RF generator - VCO
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2014 4:35 pm    Naslov sporočila:  RF generator - VCO Odgovori s citatom
Hej hoj!
Ker kot nečlan ne morem objavljati v temi o RF generatorju, bi vprašal tukaj. Kakšen bo fazni šum VCOja pri tako širokem obsegu frekvenc v enem šusu?
l.p. Tomaž
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 07, 2014 7:33 pm    Naslov sporočila:  Re: RF generator - VCO Odgovori s citatom
s57bat je napisal/a:
Hej hoj!
l.p. Tomaž
Širok frekvenčni obseg in fazni šum nimata nobene direktne povezave. O tem smo se že pogovarjali na večerih uricah, pa tudi kasneje je bilo še o tem,...
Bistvo pri faznem šumu je kakšen je deljitelj in kako visoka je primerjalna frekvenca.
s57bat
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Direktne matematične povezave res ni, vendar če imaš 50MHz/V, bo že šum operacijskega ojačevalca v povratni vezavi PLL precej bolj frekvenčno moduliral VCO, kot bi ga pri npr 5MHz/V. Resne firme (R&S, HP) zato uprabljajo najprej grobo nastavitev frekvence, PLL pa korigira manjši pas. To ni izumljanje tople vode. O tem je U. Rohde pisal že pred 30 leti. Će bom imel čas (in srečo HI), da najdem članek, ga bom prilepil.
l.p. Tomaž
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem je U. Rohde pisal že pred 30 leti. Če bom imel čas (in srečo HI), da najdem članek, ga bom prilepil.
l.p. Tomaž
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471520195.html
Morda se najde tudi v kaki knjižnici? Koristno branje za vsakega načrtovalca RF sintetizatorjev z veliko praktičnimi primeri vezij in izračunov.
 Velikost datoteke:  18.67 KB
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@s57bat: Vse kar si napisal drži. Vendar to ni fazni šum, ki nastane zaradi PLL-ja kot takega. T šum se da uspešno odpravljati z:
-izbiro nizkošumnih operacijskih ojačvalnikov
-primernim filtriranjem "enosmerne napetosti"
-z izbiro točke FM modulacije.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj branja na to temo.
CMOS PLL Synthesizers Analysis and Design.pdf
 Ime datoteke:  CMOS PLL Synthesizers Analysis and Design.pdf
 Velikost datoteke:  12.58 MB
 Downloadano:  15 krat
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O kakšnih številkah pa se tukaj pogovorjamo, malo boljši komercjalni genaratorji so pod 30fs integrirano od 10Hz do 1MHz, sklepam, da tukaj ne bo uspelo priti v to območje, je pa najbrž že jasen cilj pod katero številko bi radi prišli?
L.P.,
Miha
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V blokovni shemi ni vključenega marsikaj. Temu primerno je težko razpredati o tem kaj bo nastalo in kake karakteristike bo imelo.
Vsekakor pa hvala za namige in poslano literaturo. Nekatere stvari sem že poznal, spet druge so zame nove.
s57bat, vabljen v razvojno skupino. No članstvo boš pa že uredil ....
