s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Okt 18, 2014 7:27 pm Naslov sporočila: Arhiviranje, restavriranje, renoviranje |
Glede na veliko število članov foruma, ki se ukvarjajo s starimi predmeti ne bo odveč razjasnitev v naslovu navedenih pojmov. Moti me to, da praktično vsi omenjajo, da predmet restavrirajo, v resnici pa ga renovirajo.
Konserviranje je postopek kjer predmet očistimo in aktivno zaščitimo material, iz katerega je predmet zgrajen z namenom, da upočasnimo ali ustavimo njegovo propadanje. Namen konzervacije je zaščita predmeta kolikor dolgo je le mogoče za bodoče raziskovanje in razstavljanje.
Restavriranje je postopek, kjer poskušamo povrniti predmetu njegov prvotni videz. Pri tem pa mora biti opazno tisto kar smo dodali (če je kaj manjkalo) z možnostjo odstranitve dodatka. Npr. razbita keramična vaza, kjer manjkajoče dele nadomestijo z mavcem in ga ne barvajo v barvo originalnih delov. Z vidika stroke je restavriranje omejeno na ukrepe, ki predmetu dajejo negovan videz.
Renoviranje pa je postopek, kjer se videz predmeta lahko spremeni, da postane tako rekoč nov in funkcionalno uporaben. Na takem premetu ni več vidnih npr. raznih poškodb, ki so nastale v njegovi preteklosti.
Z vidika muzejske oz. zgodovinske vrednosti so renovirani predmeti brez vrednosti, saj ga ne predstavljajo v originalni obliki.
Lp, Jože. |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 19, 2014 8:36 am Naslov sporočila: Re: Arhiviranje, restavriranje, renoviranje |
Z zgoraj napisanim, se popolnoma strinjam.
Moje radijske sprejemnike samo očistim in pustim raje v nedelujočem stanju, kakor pa ,da bi vstavil novejše elemente, tudi, če jih "zakrijem" ne.
S tem ne mislim, da imam neke muzejsko vredne radije, a jih imam raje v prvotni obliki in tihe na polici. Saj praktično nimaš več kaj poslušati na njih, razen če nimaš kakšnega UKV-jaša. _________________ LP Sebastian |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Okt 19, 2014 4:13 pm Naslov sporočila: |
Pa včasih je bilo potrebno kaj tudi namensko spravit v okvaro, da švabi tega niso pokradli, zato je lahko tudi tu razlog, da nekatere starine ne delujejo. Tisti, ki je vedel kaj je pokvaril, je potem to tudi lahko popravil. |
cimabella Članica
Pridružen-a: Čet 25 Sep 2014 21:53 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.59 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 11:58 am Naslov sporočila: |
Zakaj imam občutek, da temi botruje moje spraševanje, ali se da star radio spravit v ponovno uporabo s predelavo na UKW območje. Ugotovljeno je bilo, da se da brez večjih posegov v elektroniko na gramofonski vhod prilklopit novejši radio brez zvočnika.
Ker pač ne živim v muzeju, ne zbiram stvari zaradi njihove muzejske vrednosti. Živim v hiši, ki je moj dom. Ko kuham ali pospravljam imam prižgan radio in poslušam, kar se pač predvaja. Torej, radio mora loviti UKW.
Gre za enostavno izbiro med tem, ali bo moj radio končal nekoč v prihodnosti na smetišču zgodovine ali dejanskim smetiščem. Na polici, da bi prah z njega brisala, glasu pa ne bi dal od sebe, bi me enostavno preveč žalostil, potem ga raje podarim nekomu, da ga gleda namesto mene. Ker uporabnost predmeta, ki je primarno namenjen uporabi in ne estetiki, pogojuje njegov smisel obstoja.
Kot imeti polno polico knjig, ki jih nihče ne bere.
