Krmiljenje analognih izhodov preko etherneta
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2014 11:35 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje analognih izhodov preko etherneta Odgovori s citatom
Živjo!
Rad bi preko ethernet priključka daljinsko krmilil set ključavnic (maksimalno 64-minimalno 16 za en ethernet priključek). Jasno, brez PC-ja! Ključavnice se krmilijo enostavno preko relejskih izhodov.
Ker nimam časa za izumljanje tople vode, bi rad čim bolj enostavno rešitev, ki se jo da kupiti, ali vsaj ethernet del s komunikacijo s PC. Vmesnik proti relejski ploščici lahko naredim tudi sam, če pa se ga že dobi, bo toliko lažje.
Nekaj sem gledal Pokeys57, ki ima privlačno ceno, a ne vem, če je primeren za tako delo? Tudi EXT board, ki je na njihovi strani obvlada samo 8 relejskih izhode, kar je zelo malo za takšno "žival" Smile
Vsi predlogi dobrodošli... tudi če niso iz Polabs Smile
HVALA!
Adi
P.S.
Malo sem si še vzel časa in vidim, da lahko teh boardov na Pokeys57E (kolikor tazumem) vežem kar nekaj (10). Ali je to tako, ali si slabo razlagam?
Morda je bolje, da konfiguriram vseh 55 portov kot digital out in krmilim takšno število zunanjih relejev?,
Aktiv.: 70788.01
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2014 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2014 2:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno najcenejša(in verjetno najenostavnješa) varianta je atmel procesor(z na katerega naložiš arduino bootloader)+etherhnet modul(3€ od kitajcev) in vse skupaj krmiliš preko http get ukazov.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2014 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, Hvala za ponujeno, a bi bilo s tem preveč dela.
Hvala Dorijan. Nekje v firmi imam netduino z ethernet portom, morda se malo bolj poglobim v to.
Nočem iz tega delati lastnega HW. Rad bi kolikor toliko narejeno rešitev.
Borisu sem ze poslal ZS, a jih morda ne bere.
Bom poskusil se na support at borisfirma Smile
Ostale ideje so dobrodošle. Predvsem v smeri stvari, ki se jih da kupiti.
Krmiljenje je lahko kakršno-koli, saj se bodo s SW ukvarjali drugi Smile
Aktiv.: 70788.01
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2014 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2014 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od rešitev je tudi TOLE, samo ni čisto plug&play.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2014 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2014 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno to sem hoel predlagati....
Hiter in izčrpen odgovor podajo na povpraševanje - zame zanimivo ker imajo narejeno tudi za LabView in lahko prirejaš osnovno delovanje...
Za minimum pa je http://denkovi.com/product/37/internet-ethernet-16-relay-board-ip-snmp-web-home-automation.html
MarE69 je napisal/a:
En kolega je pred časom gledal module za krmiljenje vikenda na daljavo. Imel je podobne zahteve: "plug and play" modul, ki ga krmiliš preko weba. Našel je tale modul, ki je po mojem točno to, kar iščeš:
http://denkovi.com/productv/46/ethernet-12-relay-module-web-tcp-ip-telnet-http-api-e-mails.html
Imaš tudi WiFi varianto:
http://denkovi.com/product/56/wi-fi-12-relay-module-web-tcp-ip-telnet-http-api-e-mails.html
Tudi cenovno je kar sprejemljiv. Pa na support odgovorijo takoj.
LP,
Mare
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2014 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Vzameš PoKeys. Preko SPI lahko priklopiš 10 kosov PoExtBusRe plošč kar ti da 80 relejev, okoli 50 IO-jev pa ti bo še vedno ostalo.
Za vse to je podpora že narejena in je "plug and play".
Odločno in glasno. To sem potreboval in v tej smeri razmišljal.
Hvala Kroko in ostali!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70788.03
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2014 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
