Elektrika na skuterju
beny1989
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2013 15:34
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 9:09 am    Naslov sporočila:  Elektrika na skuterju Odgovori s citatom
Lp zanima me kako naj rešim problem na skuterju (kitajc) ima namrec po navodilih samo 47W regler. Vrjetno navitje tudi ne premore kaj več. Problem pa je da preslabo polni akumolator saj večino elekteike poberejo luči itd. Če bi bilo vsaj kakšnih 70w bi znalo biti že bolje.
Beny
bosko91
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39
Prispevkov: 407
Aktiv.: 2.55
Kraj: Brezovica pri Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaš luči z LED diodami Razz
beny1989
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem razmslju v tej smeri ampak nevem kaj bi na to rekli mozje v modrem Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena izmed rešitev je mogoče vgradnja PWM vezja za glavno luč in tako zmanjšati intenziteto na cca 70% recimo. Podnevi bi tako dosegel malo manjšo svetilnost prednjega žarometa in s tem tudi manjšo porabo, ponoči bi pa pač to premostil.ž
Seveda če je ta žarnica vezana direkt na dinamo (izmenično), se zadeva malce zakomplicira...
beny1989
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm ideja ni slaba glede PWM ampak mislim da je žarnica direktno na dinamo. Kaj pa ce bi se tisti izhod preko reglerja usmeriv in potem delav lepo z enosmernim tokom dalje ? Morda res LED zadnja in zavorna luč ter smerniki.
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED dnevno luč...
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sg1 je napisal/a:
LED dnevno luč...
Če imaš takšnega kitajca, tu sta kar dve luči. Tam kjer luči čez dan niso obvezne še to gre, pri nas pa ..
 Velikost datoteke:  345.86 KB
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Warm white led ice daš v pozicijo in bi moralo zadostovati, tudi za može v modrem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...ne po moji vednosti. Modri so resda policaji, niso pa neumni. Če v zakonu piše, da moraš imeti prižgane ZASENČENE luči, potem to tudi zahtevajo. Se je že zgodilo da so sitnarili ker je na skuterju s gornje slike svetila samo ena namesto obeh...
Enako fašeš kazen če imaš na avtu prižgane parkirne namesto zasenčenih.
beny1989
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, bom videl kako se bo vse odneslo v praksi, vam bom poročal Razz
Uptime: 500 dni
