Brick telefona ali tablice
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Android, tablice in telefoni
ZoranB
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2014 7:07 am    Naslov sporočila:  Brick telefona ali tablice Odgovori s citatom
Če je slučajno kateremu od vas z nadgradnjo uspelo telefon ali tablico spraviti v "večna lovišča ali brickniti" (povožen bootloader) imam na voljo orodje za popravilo. Naprava se imenuje JTAG Riff box.
 Velikost datoteke:  353.41 KB
 Pogledana:  46 krat
japina
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2014 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam en telefon v predalu, ki čaka na tak poseg.
ZoranB
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2014 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi zaupaš znamko in model?
ZoranB
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2014 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poseg z riff box-om zahteva fizični poseg v napravo, kar pomeni da je potrebno prispajkat povezave na ploščo telefona. Dokaj neopazno se da zadevo rešit z uporabo JTAG adapterjev edin problem je da je za vsak model svoj adapter.
Vse skupaj pišem zaradi garancije za android napravo.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2014 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enega HTC-ja Desire X, ki je SIM-lockan na srbskega operaterja. Je možno tudi to uredit?
japina
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2014 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogledal telefon - GT-S5830 Samsung Ace.
Vlado
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme, bom vprašal kar tukaj.
Pred enim letom sem vnučku kupil tablico Xplore XP791.
Vse je bilo v redu do zdaj, zdaj pa ob vklopu prijavi
"Unfortunately, the proces com.google.gapps has stoped"
"unfortunately, setings has stoped"
Prebrskal sem vse vendar pri vseh nasvetih je isto "setings"-> . ..
Jaz do Setings sploh ne morem priti.
Pri Androidu "nisem doma" zato prosim za kak nasvet.
Vnuček je devet letnik in se ni igral z odklepanjem (Root-anjem).
Ali bi se z Riff.box-om dalo zadevo vrniti k življenu?
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Xplore so preimenovani kitajci, ki imajo ponavadi naložen "recovery". Do njega prideš tako da izklopiš tablico in jo nato prižgeš s kombinacijo tipk, ki je žal ne poznam. Ponavadi ena od tipk za glasnost + tipka za vklop, včasih je bila tudi Home tipka, pa ne vem, če je fizična na tem modelu.
Možno pa da imaš v meniju za izklop tudi možnost "Reboot" oz. Ponovni zagon in mogoče lahko celo tam izbereš Recovery.
Ko prideš v recovery, tablico resetiraš na tovarniške z izbiro "Wipe Data". Gor/dol greš s tipkami za glasnost, OK pritisneš s tipko za zaklep.
Upam, da sem kaj pomagal.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odziv,
poskusil sem priti v "recovery" z vsemi možnimi kombinacijami tipk (+/- home), in ni odziva, če držim zraven katero koli tipko se sploh ne prižge.
Pri izklopu imam možnost izbire izklop ali ponovni zagon.
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam xplore xp7901 za factory restore pritisnem tipki glasnost + in power on. Držim ju dokler se ne pokaže android robot (cca 15 sek).
Potem pritisnem glasnost - da se mi prikaže meni, izberem factory reset potrdim z power on tipko.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako mi je ratalo prideti v nekaj meni neznanega.
Ta moj Android robotek je zgleda zelo bolan . . .
Če držim obe tipke se ne zgodi neč, če pa držim 10 sekund obe potem spustim tipko On in držim + dobim tole na sliki
 Velikost datoteke:  647.98 KB
infernal
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko se meni prikaže tale robotek moram pritisnit tipko glasnost -(volumen down) da mi prikaže meni.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poizkusil,
vendar ko pridem do tega robotka tu tudi ostane, tudi izklopiti se več ne da, ne reagira na nobeno tipko.
Ugasnem lahko samo z RESET tipko.
Pa do tega robotka zelo težko pridem, Vol+ in ON ne sprožita vsakič tega robotka, še zadj nisem ugotovil natančno kako pridem do tega.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč,
nekako mi je uspelo priti do menija za ponastavitev tablice.
Kako sem prišel še zdaj ne vem, vem samo da sem pred tem pritisnil na Reset. Potem ko se je prikazal "bolan" robotek pa sem še sam ne vem kako (tipka vol- ni reagirala) prišel v meni.
Vnuček je vesel, čeprav sem ga tolažil da ni kriv, cel dan je bil žalosten ker je mislil da jo je uničil.
Hvala
Vlado
ZoranB
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 8:34 am    Naslov sporočila:  ACE Odgovori s citatom
Za telefon samsung galaxy ACE imam celo adapter, tako da ni potrebno spajkati povezav.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Android, tablice in telefoni Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
