mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Jul 18, 2014 3:48 pm Naslov sporočila: Reklama za navijalca transformatorjev |
Jaz jemljem tukaj -> http://www.epp.eyra.epp.si.epp/
Naročiš po mailu , pošljejo po pošti. |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Jul 18, 2014 10:41 pm Naslov sporočila: Re: Reklama |
Ko in če! Lahko pa rečemo kakšno tudi o njihovi kvaliteti.
Ob mojem zadnjem naročilu so bili po polletnem čakanju "... primarji že naviti ...". Naslednjega pol leta za navijanje sekundarjev pa pač nisem bil pripravljen čakati. Pri drugem ponudniku so bili gotovi v nekaj dneh ... natančno po specifikaciji in v postavljenem roku.
Pa še glede njihove kvalitete. Poznam primer serije nekaj 10 transformatorjev navitih pri njih. Glede na podane specifikacije naročenega so bili transformatorji močno poddimenzionirani in na meji še uporabnega.
Da ne bo gobcanja okrog upravičene/neupravičene kritike ... primerek transformatorja te serije je pri meni doma. Če obstaja tukaj kak nejeverni Tomaž, si ga lahko pride pogledat.
Še za konec:
Če svetujete nekaj, potem to naredite po premisleku. Načeloma so pravila foruma jasna in nič nimam proti temu, da se poda uporabna informacija. Sem pa proti temu, da se reklamira nepreverjeno, nekvalitetno ali kako drugače vprašljivo ponudbo. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Jul 18, 2014 11:06 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni so dvignili pokrov. Transformator, ki sem ga naročil, sem namenoma dimenzioniral tako, da je na danem jedru bila izkoriščena celotna moč. Jedra so po velikostih namreč standardna. Če rabiš le malo več moraš iti na večje jedro. Tu pa imaš seveda krepko rezerve. No da bi bila notranja upornost navitja čim manjša, naročiš trafo katerega sekundar naj prenese krepko večji tok od potrebnega. No preveč spet ne gre. Ravno toliko večji, da zadeva še ostane na tem istem jedru.
To sem tudi naredil. Žal sem dobil trafo, ki je zadovoljeval moje potrebe, a je bil daleč od tega kar sem naročil. Uporaben je bil zgolj zato, ker sem zahteve predimenzioniral. Proizvajalec je namreč v cilju šparanja, povečal obremenitev bakra na 3,9A /mm2. Pri trajni obremenitvi bi se tak trafo pregreval do onemoglosti. Tudi njegova notranja upornost je seveda bila večja.
Razen v izjemnih primerih se taki transformatorji res uporabljajo v napajalnikih, kjer pa obremenitve niso trajne. To dejstvo je edina zaščita, da s takim transformatorjem ne zakurimo stanovanja.
Zame so naprave, ki vsebujejo transformatorje tega proizvajalca, potencialno nevarne in jih nočem imeti v svojem domu, saj tvegam požar. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
IvoNenand Neznanec
Pridružen-a: Sre 27 Avg 2014 19:17 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 27, 2014 7:30 pm Naslov sporočila: |
Živjo fantje,
Da ne bom odpiral nove teme bi kar tu vprašal. Kam oz. na koga bi se lahko obrnil za navijanje nekaj 10 tuljavnikov visokofrekvenčnih transformatorjev (velikosti tipa ETD29 ali ETD39)? Bom vesel vsakega predloga.
L.P.
Ivo |
