DS1820, Atmega8 in LCD - Koda ne deluje
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.37
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 9:49 am    Naslov sporočila:  DS1820, Atmega8 in LCD - Koda ne deluje Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Imam sledečo kodo, s katero želim zajemati temperaturo in jo prikazovati na LCD displayju:
Koda:
$regfile = "m8adef.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 16 * 2 , Chipset = Ks077
Dim X As Byte
Dim A As Byte
Dim Tempdata(9) As Byte
Dim Temperature As Integer
 Cls
 Cursor On
 Locate 1 , 1
 Lcd "DS1820"
 Wait 2
 Cls
Meritev_temperature:
Config 1wire = Portc.5                                      'To pove ICju kje izkati DS18D20
 1wreset                                                    'Resetira in začne z komunikacijo
 1wwrite &HCC                                               'Preskoči oddajanje edinstvene ROM kode senzorja. Ta koda se potrebuje, ko je več kot eden senzor na žici.
 1wwrite &H44                                               'Začne A/D pretvornik v senzorju in shrane podatek v scratchpad.
 Waitms 750                                                 'Pretvorba traja do 750ms, zato počakamo preden začnemo brati podatek.
 1wreset
 1wwrite &HCC
 1wwrite &HBE                                               'Pove napravi, da želimo prebrati scratchpad.
 Tempdata(1) = 1wread(9)                                    'Beremo 9 bitov v tempdata(), začnemo pri tempdata(1).
 If Tempdata(9) = Crc8(tempdata(1) , 8) Then                'Preveri verodostojnost podatka in združi prva dva bita v število.
 Temperature = Makeint(tempdata(1) , Tempdata(2))
 Temperature = Temperature / 16                             'Število delimo z 16 in dobimo temperaturo v stopinj celzijah.
 End If
 Cls
 Locate 1 , 1
 Lcd "Temperatura:"
 Lowerline
 Lcd Temperature
 Goto Meritev_temperature
Težava je v tem, da mi na LCD ves čas kaže 0 stopinj. Kje je napaka oz. ima kdo delujočo kodo?
Lep pozdrav!
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 4.97
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni tako dela.
Koda:
   For I = 1 To 8
      Ar(i) = Lookup(i , Dta1)                              'branje kode za senzor
   Next I
   1wreset
   1wwrite &H55                                             'ukaz za pricakovanje kode
   1wwrite Ar(1) , 8                                        'posiljanje kode
   1wwrite &H44                                             'sprozitev merjenja
   Waitms 100                                               'meritev se vpise v notranji RAM
   1wreset                                                  'reset
   1wwrite &H55                                             '1Wire ukaz za pricakovanje kode
   1wwrite &HBE                                             'ukaz za branje internega RAM-a
   Bd(1) = 1wread(9)                                        'branje RAM-a v polje
   1wreset                                                  'reset
   T2 = Makeint(bd(1) , Bd(2))                              'zruzevanje 1.in 2.byta iz polja v eno spremenjlivko
   T2 = T2 / 2                                              'T2 delimo z 2,da iznicimo decimalke
na koncu še tabela, s tem da moraš v tabelo vpisati naslov tvojega senzorja
Koda:
Dta1:                                                       'tabele s kodami
Data 0 , 16 , 157 , 93 , 141 , 0 , 8 , 0 , 75
- Absens, carens -
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 02, 2014 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole mora delati brez branja UID senzorja:
Koda:
Declare Sub Read1820
$regfile "m32def.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pind.4 , Db5 = Pind.5 , Db6 = Pind.6 , Db7 = Pind.7 , E = Pind.3 , Rs = Pind.2
Config 1wire = Porta.2
Config Porta.6 = Output
'Temp variables
Dim Bd1 As Byte
Dim Bd2 As Byte
Dim Bd7 As Byte
Dim Bd8 As Byte
Dim I As Byte , Tmp As Byte
Dim T As Integer , T1 As Integer
Dim Bd(9) As Byte
' Main loop
Cls
Cursor Off
Do
