japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Apr 24, 2006 8:17 pm Naslov sporočila: Avtoradio in Peugeot 807 |
Prosili me so, da bi v Peugeotu 807 menjal avtoradio, pač z nekim malo boljšim in pa zraven CD menjalnik. Problem pa je vidim v tem, da ima centralni display, na katerem se prikazujejo tudi podatki iz radia. Novega radia verjetno ne bom mogel povezati z centralnim računalnikom, bi pa bilo dobro, če bi ta kazal vsaj datum, kar mislim da prikazuje, če je radio ugasnjen. Je potrebno za to kaj prevezati, ali pa se to ne da napraviti, oziroma se to ne prakticira.
LP, Janko |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Apr 24, 2006 10:24 pm Naslov sporočila: |
To se pri novejših avtomobilih ne prakticira več. Radio je sedaj kot eden izmed ostalih avtomobilskih računalnikov, ki si izmenjujejo podatke po internem CAN-BUS protokolu. V tem protokolu so za avtoradio običajno pomembni časi, datumi, hitrost, GPS, ipd.
Najbolje, da povprašaš na pooblaščenem servisu - prodajalni, kakšne radije imajo v ponudbi za ta avto in potem izbereš tistega z željenimi opcijami. Sicer draga, a edina zanesljiva varijanta, da bo vse pravilno delovalo ... vključno z ukazi iz centralnega displeja - konzole.
Če se boš odločil za low-coast varijanto in odklopil original radio se lahko v najslabšem slučaju pri diagnostiki izpiše na testerju kakšna napaka v zvezi avtoradia. Če ima avto GPS tudi ne bo delovala več funkcija za izogibanje prometnim zastojem, ki običajno deluje preko RDSa (razen če ne deluje že preko GPRS ali XM NavTraffic sistema).
Prav tako ne bo več delovala avtomatska regulacija glasnosti (v odvisnosti s hitrostjo vozila) in radia ne bo mogoče upravljat preko centralne konzole.  |
japek Član
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 10:48 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor Iztok, nisi me sicer potolažil, pa saj sem v bistvu pričakoval nekaj takega. Razlika je, kot tudi ti ugotavljaš, v ceni avtoradia. Glede na ceno originalnega in njegove funkcije, se da dobiti dosti boljši radio, za precej manj denarja , le da ne piše na njem znamka avtomobila.
LP, Janko |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 12:52 pm Naslov sporočila: |
Pri svojem avtu imam enak problem. Poleg tega so ti avtoradiji dizajnersko oblikovani točno za določen avto in kakršnakoli menjava s standardnim ne izgleda ravno najbolj estetsko.
Kje so časi, ko smo v yugote vgradili kakšen dodaten digitalen "turencirer", termometer, avtoradio po želji ... pa še kakšno CB postajo z ojačevalcem velikosti pol avtoradija. V sedanjem avtu pa imam skoraj še enkrat večjo armaturo ... ampak za montažo enega majhnega GSMa nanjo, komaj najdem prostor.  |
elko Neznanec
Pridružen-a: Sre 03 Maj 2006 1:02 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ptuj-okolica
Objavljeno: Sre Maj 03, 2006 1:24 am Naslov sporočila: Re: Avtoradio in Peugeot 807 |
japek je napisal/a: |
LP, Janko |
Pozdravljen.Priporočal bi ti adapter priključkov za ta tip(brez can cca3ksit)dobiš na peugeotu ali pa v bolje založenih trgovinah,vtakneš ..špila ,ker ima včasih kakšne finte z ugašanjem in vklapljanjem avtoradiaali pa celo avtomobila(motor)primer pri P206.
LP |
