: sem imel kaj z @BorisomZ? Ne, to je bil projekt Društva, kanede in zaboga, če že berete preberite vse od A do Ž, zakaj je do tega sploh prišlo!
Dovolj bo, tukaj bom končal, saj je krasen dan za malo daljši sprehod z najboljšim prijateljem Dancing .
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bom se vtikal v nesporazum med Jakom in Borisom, bom pa omenil to, da imam tudi sam neprijetne izkušnje z Jaka57 preko ZS, ko sem mu nekaj pojasnil na ZS da ne bi bilo offtopic v neki temi. Hitro me je določil da sem smrkavec, pobček, mlad pajek, "smrkavec, atek te je naredil", itd Shocked Nikogar ne dajem na ignore spisek, si pa mislim svoje o takem uporabniku in ga ne jemljem resno, če se obnaša otročje kljub zrelim letom, tudi forum zaradi takih prepotentnežev izgublja na prijaznosti, (lahko pa je problem izguba potence).
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet bo treba organizirati piknik in se par malenkosti v živo zmeniti.
Prav je, da se zadeve razjasnijo in uredijo, da se podobni nesporazumi ne ponavljajo. A po tem, ko je že vse urejeno, ni (več, a tudi prej ni bilo) potrebe za hude besede, temveč za umirjeno debato o zaporedju vzrokov in posledic.
V dotičnem primeru bi bila naprimer zanimiva (moje mnenje) predčasna objava sheme z napakami, ki bi imela čez celo stran polprosojen "vodni tisk" z (morda celo dvojezičnim) napisom: "ZAČASNA SHEMA Z NAPAKAMI !!!" .
Čeprav je napačna, je še vedno enaka trenutnemu stanju tiskanine. Toliko, da zadostuje za prvo diagnostiko. Pač predlog za naslednjič. Če imate boljšega, pa kar na plano z njim.
LP, Igor
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
flomaster je napisal/a:
Seveda, toda pozabil si napisati, kako si nas označil (starčki, na forumu se nekaj gremo....), zato sem pa odreagiral tako kot sem (starček->smrkavec), kanede?
In ne, da si mlad pajek, ampak skačeš kot mlad pajek in med enim in drugim je bistvena razlika! (kar se pa potence tiče, pa svojo mamo vprašaj)
@Kroko: se strinjam, tako ali tako, vsaj kakor je videti, večina tiskalnikov dela Dancing
@igo: drži!
Nazadnje urejal/a Jaka57 Ned Mar 30, 2014 1:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
..... bom pa omenil to, da imam tudi sam neprijetne izkušnje z Jaka57 ........... .
Jaz pa samo dobre in to z vsemi na forumu! Kako smo si različni.
Ostalo pa na pikniku razrešit, seveda če bo.
LP Sebastian
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V pdf-ju je bilo tudi nekaj govora o Excel datoteki (kosovnica), nad katero so se nekateri forumaši pritožili, da jim je ne odpre, zato sem jo jaz (nisem član društva, prav tako nimam 3d printerja) dolpotegnil in jo pretvoril v Word dokument in se ne spomnim, da bi zaradi tega nastala kakšne svinjarija v temi. Spomnim se sicer, da je nekdo se nekaj pritoževal, da je na Mac OS oz. Linu OS ne more odpreti. Jaz se spomnim samo tega. Da bi nastala kaka svinjarija pa se ne spomnim.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na hude obtožbe
Že prej me je okoli 3D printerja izsiljeval in zahteval od mene brezplačno storitve
sem napisal odgovor kronološko, tako, kot je vse skupaj potekalo :
-začelo se je tukaj, ko sem vprašal za shemo in dal predlog, da so vse pomembne stvari v prvem prispevku,
-sledi nekaj izmenjav mnenj na forumu,
-sledi izmenjava mnenj na ZS, kar je razvidno iz pdf-ja, ki ga je priložil BorisZ v prvem prispevku te teme,
-BorisZ zahteva naj mu vrnem prejeti material na njegov naslov in istočasno zagrozi, da ne bom dobil motorjev,
-ker sem kontroler že sestavil, nikakor to ne pride v poštev, zato mu odpišem japajade......Bodite pozorni na če-je, torej, če bi že vračal, potem....
-nato nekaj izmenjav okoli vloženega dela....,
-vse skupaj sva zaključila z mojim sporočilom (vsaj jaz, kajti vse nadaljna so letela takoj v smeti)
No, motorje sem dobil, čeprav je BorisZ naročil Mustiju, da jih meni ne da!
Pozabil pa je (ali pa ni vedel), da zadeve nisem plačeval jaz ampak drugi član foruma, ker na piknik nisem mogel priti, kar pomeni, če jih Musty ne bi dal meni, bi jih moral dati njemu!
Zaradi zgoraj omenjenih zapletov sem imel namen prodati vse skupaj in istočasno obvestiti tržno inšpekcijo,
saj od BorisaZ, kakor mi je znano, nihče ni dobil nikakršnega računa in je bilo njegovo poslovanje popolnoma netransparetno (z gotovino)!
Da se razumemo, me tudi ne moti tako poslovanje, če imamo vsi koristi od tega!
Po pogovoru s članom Društva, tega nisem storil, saj bi nakopal probleme Društvu samemu in tudi sam projekt 3Dp, zagotovo ne bi bil končan v tem času kot je bil
Glede na to, da je bilo vse plačano vnaprej, sprašujem, o kakšnem izsiljevanju za brezplačne storitve gre oz kaj sem od tebe zahteval, kar nisem plačal?
Dovolj bo, v glavnem, @BorisZ, storil si tisto, kar sem mislil storiti jaz, ko je do konflikta prišlo, tj. dal si se na pranger!
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomlad je! Pejte babe lovit!
Danes sem letos prvič videl lastovke.
Ko dobim kako staro elektroniko v roke, sem srečen šele, ko najdem na njej kak uporaben kos, ki se ga splača "rešiti".
Kaj lahko rešimo iz te teme? O seveda lahko!
Tisti, ki ste omenjali piknik, in pa seveda tudi ostali, odprite temo "spomladanski piknik".
Zakaj novo temo? Zato, ker se v to ne da več pisati! :closed:
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Pranger Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
