Stanje delovanja motorja pri traktorju
rhondak
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
Kraj: Stari trg pri Ložu
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 6:43 pm    Naslov sporočila:  Stanje delovanja motorja pri traktorju Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Rabim še kako pametno rešitev ali nasvet in sicer za daljinski vžig traktorja pri spravilu lesa, zanimajo me v glavnem varnostni pogoji za vžig, daljinec je že tako narejen da je potrebno skupaj pritisniti 2 tipki da dobi rele za vžig napajanje (rele vezan vzporedno z ključavnico za vžig)
Me pa skrbi da bi lahko v primeru da bi traktor deloval in bi pritisnil obe tipki "zmlel" zaganjač Smile, zato razmišljam da bi stanje vzel iz lučke za pritisk olja ki ob vgasnenem traktorju gori.Ali pa bi stanje vzel iz alternatorja, ampak je alternator vezan tako da vzbujanje dobi preko tiste lučke.....pa tudi če traktor dela pod malimi obrati se lučka malo prižiga.
Mislim da bi bilo stanje za ponovno daljinski vžig traktorja dobro vzeti iz stikala za pristisk olja, me pa skrbi da se ta lučka za olje nebi prehitro ugasnila med verglanjem in bi tako prekinilo vžig...
Ima kdo še kakšno boljšo rešitev?
lep pozdrav
VEČ glav, VEČ zela Smile
_______________________________________
RhOndaK
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tuljavo na kabel zaganjača in meri tok. Ko ga več ni, je zaganjač neobremenjen ali ga že žene motor.
lp, ElGrigon
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskušam predstavljati, zakaj bi to rabil v gozdu.
V kombinaciji z daljinsko vodeno vitlo mogoče?
Kako pa daljinsko ugasneš traktor?
rhondak
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Ja to je za daljinsko vodeno vitlo in ko zapneš kak štor kamen ti traktor crkne včasih, res da se zgodi to zalo zalo redko ampak vseeno, če si z daljincem nekje 30 m stran je ležje da ga tudi daljinsko nazaj vžgeš kot pa da skačeš v traktor ponovno.
Stanje ali je traktor v delovanju ali ne pa bi rabil samo zaradi varnosti v slučaju če bi pomotoma pritisnil tisti dve tipki za vžig....
Poleg varnosti ali je traktor v delovanju ali ne pa je tudi stanje ali je traktor v brzini ali ne....stikalo v menjalniku, tudi to stikalo bi zaporedno vezal z tem za stanje delovanja traktorja
RhOndaK
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče z merjenjem napetosti na napeljavi, ko alternator deluje je višja napetost kot pa, ko se napaja iz akumulatorja. Z voltmetorm preveri kakšna je razlika.
Sem enkrat inglandovo vitlo priklapljal in ima isti problem, vendar je lastnik rekel, da ne potrebuje te detekcije. Je pa seveda priporočljiva, ker vžiganje ob prižganem motorju ne vpliva blagodejno na zobnike od zaganjača. Se kar lepo iskri in brusi.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi meril napetost na lučki za polnjenje akumulatorja? Ko ugasne, odklopi rele? Ta lučka načeloma ugasne pri zagnanem motorju.
Kaj pa stikalo na sklopki? Nekateri traktorji imajo vgrajeno tudi to varnostno stikalo in ga boš moral za daljinski zagon premostiti.
Jaz imam navadno vitlo in se mi je že zgodilo, da je bila hidravlika premalo spuščena in se deska ni zažrla v podlago. Je lahko sila nerodno, če si 30 vstran in se ti začne traktor premikati vzvratno in se premika tudi ko že izključiš vitlo. Iz tega vidika bi dodal še en pogoj, eno stikalo (samo za daljinski vklop), da mora biti do konca zategnjena ročna zavora, da lahko zaženeš motor.
rhondak
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Ja sem razmišljal v tej smeri, ampak je problem ker v prostem teku ta lučka mal sveti Smile zaradi premajhne jermenice (neorginalni alternator verjetno), se pa bolj nagibam k lučki od pritiska olja v motorju, ta tudi ugasne ko je motor v teku.
pajo je napisal/a:
Ne ne ta ga nima ima stikalo na menjalniku ko je v brzini ga pač ne moreš zaštartat
pajo je napisal/a:
Tega ne potrebje, ker ponavadi je traktor zasidran, crkne mu med vleko, če kam zadane tako da iz tega vidika nebi rabil stanja
RhOndaK
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2014 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima alternator priključek, označen z "W"? Za kaj se ga lahko uporabi?
In, ko že razmišljaš - pa s tem ne mislim nič slabega - razmisli malo tudi s stališča varnosti: kaj pa, če...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Varnostne "Sklopke za kardanske gredi" so premalo v uporabi.
Lp.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
Zdravo
Lp.
Kaj misliš s tem?
qwertz
Prispevkov: 2747
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Traktor lahko ugasneš tako, da montiraš motorček, ki upravlja z gasom. Navija ali popušča plin. Ko je plin v skrajni legi, obrati padejo in motor ugasne.
Uporabiš lahko motorček od brisalcev.
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem misli sklopko, ki je vgrajena v kardanu, da orii preveliki razliki navorov med traktorjem in vitlo zdrsne in prav grdo zaropota. Kot nekakšna raglja pri "gedorah".
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem kaj je kardanska sklopka, vendar ne vem zakaj bi jo potreboval pri vitlu. Če je traktor nerodno postavljen ga bo prevrnilo kljub sklopki. Potem bi morali imeti adaptivno sklopko, ki bi delovala na človeško neumnost. Mr. Green
krko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je sklopka pravilno izbrana se traktor ne bo prevrnil. Če pa izberemo premočno pa se bo prevrnil.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delovanje traktorja lahko zaznavaš tudi z loputo na koncu izpušne cevi.
Zadosten odmik lopute (obrati višji od tistih, ki jih zmore zaganjač) v neki točki pohodi končno stikalce, ki prekine žico za vklop zaganjača.
LP, Igor
Uptime: 500 dni
