Slab sprejem radija na Renault Meganu + Pioneer DEH-3500MP
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2006 2:50 pm    Naslov sporočila:  Slab sprejem radija na Renault Meganu + Pioneer DEH-3500MP Odgovori s citatom
(Družinski) avto smo kupili brez avtoradija, zato je oče v avstriji enkrat kupil nekega Clariona, ki je sicer čisto dobro špilal, le da se je vsake toliko časa ugašal ter čudno obnašal (MP3 ter CD-ji so mu še posebej delali preglavice). Lani pa sem si v mojem avtu kupil novega Pioneerja, stari Pioneer pa je šel namesto tega Clariona v Megana.
Problem je, da tale Pioneer v Meganu res zelo slabo lovi, vsakič ko se zapelješ v kakšno dolino, začne dajati zvočne signale - piske (kar je indikacija, da izgublja signal), šum pa je skoraj vedno prisoten. Ko sem se enkrat z enim avtoelektričarjem pogovarjal ter mu omenil Pioneerja, je takoj rekel, da imajo slabe tunerje. Je to res tako hudo? Antena ima stik, saj če jo odstranim, signal skoraj popolnoma izgine. Je lahko še kakšna druga fora? Ima kakšno posebno vhodno impedanco, ki je nestandardna?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2006 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtoradio brez antene mora delovati zanič. Če ni tako, pomeni, da je slabo oklopljen in bo lovil motnje iz motorja in okolice. Antenski kabel v avtu je lahko poškodovan, zato bo za diagnostiko najbolje, če svoj avtoradio začasno preizkusiš v kateremkoli drugem avtu, ki ima avtoradio z spodobnim sprejemom. Če tam tvoj radio ne bo delal, je tuner slab ali pokvarjen. Če bo tvoj radio delal, pomeni da imaš v svojem avtu zanič antensko instalacijo ali anteno. Lahko je oksidiran konektor, poskodovan antenski kabel ali ima stik proti masi. Lahko je slab tudi antenski konektor na avtoradiu (polomljen ali oksidiran). Priključki in impedance so standardni, tako da to ne bi smelo biti problem.
Pri antenah gre za slabotne signale. Že majhna smet ali oksid lahko prepreči delovanje. Če kontakt zgleda na oko v redu, ni nujno da je tako. Čiščenje z alkoholom/razredčilom bi lahko pomagalo.
Če je tuner slab, lahko še vedno poizkusiš kakšno aktivno anteno.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2006 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktivno anteno za avto? Kje bi se pa to dobilo?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2006 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, kje se to dobi. Verjetno v standardnih trgovinah z (avto) radio opremo. Sem pa že videl. Naprava je podobna navadni anteni z dodatno škatlico z ojačevalcem.
Najprej preizkusi svoj avtoradio. Če imaš v avtu zanič antensko napeljavo, rešitev z ojačevalcem ni prava rešitev.
elko
Pridružen-a: Sre 03 Maj 2006 1:02
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Ptuj-okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko imaš že vgrajeno aktivno anteno pa ji nisi napajanja iz radia priklopil.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje bi pa sploh lahko napajanje priklopil? V armaturki je bil samo koaksialni kabel, nič drugega...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 03, 2006 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Napajanje gre običajno kar po koaksialnem kablu. Kot sem že omenil, najprej preizkusi radio z anteno nekoga drugega, pa še na tvojo anteno daj drug radio. Na ta način se bo takoj videlo, kje je problem.
