đzuro Član
Pridružen-a: Čet 22 Maj 2014 17:09 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.35 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 5:24 pm Naslov sporočila: Avtomatska dvizna vrata ne delajo |
Imam eno samo vprašanje? Podjetje ............... mi je izdelalo in namontiralo dvizna vrata. Po 1 tednu se je zacela skatla prilozena slika zacela segrevati in vrata so nehala delovati. Ima kdo kaksen predlog, kaj bi to lahko bilo? Hvala za odgovore
slika izdelka |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 6:03 pm Naslov sporočila: |
Mogoče stik na +5V liniji in se greje regulator ter trafo, bolj kot je to običajno?
Kar pokliči servis in boš imel zastonj popravljeno.
Povezava pa kaže na Google iskanje in ne na eno sliko. |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 6:31 pm Naslov sporočila: |
V odgovor na ZS:
Brez konkretnega tipa, ali vsaj slike elektronike bomo težko pomagali. Shema bi bila zelo dobrodošla.
Servis je dolžan napako odpraviti v 45 dneh. Žal ne vem, kako je v primeru vgrajenega izdelka z vračilom denarja ali novim izdelkom, kot je to pri običajni elektroniki. |
đzuro Član
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 6:42 pm Naslov sporočila: |
slika |
ana2 Član
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2011 13:24 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.40
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 6:44 pm Naslov sporočila: |
Postopki vračila/reklamacije so enaki kot pri nakupu upora npr. Res pa je malo ljudi, ki bi se bili pripravljeni odreči uporabi garaže v času postopka.
Če misliš resno pokliči na ZPS, ter če še nisi postani njihov član. V prvih 8. dneh imaš na voljo kar hočeš. Zato pohiti. _________________ Glava šteje. |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 7:20 pm Naslov sporočila: |
Preveri +12V izhod, ki ga vidim na sliki. Preveri ali ima čip +5V napajanje. Če imaš HF modul poizkusi brez njega. Mogoče je napaka (stik) na njem.
Praviš, da se greje. Ugotovi, kaj se greje. |
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.83 Kraj: Portorož
Objavljeno: Pet Jul 13, 2018 10:54 am Naslov sporočila: |
Đzuro ,ali si uredil in kako? |
đzuro Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2018 2:54 pm Naslov sporočila: |
Vezje deluje tip top |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Dec 02, 2018 3:54 pm Naslov sporočila: |
Sicer je tvoj odgovor star skoraj pol leta (na 4 leta podlage), vendar bi lahko povedal kaj več, četudi gre mogoče samo za garancijsko menjavo.
Smisel forumske pomoči je med drugim tudi v tem, da se poda povratna informacija, ki bo mogoče koristna še za koga drugega in ne samo za tistega, ki išče pomoč. _________________ Največji čar - električar |
đzuro Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2018 4:19 pm Naslov sporočila: |
Vezje se je na zacetku samo grelo in grelo, na kar mi je bilo sumljivo da se neka elektronika greje. Ker je bila naprava na novo kupljena sem uveljavil garancijo in dobil enako vezje, ki pa se ni segrevalo |
