FriendlyARM mini2440
BorutZ
Pridružen-a: Tor 04 Sep 2012 15:06
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2014 4:22 pm    Naslov sporočila:  FriendlyARM mini2440 Odgovori s citatom
zdravo,
v firmi imamo eno zadevo zasnovano na razvojni plošči FriendlyARM mini2440 (400MHz, ARM9, NAND & NOR flash, ETH, audio, camera, CD card, USB, GPIO & JTAG konektor,...). Na njem teče WinCE6 in naša aplikacija (uporablja .NET framework), ki goni vse skupaj (periferijo in mali web vmesnik).
Pri zadnjih dveh pošiljkah teh ploščic (Kitajska) smo zasledili katastrofalno veliko število napak pri nalaganju NK.bin image-a (CRC error) ali kasneje pri nalaganju/branju dodatnih datotek (logov, ipd) na/s te ploščice preko USB AvtiveSync aplikacije.. na prvi pogled sicer vse kaže na NAND flash čip, vendar tega ne bi ravno trdil, ker na isto "problematično" ploščico lahko brez problemov naložimo linux (Qtopia)..
Torej, zaradi pomanjkanja znanja s tega področja, k honorarnemu sodelovanju vabimo izkušeno osebo, ki ima v malem prstu:
* bootloader (nalaganje, JTAG, supervivi, u-boot, superboot, DNW, ... )
* operacije z NAND/NOR memorijo (scrub, bbt, ...)
* nastavitve za prevajanje, linkanje, in kreiranje WinCE aplikacij v VS okolju
* nalaganje WinCE-ja na FreindlyARM ploščico
Plačilo je po učinku, torej odkrita napaka ali po drugačnem dogovoru..
LP,
Borut
041.658.884
borut.zaletel@gmail.com
