Tipkovnica
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 7:50 pm    Naslov sporočila:  Tipkovnica Odgovori s citatom
Mene zanima,kaj je z tipkovnico.Če se po dolgem času nagaja.Eno sem imel,ki ni delal.In sem odprl in pogledal folijo.Pa je v redu,kaj drugega bi bilo.Da bi še ic crknil,ne vem če se zgodi.Za kabel ne bi našel prekinjeno,to ne more zgoditi.Imam novo tipkovnico.Ampak za to me zanima.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2006 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima, je tvoj prispevek retorično vprašanje, ali monolog?
Mislim, da si izbral napačen forum. Za vsak slučaj poskusi s srečo še na forumu vedeževanje
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2006 1:16 am    Naslov sporočila:  Re: Tipkovnica Odgovori s citatom
@andrejj, ti ne dela nobena tipka ... ima sploh napajanje preko kabla ... ???
Opiši malo bolj podrobno. Drugače pa so te zadeve sedaj tako poceni da z njimi, razen v res izjemnih slučajih, nima smisla zgubljat čas. Wink
int47 je napisal/a:
Mislim, da si izbral napačen forum. Za vsak slučaj poskusi s srečo še na [url=h**p://napoved.mojforum.si/napoved-forum-1.html]forumu vedeževanje[/url]
Če še ne veš ... @andrejj ima zdravstveno težavo z govorno in pisno komunikacijo ... tako da je tale tvoj post ...
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2006 1:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrejj: Prosim, sprejmi moje iskreno opravičilo.
Dobro bi bilo, če bi podrobneje opisal problem.
-Je bila po tipkovnici polita tekčina?
-Te je pri uporabi tipkovnice večkrat stresla statična elektrika?
-Ne dela cela tipkovnica, ali posamezne tipke?
-Če ne dela cela tipkovnica : Jo računalnik zazna, se prižge kakšna lučka?
-Je hkrati s tipkovnico prenehalo delovati še kaj drugega?
Drugače se strinjam z Iztok-om. Če je to navadna cenena folijska tipkovnica, se popravilo verjetno ne izplača.
Iztok: Hvala!
Aktiv.: 70788.05
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2006 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2006 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprosti za mojo pisavo,ker ne znam dobro pisati tehnično.Verjamem da poceni kupiti novo tipkovnico.Jaz sem odprl tipkovnico in je videti čisto preprosto folijsko tipkovnico in zato je mene zanimalo,zakaj je "crknil".Saj bom stran vrgel.Kabel in dele pa bom obdržal.
Mumbley
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 16:30
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2006 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem je edini problem, da je made in China. Imam tipkovnico od Key Tronic-a, ki deluje skoraj brezhibno, čez nekaj časa ugasne LED od numerične tipkovnice in takrat ko pritisneš katerokoli tipko povzroči da se LED ponovno prižge, kar pomeni da zazna pritisk tipke, a računalniku tega ne posreduje in potem poje črko ali pa med besedami ne naredi presledka.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2006 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo bi bilo potrebno z ohmmetrom preizkusiti priključni kabel od tipkovnice. Kabel je lahko poškodovan tam, kjer pride v tastaturo in je najbolj obremenjen (upognjen). Lahko je polomljen pin v konektorju. Lahko ima chip slab (mrzel) lot.
Lahko je crknjen chip (tastatura za v smeti). Tastaturo bi bilo dobro preizkusiti na drugem računalniku. Mogoče ni kriva tastatura, ampak računalnik na katero je priključena.
