ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 1:25 pm Naslov sporočila: Prozorna plošča odporna do 200°C skozi sveti LED |
Zdravo!
Potrebujem prozorno ploščo, skozi katero bo vidno, kdaj sveti dioda, ki se nahaja pod ploščo
(nekaj takega kot so bila nekoč na strojih stekelca, ki so kazal količino olja).
Plošča je lahko okrogla ali kvadratna(skoraj poljubne oblike), velikosti 20-40mm, na skici je okrogla.
Tisto kar me omejuje je pa, da mora plošča vzdržati občasno in kratkotrajno temperaturo do 200°C, tako da plastika odpade.
Prosim za nasvet, kaj vzeti za to ploščo, kaj se da kupiti za ta namen razen stekla.
Ko izberem ploščo, še moram to ploščico dati v neko ohišje, jo namestiti na izdelek, urediti razmik diode do plošče da dioda pod vplivom toplote ne odpove, ...
Led dioda mora biti zaradi minimalne porabe energije - tega pogoja ni mogoče obiti.
Hvala za odgovore in nasvete.
Lp _________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70796.33
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 1:45 pm Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 1:48 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa steklo ki na porcelan ohišje klasične varovalke? |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 6:31 pm Naslov sporočila: |
Kako občasnih in kratkotrajnih bo teh 200C? PMMA in polikarbonat imata temperaturo tališča pri 160C. PMMA se hkrati uporablja za izdelavo optike pri močnostnih LED. Morda bi bilo vredno poizkusiti. |
igo Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 6:44 pm Naslov sporočila: |
Kako hitro pa bo utripala tista ledica?
Ledica je kot torta v skledi iz ogledala. Kar izseva iz nje, se odbije od ogledala in izseva v prostor.
No, problem je, da to deluje v obe smeri.
IR svetloba, ki jo bodo oddajali vroči predmeti, se bo odbila od zrcal naravnost v "torto" in jo stopila.
Če bo predvidena frekvenca utripanja ledice zadosti nizka oziroma je ledica namenjena le indikaciji stanja, raje uporabi mehanizem voltmetra z vrtljivo tuljavico. Že 1mA (ledica rabi več) tako odkloni kazalec, da odkrije ali pokrije podlago ustrezne barve. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
ignis Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 8:47 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore.
andrejj je napisal/a: |
Ja res poceni, dobro si se spomnil, moram kje po odpadu pobrskati,
če po resnici povem sem skoraj pozabil na te varovalke in kolika je velikost stekelca
Matej79 je napisal/a: |
Ne poznam??? Hvala da si mi svetoval. Izpostavljenost visoki temperaturi ~30sec (ocenjujem) v enem intervalu.
igo je napisal/a: |
Kako hitro pa bo utripala tista ledica? . |
Sveti samo, ko dobi signal.
igo je napisal/a: |
Ledica je, kot torta v skledi iz ogledala. Kar izseva iz nje, se odbije od ogledala in izseva v prostor.No, problem je, da to deluje v obe smeri.IR svetloba, ki jo bodo oddajali vroči predmeti, se bo odbila od zrcal naravnost v "torto" in jo stopila.Če bo predvidena frekvenca utripanja ledice zadosti nizka oziroma je ledica namenjena le indikaciji stanja, raje uporabi mehanizem voltmetra z vrtljivo tuljavico. Že 1mA (ledica rabi več) tako odkloni kazalec, da odkrije ali pokrije podlago ustrezne barve. |
Hmm, si pa mi dal misliti, hvala za opozorilo, na to res nisem pomislil?? Ledica je samo za indikacijo stanja, to z voltmetrom je super(bom si zapomnil za vbodoče), ampak bom ostal pri ledici, ker bo zadeva izpostavljena udarcem, padanju,... -->skratka ne bo pri miru.
lp _________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 10:22 am Naslov sporočila: |
ostal pri ledici, ker bo zadeva izpostavljena udarcem, padanju,... |
In imej v mislih, da bo LED izpostavljena tudi temperaturi "do 200°C" (kot navajaš)... |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70796.32
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 4:37 pm Naslov sporočila: |
