protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 10:32 pm Naslov sporočila: Polnilnik ELEKTRON BREMEN |
V popravilu imam starejši polnilec firme Elektron Bremen, tip HS12/30. Na njem je odneslo dva mosfeta v switcherju, katera sem že zamenjal.
Zadeva je narejena približno takole: iz 230V je najprej triac, ki na graetz z elektrolitom daje potreben nivo napetosti za nadaljnje delo obeh mosfetov. Problem je, ker ta triac noče startati - ne dobi signala. Sama nizkonapetostna elektronika (procesor itd) dobi napajanje posebej in deluje, samo polnilne napetosti ni, ker mosfeti pač nimajo od kje vzeti...
Problem je, ker je triac napajan preko VN trafota in tako sem zelo hitro izgubljen.
Zadeva normalno steče če na hitro dam kratek stik na A1 in A2 triaca, tako se triac očitno končno odpre, a žal do konca. Posledično imajo mosfeti stalno celih 300 V na sebi, zaradi česar jih je po moje tudi odneslo (pregretje)... zato brika ni opcija.
Gor je tudi UC3825 (pwm controller), ki se malo bolj greje, a kot vidim deluje, saj je na izhodu lepo 14.1V, ko je accu poln pa lepo prestavi na 13.8V, občasno pa čisto izklopi, da pomeri napetost accuja. Ali kdo pozna ta čip - je normalno, da je bolj topel?
Ima kdo mogoče izkušnje ali celo načrt s tem polnilnikom? |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 10:57 pm Naslov sporočila: |
včasih sem delal na popravilih raznih strojev raznih nemških, tudi avstrijskih in švicarskih firm in pogostokrat rabil pomoč njihovih tehničnih služb/serviserjev in prav tako pogostokrat bil presenečen nad dejstvom, da so naredili vse da ti pomagajo (takrat še preko telefona ali telefaksa) spraviti mašino v pogon, v primerjavi z "našimi", ki bi naredili vse, da bi stroj prišli sami popravljat, zato se mogoče splača poslati podroben opis napake s slikami proizvajalcu in boš v najboljšem primeru dobil celo servisna navodila.
P.S.: pravkar vidim, da imajo zastopnika v SLO in tu je zgoraj napisane teorije konec, ker bodo vsak email iz SLO preusmerili nanj. _________________ ___ |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 14, 2014 8:33 am Naslov sporočila: |
Imaš prav, ja. Pri nas dvomim, da bom dobil kaj več kot povabilo na njihov servis...
Se bom čez vikend malo poigral z merenjem signalov... Upam, da najdem kaj uporabnega... |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Pet Nov 14, 2014 11:17 am Naslov sporočila: |
Preglej posnemi in analiziraj del vezja, ki proži triac.
Tam mora biti neko vezje, ki triac odpre ko je napetost na kondenzatorjih nižja od zahtevane. Triac ne more biti stalno odprt zapre ga vsak prehod mrežne napetosti skozi 0V. Pred triacom pa ne sme biti nobenih usmernikov ali kondenzatorjev. Dostikrat ima takšna naprava tudi "soft start" mogoče je tudi v tem težava. _________________ Avtomatika je zakon |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Nov 14, 2014 1:48 pm Naslov sporočila: |
Problem je, ker ta triac noče startati - ne dobi signala. |
protonček, samo sprašujem. Kolikšna je možnost, da se polnilec obnaša kot njegov "polbrat" ?
Mislim predvsem na zaščito (Poglavje 2, "Release of clips" in poglavje 3.2, kjer piše o "minimum load current").
Je možno, da brez bremena na izhodu polnilnika triac ne odpre? |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Nov 14, 2014 2:33 pm Naslov sporočila: |
Po moje ta del deluje. Namreč, ob vklopu brez accuja ena rumena ledica utripa (kar je OK). Ko accu priklopim, ta ledica stalno sveti ter notri škljocne rele, ki vklopi 14V proti accuju. Samo tok ne steče, ker na tem releju ni napetosti...
Se bom poigral z osciloskopom in upam, da kaj najdem...
Triac sem tudi že zamenjal, a je isto, tako da ni skurjen. Je pa zanimivo, da ko ga enkrat "zbudim", deluje, kar vrže sum na to, da ga proži ravno del, ki generira tudi polnilni tok... |
