program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 11:35 pm Naslov sporočila: Mehanizem za izmet posamezne tablete iz posodice |
Že nekaj časa se ubadam z idejo malo drugačnega organizatorja zdravil in sem prišel do prepreke:
Recimo, da imam neko posodico/prekat in bi rad iz te posodice izvrgel natančno eno tableto. Problem se pojavi, da so lahko tablete notri različne velikosti - ne naenkrat, ampak recimo en čas so notri nasipane male tabletke, drugič velike kapsule... jaz pa bi vedno rad izvrgel samo eno.
Preizkušal sem neke "sisteme" z dvema horizontalnima valjčkoma (kombinacije pene in gume), dvema malo poševnima valjčkoma (ker če sta čisto horizontalna so se lahko tablete izvrgle ena zraven druge), valjčkom in "metlico",... Pa nič ni niti približno zadovoljivo delalo Ali se jih je izvrglo več na enkrat, ali nobena, ali se je celo kaj zataknilo
Bojim se, da sem šel preveč razmišljati "inside the box" in ne vidim kakšne popolnoma drugačne rešitve, ki bi mogoče (ali v kombinaciji z drugimi) delovala
Zato prosim za kako zgolj idejo, ali pa če kak podoben sistem kje že obstaja. Eni so mi predlagali, naj pogledam sortirne stroje v tovarnah tablet, a tisti so popolnoma nekaj druga, saj so narejeni za sortiranje velike količine različnih tablet (jaz bi pa rabil za izmet ene tablete izmed kupčka enakih - a ta kupček je lahko vsakič drugačen).
Hvala in lep pozdrav
Bojan Potočnik _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.13 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 11:49 pm Naslov sporočila: |
Glasujem za opcijo, da jih daš v cevko oz nek valj in izmet ene, PEZ bomboni princip.
Lahko pa narediš recimo tudi z polžem oz kakšnim podobnim mehanizmom. |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.13 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 11:49 pm Naslov sporočila: Re: Mehanizem za izmet posamezne tablete iz posodice |
Kaj pa tako kot je natren narejen? Da ko pritisneš, premakneš en predal in pade skozi? Pa še izdelava je poceni, 3d printanje, kakopak.
Višina predala pa mora biti ravno malenkost pod 1.5x višina najmanjše tablete in ne višja od 1 višine največje tablete. _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
program_er Član
Objavljeno: Pon Avg 11, 2014 12:01 am Naslov sporočila: |
Problem "PEZ sistema" je v tem, da če hočem recimo izvržti eno kapsulo velikosti TicTac-a, se lahko naslednjič na njegovo mesto z lahkoto postavijo 2 ali 4 majhne antialergijske tabletke
Glede polža bom malo premislil, čeprav se bojim da bodo enake težave.
Original Natren sistem ima enako težavo z velikostjo, ampak tale tvoj predlog glede najmanjše in največje tablete bom pa narisal in preizkusil
Hvala. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Avg 11, 2014 7:52 am Naslov sporočila: |
če prav razumem moraš iz množice različnih tablet različnih oblik izločiti samo eno , za katero pa ni važno kakšna je ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pon Avg 11, 2014 8:02 am Naslov sporočila: |
Tole uporabljamo pri nas v službi:
Kraemer tablet tester
Lahko naredim tudi kakšno sliko (sicer že patentiranega) podajalnika.
Kako zazna, da je tableta padla dol? Tableta pade direktno na piezo kristal, ki deluje kot senzor
Bo dovolj, za "outside the box" razmišljanje?  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
program_er Član
Objavljeno: Pon Avg 11, 2014 8:41 am Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
če prav razumem moraš iz množice različnih tablet različnih oblik izločiti samo eno , za katero pa ni važno kakšna je ? |
Naenkrat je v posodici samo ena vrsta tablet enake oblike. V drugi posodici je pa enak mehanizem, ampak so lahko druge tabletke. Pa recimo vsakič (ko se sprazni) bi lahko v posodico vsipal drugačne tablete, a naenkrat bi bila v posodici zagotovo enaka vrsta tablet.
