Urbekmarinic Neznanec
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 12:11 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Apr 27, 2006 1:35 pm Naslov sporočila: Digitalni frekvenc meter |
Lep pozdrav!
Zanima me če ima gdo kako preprosto shemo za digitalni frekvenc meter.
Merilna frekvenca bi naj bila nekje do 2MHz, lahko tudi več. |
Objavljeno: Čet Apr 27, 2006 1:39 pm Naslov sporočila: |
Si poskusil uporabiti iskanje na forumu? Eden iz med zadetkov. _________________ lp
s56vha Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.79 Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Čet Maj 04, 2006 12:27 am Naslov sporočila: |
Ali ima mogoče kdo načrt frekvenc metra za meritve v razponu 1 Hz do 20kHz (lahko tudi več). Pogoj je, da meri na 0,1 Hz natančno že od 1 Hz naprej. |
s56vha Član
Objavljeno: Čet Maj 04, 2006 7:47 am Naslov sporočila: |
Avtor zgornjega f-m je radioamater Darko Volk s57uud in ga dobiš na forumu http://www.s5tech.net/forum/index.php
Vprašaj ga če je možna predelava (preprogramiranje) za nižje frekvence. Vse kar je potrebno storiti je podaljšati čase merjenja na več sekund ali minut (za 0.1Hz) in nastaviti faktor deljenja rezultata.
Lp Aleš - S56VHA |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Maj 04, 2006 1:28 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam doma sicer več merilnikov frekvence, največ pa uporabljam tistega, ki je bil objavljen v Svetu elektronike in ga prodajajo v kit kompletu. Izdelek mojega nekdanjega sošolca in kolega radioamaterja, ki ve, kaj vse se rabi. Tako ima v bistvu tri vhode, če prav en konektor, ki v enem primeru meri direktno tudi zelo nizke frekvence, drugače pa preko preddelilnika. Ima pa možnost nastavitve faktorja za preddelilnike, možnost offseta, če meriš nekje v medfrekvenci. Za meritev zelo nizkih vrekvenc ima možnost da meriš čas trajanja nule ali pa enke, pa še kar nekaj funkcij.
Link: http://lea.hamradio.si/~s52pc/frekvenc_meter.htm
LP, Janko |
Objavljeno: Čet Maj 04, 2006 1:38 pm Naslov sporočila: |
......največ pa uporabljam tistega, ki je bil objavljen v Svetu elektronike in ga prodajajo v kit kompletu........ |
Tudi sam imam ta frekvencmeter iz kit kompleta. Zelo dober izdelek. Edino kar me je motilo so bili displeji s preslabo svetilnostjo katere sem zamenjal. _________________ lp
japek Član
Objavljeno: Čet Maj 04, 2006 1:45 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam verzijo z LCD displayem, kar je meni bolj ugodno, kajti zunanje preddelilnike in kak offset uporabljam večkrat in v tem primeru se ta nastavitev izpiše v prvi vrstici, v drugi pa potem izmerjena vrednost.
Janko |
ID Član
Objavljeno: Čet Maj 04, 2006 9:14 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Kaj pa tole:
h**p://www.piclist.com/techref/piclist/weedfreq.htm
Sicer je pa tega na internetu veliko. |
Frekvenc meter z natančnostjo 0.1 Hz iščem že kar nekaj časa na internetu, vendar brez uspeha. Tega ki si ga pripel imam in dela vredu ampak ne za nižje frekvence. Pri nižjih frekvencah recimo kaže 10 Hz, dejanska frekvenca pa je 10.3 Hz. Zadevo bi rad uporabljal meritve zvočnikov, in je potreba natančna frekvenca za nadalnje izračune. |
borber Član
Objavljeno: Čet Maj 04, 2006 9:34 pm Naslov sporočila: |
Desetinko Hz lahko dosežeš s 10'' merilnim časom (gate time). Ali pa uporabiš inverzno metodo-merjenje trajanja periode signala, ki lahko meri veliko natančneje na večje število decimalk. |
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 11:11 pm Naslov sporočila: |
Za tako nizke frekvence bi jaz z mikrokontrolerjem meril čas od enega impulza do drugega in iz časa izračunal frekvenco na poljubno število mest. |
ID Član
Objavljeno: Sob Maj 06, 2006 12:49 am Naslov sporočila: |
Ja, to je že res, ampak sam nimam pojma o programiranju mikrokontrolerjev. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Maj 06, 2006 6:43 pm Naslov sporočila: Morda to |
V knjigi Programiranje v Bascomu avtorja Vladimirja Mitrovića in Jureta Mikelna je med projekti tudi merilnik frekvenc.
Sam se nisem ukvarjal s tem projektom, a v zaključku tega poglavja piše:
točnost od 16Hz do 400 kHz > 0.03% to je +/- 1 decimalno mesto
točnost od 1 Hz do 16 Hz > 0.1% to je +/- 1 decimalno mesto
programi so dodani knjigi v obliki CD-a
V tekstu opisu projekta piše, da pri nizkih frekvencah merilnik meri čas ene periode in izračuna frekvecno iz periode. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Maj 08, 2006 6:35 am Naslov sporočila: |
Vilko, sam sem ga naredil ravno tega iz knjige, pa mi zadošča za sedaj, ko moram umeriti frekvenco kakšne IR diode. Delal je od prve. Res pa je, da ohišja pa še nima, ter ga verjetno nikoli ne bo imel  _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
