Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.07
Objavljeno: Čet Apr 14, 2022 4:11 pm Naslov sporočila: Negator za LED |
Želel bi imeti signalizacijo nivoja tekočine z LED.
Imam senzor WS03
https://trumsense.com/products/ws03-non-contact-liquid-level-sensor-pipe-level-sensor-water-level-sensor-water-level-switch-97
..ki pa deluje ravno kontra. Izhod mi prižge, ko vode ne tipa, jaz pa bi rad nasprotno (da lučka gori ko voda je). Torej rabim nek negator, ki bi lahko poganjal LED. Relejem bi se raje izognil, raje bi imel nekaj majhnega in z malo porabo.
Kako bi lahko najbolj enostavno obrnil to logiko?
Gre za PVC posodo vode v avtodomu, torej je napajanje in izhodni signal okoli 12V. LEDica je za nazivnih 12V, vendar dobro sveti že pri 5V. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1594 Aktiv.: 6.45 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Apr 14, 2022 6:52 pm Naslov sporočila: |
| Poizkusi s PNP tranzistorjem. |
Fantocci Član
Objavljeno: Pet Apr 15, 2022 8:38 am Naslov sporočila: |
Imam v bistvu 3 nivoje-senzorje (in 3x LED). Najprej sem pomislil na IC 4001 ali kaj podobnega, da bi imel 3 negacije na kupu v istem čipu, vendar rabim zraven še nek LED driver verjetno, ker tile izhodi po moje niso dovolj močni da bi LED direktno na njih obesil? Sigurno pa obstaja kak LED driver v čipu, ki bi ga vezal na te izhode in poganjal LED? Ali je to prekomplicirano...
Itak moram vse kupit, nimam niti tranzistorjev doma, zato bi najraje nekaj, kar se da dobit na ebayu ali Aliexpresu ali pa v IC elektroniki recimo.
Lahko tudi s tranzistorji kaj naredim, bi pa rabil pomoč v smislu kakšne sheme in kje dobiti material, če bom sam lotal. Nisem najbolj doma v tem. |
ule Član
Objavljeno: Pet Apr 15, 2022 12:59 pm Naslov sporočila: |
| Lahko bi uporabil potem CD4049, vendar potrebuješ še za vsak izhod svoj tranzistor, na katerega priklopiš led (poleg tega bi potreboval še nekaj uporov). Za tisti nivojni senzor piše da izhod zmore do 300mA, za led potrebuješ samo 20mA. Sicer se bi tole najbolj elegantno rešilo s kakim mikrokontrolerjem in nekaj dodatnimi elementi. Če poznaš koga v svoji bližini... |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 243 Aktiv.: 1.57 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Apr 15, 2022 2:05 pm Naslov sporočila: |
Spet neverjeten over engineering.
Kolikor je vidno iz linka, gre izhod na 0,5 V ko detektira tekočino, sicer je pa na Vdd.
Torej + LED na + napajanja, - LED pa izhod detektorja.
Verjetno si poskusil z - LED na maso in + LED na izhod, da je delovalo obratno od želenega.
Če je LED za 12 V ima že vgrajen predupor, tako da še tega ni treba. |
Fantocci Član
Objavljeno: Pet Apr 15, 2022 3:05 pm Naslov sporočila: |
| Super, hvala za idejo. |