   1wwrite &HCC : 1wwrite &H44                              ' start measure
   Waitms 400                                               ' wait for end of conversion
   Read1820
   Set Porta.6
   Wait 1
   Reset Porta.6
Loop
End                                                         'end program
'Read the DS1820 by skipping the ROM checking, since we are using only 1 sensor
Sub Read1820                                                ' reads sensor ans calculate                                               ' T for 0.1 C
   1wreset                                                  ' reset the bus
   1wwrite &HCC                                             ' read internal RAM
   1wwrite &HBE                                             ' read 9 data bytest
   Bd(1) = 1wread(9)
   Bd1 = Bd(1)
   Bd2 = Bd(2)
   Bd7 = Bd(7)
   Bd8 = Bd(8)
                                               ' read bytes in array
      Tmp = Bd1 And 1
      If Tmp = 1 Then Decr Bd1                              ' 0.1C precision
          T = Bd1
          T = T * 50
          T = T - 25
          T1 = Bd8 - Bd7
          T1 = T1 * 100
          T1 = T1 / Bd8
          T = T + T1
          T1 = T / 100                                      'store tens
          T = T Mod 100                                     'store decimal number
          Locate 1 , 3
          Lcd "Temperature"
          Locate 2 , 7
          Lcd T1 ; "," ; T
End Sub
End
simeon
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.51
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš zakasnitev 750ms ne smeš zapisati waitms 750, ampak:
Koda:
waitms 250
waitms 250
waitms 250
ker imaš 8 bitni procesor in gre do 255.
Sej bo bolš!
Obelix
Prispevkov: 1884
Aktiv.: 8.64
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ukaz WAITMS ima argument od 1 do 65535.
Torej bo WAITMS 750 čisto v redu.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvič slišim za to. Pa dostikrat semže tako pavzo napisal, pa gre vedno skozi. Mogoče imam samo jaz srečo... Mogoče pa tudi na 8 bitnem mlinčku obstajajo dvobajtne spremenljivke??
Si se ti resnično prepričal, preden si tole napisal?
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.72
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je ta pravo:
'zaženeš meritev temperature
'DS1820 povleče Portc.5 na maso,
'ko opravi konverzijo dvigne nazaj Portc.5
while (! Portc.5 )
'prečitaš meritev .....
Izogibajte se nekih Waitms !!! Evil or Very Mad
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej... Eno je test, drugo realnost. Najprej mu mora oživeti testno, šele nato se ukvarjaš s tem. Pa spet ne tako, kot si napisal, ampak tako, da pač izvajaš svoj program in občasno preverjaš temperaturo. Takoj, ko prebereš spet poženeš konverzijo, tako da je ob naslednjem branju zadeva pripravljena.
Če si ujet v while zanki je skoraj isto kot wait ukaz...
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.72
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Že že, samo sem hotel nakazat, kdaj je konverzije konec, ker za različne ločljivosti so različni časi konverzije.
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 208
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Preveri še če imaš pullup upor iz 1wire pina na + napajanje (cca. 4.7k).
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha...tako sier res lahko preverjaš, ja. Sicer jaz tega nikoli nisem delal. Se mi zdi da je to uporabno samo takrat, ko se ti res gre za destinke, da boš odčital temperaturo.
HeBird
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.39
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2014 10:25 pm    Naslov sporočila:  Re: DS1820, Atmega8 in LCD - Koda ne deluje Odgovori s citatom
lamela123 je napisal/a:
Lep pozdrav!
Koda:
 1wreset
 1wwrite &HCC
Jaz imam ponavadi med "1wreset" in "1wwrite &HCC" še "Lcd Err"; včasih izveš, kaj je narobe, če kaj ne dela. Večinoma mi je pa 0°C kazalo, kadar sem narobe zvezal. Najbolje, da slikaš, kako si zvezal. Smile
Gašper
