Menjava osvetlitve v števcu in armaturi
lsimon
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 23:47
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2014 9:06 pm    Naslov sporočila:  Menjava osvetlitve v števcu in armaturi Odgovori s citatom
Lp.
Nameravam se lotiti tega projekta
http://www.stdrivers.co.uk/forum/topic/22408-negative-illumination-of-lcds-mk3/
Mi lahko kdo pomaga z nasveti npr. katere led kupiti .
Mogoče bile te v redu,samo v beli barvi ,ter na splosno kako se tega lotiti,kako se to veže,...
Hvala
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2014 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V originalu imas vgrajene obicajne zarnice (12 V 1.2 W), zelen barvni filter je del LCD-ja.
Osvetlitve ti pri tem projektu naceloma ni potrebno predelovati, odstraniti moras samo polarizacijski filter in drugega namestiti v 90° (in ne 45, kot pise na stdrivers) obrnjeni poziciji glede na polarizacijo originala. Tako bo zatemnjen prej nezatemnjen del, prej zatemnjeni segmenti pa bodo potem nezatemnjeni.
Sam imam vgrajene bele LED - nadomestek zarnic, pa jih bom moral v pol leta ze drugic menjat. Zelo hitro izgubijo svetilnost. Kupljeno na ebayu za male pare. Think
lsimon
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2014 3:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.Razmisljal sem o nakupu teh, v beli barvi, verjetno te tudi hitro izgubijo svetilnost.V trgovini mi svetujejo o nakupu led z širokim kotom svetilnosti
http://www.elektronik.si/phpBB2/profile.php?mode=activate&u=18301&act_key=2d6a98
Bi bilo mogoče bolj smiselno kupiti led ki pašejo v sedlo original žarnic
MaliMarkić
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2013 19:07
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 04, 2014 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem kaj bi profitiral razen tega da bi pokuril manj elektrike...
mm
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 04, 2014 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... Think menjava osvetlitve pa res nima prav nobene povezave s porabo... to se dela zaradi "estetike"... zato, ker je nekomu pač všeč malo drugače. Včasih pa tudi zato, ker serijske žarnice umirajo kot za stavo...
Če bi to nekdo delal zaradi porabe, potem mislim da tako natančnega števca porabe še niso izumili, da bi meril, koliko mikrodecimililitrov se poraba zmanjša...poleg tega bi moral ta tip resno moten, da bi razdiral števec zaradi nekaj mikrodecimililitrov...mislim da v celi življenjski dobi avta ne bi prihranil pol deci...
MaliMarkić
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.10
Kraj: ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok se strinjam pa vendar zakaj bi to menjal? ni enostavneje zamenjat žarnico in šibat dalje?
No to je moje mišljenje... lp
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 07, 2014 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj, si trd...prvo praviš da se strinjaš, čeprav sploh ne veš, s ČIM se strinjaš, saj nisi prebral, kar sem napisal...
Povej mi: zakaj recimo nekdo zamenja navadna kovinska platišča z aluminijastimi? Pa zakaj niso vsi avti beli? Pa zakaj ima nekdo npr. rdečo notranjost, drug pa rjavo? Le zakaj hudiča ima VW passat modro osvetlitev armaturke, reno megane pa oranžno? mogoče zato, ker so okusi različni? Ti imaš rad rdečo, kolega pa rjavo, recimo...
In mogoče je SIMONU VŠEČ DRUGAČE, KOT JE SEDAJ???
Še vedno ne veš, zakaj bi nekdo to delal?
Uptime: 501 dni