@Dexboy, zanimiv pristop za razmišljanje, hvala. Čeprav direktno kaj takega ne bi mogel uporabiti (ne samo zato, ker je patentiran), ker sem si zamislil, da bi bila stvar kompaktna, baterijsko napajana in eventuelno "razsipanje-proof" - torej če bi prosto pomikal "dispenser" po mizi ali bi ga sunil, da to ne bi razsipalo tablet od znotraj ampak bi stvar nemoteno delovala dalje. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Avg 11, 2014 8:53 am Naslov sporočila: |
malo je težavno ker dozirka verjetno mora ustrezati kakšnim higienskim / farnacevtskim standardom in imaš verjetno kakšne omejitve .
ena ideja sicer ma manjšo napako je primer kot pri žrebanju lota kjer cilinder iz polkrožne posode iz dna dvigne žogico. Malo bi moral eksperimentirati s premerom podajala na najmanjšega možnega .... na vrhu pa s curkom zraka pihneš tabletko v vodilo.
lahko pa narediš krožno ploščo ki se vrti , na eni strani tablete s zaporo spraviš v vrsto po eno in nato s cevko in zrakom namontiranim od znotraj navzven pihneš tableto ven
rešitev je tu kar nekaj ne poznam pa razmer v katerih bo deloval tvoja sortirka zato malo težje svetujem oziroma dam namig _________________ Moments before detonation ,....... TT |
mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Pon Avg 11, 2014 3:30 pm Naslov sporočila: |
...ne vem, če ne bom razmišljal povsem napak, pa vseeno...
kaj pa v smeri sesanja, kot imajo v vrtnarstvu ko "pikirajo" semena v posamezne lončke in vedno v lonček posadijo le eno seme. Cevka malega premera se spusti v kupček semen in na cevko se prime (zamaši luknjico) le eno seme, potem pa jo prenesejo v lonček in spustijo vanj (prekinejo sesanje). _________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !! |
Jakey Član
Objavljeno: Pon Avg 11, 2014 4:50 pm Naslov sporočila: |
mi4je je napisal/a: |
kaj pa v smeri sesanja, kot imajo v vrtnarstvu ko "pikirajo" semena v posamezne lončke in vedno v lonček posadijo le eno seme. Cevka malega premera se spusti v kupček semen in na cevko se prime (zamaši luknjico) le eno seme, potem pa jo prenesejo v lonček in spustijo vanj (prekinejo sesanje). |
Zadeva mora biti kompaktna, nebo on montiral kompresorja na to. Išče nekaj v stilu sortirnih posod, nekaj manjšega, saj(če sem ga prav razumel):
imel bi samo 1 posodo, v katero lahko da katerekoli tablete, ven bo padla vedno samo ena, ne glede na obliko in velikost. Sedaj je v tem problem. _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
damo Član
Objavljeno: Tor Avg 12, 2014 8:09 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi imel že omenjenega polža in piezo za detekcijo padca tabletke? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Avg 12, 2014 11:45 pm Naslov sporočila: |
Sam razmisljam v smeri uporabe kolesa z lopaticami (kot peltonova turbina),
katera pobira tablete iz zalogovnika. Lopatice bi morale imeti zareze, tako da bi drzale eno malo tableto, druga bi pa ze padla ven. Vecja tableta, bi pa itak sla noter samo ena. Dobrodoslo bi blo tudi tehtanje na koncu, ob predhodnem ucenju. |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 12:08 am Naslov sporočila: |
Pri takšnih zadevah so občasni problemi že, če je "pobiralnik" narejen samo za eno dimenzijo artikla. Sem videl veliko primerov v industriji.
Samo poglej kako zapletena je npr. pripravljalna enota za pobiranje in obračanje vijakov ali pokrovčkov preden se vstavijo v pravo pozicijo. Pa je narejena in nastavljena samo za eno vrsto popolnoma enakih koščkov ...
Da bi bil pobiralnik univerzalen za artikle od katerih je lahko eden do 5x večji od drugega pa je brez vakuuma ali robota s kamero praktično nemogoče.
To me spominja na pogosto vprašanje o štetju gostov v lokalu. Za laike na prvi pogled enostavna zadeva s fotocelico, za naivne začetnike elektronike pa enostavna rešitev z dvema fotocelicama up/down.
Ko pride do realizaciji pa nastanejo problemi ker se lahko dva gosta istočasno srečata mimo fotocelic (šteje narobe v plus ali minus), lahko gresta dva objeta (šteje samo enega), lahko eden vmes krili z rokami okrog sebe (šteje za dva ali tri), itd. |
igo Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 12:31 am Naslov sporočila: |
Osnovni problem niti niso različne velikosti, temveč različne oblike. Ploščat disk, zaobljen valj, ...
Naredi nastavljiv "Natren" mehanizem.
Vstaviš eno tabletko, predalček se nastavi v vseh treh dimenzijah, zakleneš razmerja in v posodo nasuješ preostale tablete.
S pritiskom na gumb predalčku umakneš 3 ploskve od šestih. Tabletka bo vedno padla tako, da bo imela težišče v najnižji možni točki. Spustiš gumb, da stranice stisnejo tableto. Ob zaklepanju položaja se ploskve umaknejo za 0,1mm. Ena ploskev omejuje hod, ostali dve pa višino in širino predalčka. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
