EMC filter
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 560
Aktiv.: 2.84
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 6:16 am    Naslov sporočila:  EMC filter Odgovori s citatom
Ponavadi pride frekvenčnik pritrjen na EMC filter. Mene zanima če je kak problem, če jaz EMC filter montiram posebej ker mi zaradi dimenzij ne gre skupaj? V omarici sta še dva frekvenčnika in noben nima EMC filtra zato me tudi zanima ali ga sploh potrebujem?
Prejudice is ignorance...
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.51
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekateri imajo to vgrajeno, vsaj kolikor sem opazil, ko sem kupoval.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi se pri EMC filtru za frekvenčnik uporablja tam kjer je bojazen da bo frekvenčnik širil motnje v npr. audio inštalacijo. Včasih tudi video. Torej razni studii, gledališča,...
Je pa to zelo povezano z močjo motorja na frekvenčniku.
Če pa gre za industrijsko aplikacijo jih pa ponavadi ne montirajo. Če pa dejansko potrebuješ filter pa po mojem lahko ugotoviš le z meritvami.
Lizard64
Prispevkov: 560
Aktiv.: 2.84
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moč motorja je 11kW. V omarici so trije taki frekvenčniki. Ni pa nikjer kakih audio ali video naprav. Samo industrija, [slovenščina je zame švedska vas] da jaz tudi mislim da ni potreben ta filter.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lizard64
Prispevkov: 560
Aktiv.: 2.84
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2014 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Filter pride prav tudi kadar so zraven kakšni računalniki, CNC-ji,...
V bližini ni nič takega. Koliko pa je približna cena EMC filtra?
kranjc
Prispevkov: 235
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Ima mogoče kdo kakšno dobro literaturo glede EMC filtrov pri frekvenčnikih? Kdaj ja, kdaj ne? Nekateri frekvenčniki imajo filter že vgrajen in potem to rado meče ven FID stikalo...
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2024 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V proizvodnji smo imeli vse frekvenčnike obvezno z EMC filtrom .
https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/528632/7f30b0110a521bb506ace36f0c56af5c/pdf-technical-information.pdf
https://www.ps-log.si/produkti/frekvencni-regulatorji/Filter-za-regulator
https://www.[slovenščina je zame španska vas]-technik.de/en/products/accessories-frequency-inverter/emc-filter-frequency-inverter/?srsltid=AfmBOooawWPNmSlUP9UsUzb06g-NFUAlpfU9m92dquYIJq2pMKd3MZXN
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2024 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kranjc je napisal/a:
Zdravo
Pri nekaterih lahko z enim vijakom odklopiš EMC filter in s tem rešiš problem z RCD-jem.
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2024 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noben naš stroj zadnjih 25 let ne gre iz hiše brez filtrov in opletenih kablov. V omari je ponavadi kakih 20 frekvenčnikov in 5 servo pogonov.
Tako se je izkazalo po meritvah, mislim da smo jih naročili leta 1998 ali 1999. Filtri da ali ne se v letu 2024 sploh ne bi smeli pogovarjati.
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2024 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Opleten kabel je obvezen pri uporabi frekvenčnikov. Ne vem pa kako je s filtri. Videl sem tudi, da se za neko skupino frekvenčnikov uporabi samo en filter.
kranjc
Prispevkov: 235
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2024 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako potem rešujete s FIDi? Date to mimo FIDa ali vgradite FID za večji diferenčni tok?
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.03
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2024 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za frekvenčnike so drugi tipi FID
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2024 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa opleteni kabel se priklopi samo na enem koncu Razz ( komunikacijski )
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sob Avg 24, 2024 8:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 23, 2024 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
V navodilih za frekvenčnik od yaskawe piše da je potreben priklop na obeh straneh.