Ali pri ljudeh. Na stara leta ste lahko lepo originalno ohranjeni in konzervirani brez bolečin, ali malce renovirani z umetnim kolkom in umetnimi zobmi krevsate še malo naokrog. Vse je boljše, kot da obtičiš v postelji (oz. v primeru radia na polici). _________________ Včasih človeku bolje služi sreča kot pamet. |
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.24 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 12:21 pm Naslov sporočila: |
Cimabella, mislim da je pričujoča tema samo vzpodbujena s tvojo temo, nikakor pa ni mišljena kot kritika. Sam menim, da je tvoj pristop (narediti iz starega radija radio, uporaben tudi za današnji čas) samo za pozdraviti in dati za zgled vsem ostalim, ki imajo tako dragocenost doma, pa ne vedo, kaj z njo.
Zgled pa v tem, da se potrudijo najti strokovno pomoč pri restavraciji starega radija, s tem da se ga poskuša spraviti v kolikor se le da dobro stanje tudi za naše zanamce. Takrat šele bodo tovrstni radiji zares dobili na vrednosti.
Restavracija z blago renovacijo, kot v tvojem primeru, je dober kompromis. Kot sama praviš, tisočkrat bolje tako kot pa, da pristane na smetišču.
Lep pozdrav
Janko |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 6:28 pm Naslov sporočila: |
Obstaja več načinov (šol) ohranjanja starih radiev. Eden je zbirateljski, ko hraniš čim več različnih tipov in ne izbiraš sredstev kako boš do njih prišel (nakup na sejmih ali na spletu, privatno, z zamenjavo če imaš kakega dvojnega, ...). Tukaj ni važno da vsi sprejemniki pravilno delujejo, saj ne moreš poslušati vseh naenkrat, razen če jih hočeš prodati naprej. Primer (vsi ti radii vseeno delujejo kot novi, tako trdi lastnik). Drugače je ko želiš ohraniti 1 edini stari radio svojih staršev ali starih staršev, na katerega te vežejo posebni spomini. Takrat ga boš postavil na častno mesto v sobi in boš poskusil iz njega dobiti tudi čim lepši tipični "starinski" zvok. Sam še vedno podpiram ta drugi način. Zato imam doma le en stari radio, ki ga le občasno poslušam in ga pazljivo vzdržujem.
Poslušanje novejšega radia na starem, skozi obstoječi gramofonski vhod, ne pomeni nobene predelave. Stari radio ostane tak kot je bil, skupaj z gramofonskim vhodom. Ni treba zamenjati niti enega vijaka. Zvok bo še naprej prihajal iz starega radia. Edino bo treba narediti dodatni oklopljeni priključni kabel na banane, da bo vse pravilno delovalo. To je tako, kot da bi priklopil zunanji CD predvajalnik na AUX vhod nekega starega HI-FI stolpa brez CD-ja.
Pri starih aparatih z elektronkami U serije, je treba v takem primeru paziti da ne pride faza omrežja na šasijo! _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
s57bic Član
Objavljeno: Pon Okt 20, 2014 7:42 pm Naslov sporočila: |
Temo sem odprl z namenom, da se bobu reče bob.
Motilo me je, da se npr. radijskemu sprejemniku z zamenjanim blagom, na novo polakiranem ohišju z novimi kondenzatorji itd. pripisuje restavracija. Takšen radio je renoviran. Je lepši, bolje igra izgleda kot nov ni pa več originalen.
Ni pa zame nek greh če je nekomu takšen všeč.
Sam zbiram literaturo s področja starih radijskih sprejemnikov in elektronk.
Ne grem knjige s strganimi platnicami, ali knjige iz katere letijo strani lepit skupaj, da bi dobil lepšo. Je takšna kakršna je in iz nje se vidi kako je prejšnji lastnik delal z njo in če jo je kaj rabil. Ima dušo. Zame nima pri stvareh ki jih zbiram uporabnost nobenega pomena. Večina stvari v sedanjem času nima več praktične vrednosti.
Lp, Jože. |
