dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 10:54 am Naslov sporočila: AutoCom diagnostična naprava |
Zanima me, če kdo uporablja omenjeno diagnostično orodje za avtomobile? Od kolega sem namreč dobil v popravilo omenjen vmesnik. Težava je bila v tem, da ni stekla komunikacija med softwar-om (verzija 2011.3) na PC-ju in vmesnikom ter občasno med vmesnikom in avtom. Po pregledu kar nekaj forumov, sem dobil informacijo o težavi z nadgradnjo firmware v samem vmesniku (MCU STM32) preko softwara na PC-ju. S pomočjo informacij pridobljenih na spletu sem uspešno nadgradil firmware na verzijo kompatibilno s softwarom verzije 2013.1. Po instalaciji softwara verzije 2013.1 na PC, komunikacija med PC-jem in vmesnikom poteka normalno (funkcija hardware test). Od tu naprej pa nastopi težava, povezave med vmesnikom in avtomobilom ne morem nikakor vzpostavit. Zanima me, če ima mogoče kdo kakšno izkušnjo z omenjenim vmesnikom in omenjeno težavo in kako jo eventuelno odpravil? Naj poudarim še to, da vmesnik ni originalen temveč kitajski klon.
LP Boštjan |
smac_a Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 12:37 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.22
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 12:16 pm Naslov sporočila: |
Živijo.
Ponavadi gre za težave s softwerom (90%) ali pa je težava pač nekje drugje npr. recilkirani releji, driverji... Hardware test je ok? Ti izpiše serijsko? je ustrezna (nov ali star vci)? ko se poskusiš povezat na avto, je šlišati da se nekaj dogaja z releji ali le izpiše "vci not found"?
Lahko poskušamo rešit tudi telefonsko...
Lp,
Smac_a |
dipsi111 Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 12:42 pm Naslov sporočila: |
@smac_a
Hardware test je OK
Serijsko izpiše in bi morala biti ustrezna (6-mestna)
Ko se poskusim povezati na avto se sliši preklapljanje relejev in se tudi spreminjajo barve 4-ih led diod (izmenično utripajo iz osnovne modre v zeleno). To traja nekaj časa nato pa izpiše da se ni mogel povezati na avto (naj se preveri povezava med avtomobilom in napravo, če je dan kontakt, ...)
Za več lahko tudi telefonsko. Kontakt pošljem na ZS.
LP Boštjan |
dipsi111 Član
Objavljeno: Pon Jun 02, 2014 10:23 pm Naslov sporočila: |
Po nasvetu smac_a je vmesnik ponovno v delujočem stanju. Potrebna je bila zamenjava dveh IC-jev (Si9241), katera sta zadolžena za komunikacijo preko K linij.
LP Boštjan |
smac_a Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 8:32 am Naslov sporočila: |
lepo, da si rešil.
Lp,
Smac_a |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 11:19 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam to napravico in s povsem enakimi simptomi.
Bom zadevo zvečer razkopal in videl, kaj se da postoriti. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Uptime: 500 dni
