Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Jun 07, 2003 7:54 pm Naslov sporočila: Toplotna črpalka voda -> voda |
V funkciji je že ena toplotna črpalka zrak -> voda ki služi izključno za toplo vodo. Na razpolago imam dovolj talnice ca 3000l/h temperature 11 stopinj C. Toplotno črpalko bi koristil za ogrevanje stanovanjske hiše v prehodnem obdobju. Ve kdo kje dobiti več informacij ?
P.S.
Frenki, prosim odpri še en forum "Enrgetika" ter daj ta post tja.
Urejeno , upam da bo takole OK.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Jun 14, 2003 8:07 am Naslov sporočila: |
Za toplotno črpalko te vrste še nisem zasledil, da se dobi v redni prodaji, jo je pa vsekakor možno narediti tudi po naročilu. Ker bi to najbrž uporabil samo za ogrevanje in ne tudi obratno, je zadeva še bolj preprosta, ker v sistemu ne bi bilo nobenih ventilov. Potreboval bi toplotni izmenjevalnik ali pa potopni kondenzator. Kondenzator je tisti del toplotne črpalke, ki se segreva (vroči plini iz kompresorja gredo najprej skozi kondenzator, ven pride utekočinjen freon) . Uparjalnik (tisti del, ki se hladi) je pa spet potopljen v vodo. Pri temperaturi 11 stopinj bi dobil že kar lep izkoristek.
Cena sistema bi bila verjetno nad 200.000 sit, seveda bi bilo dobro nekje stakniti kakšne rabljene dele, kompresor pa obvezno uporabiti nov.
Objavljeno: Sob Jun 14, 2003 10:23 am Naslov sporočila: |
Poznam delujoče sisteme sicr medij - voda (kot medij je lahko hlevski gnoj zemlja...)
Nekaj informacij sem našel na http://www.geosonda.com/
http://www.hisa.si/
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Okt 11, 2003 3:46 pm Naslov sporočila: |
Toplotna črpalka voda-voda je že "pri hiši" v pogonu bo predvidoma čez 14dni. Več o tem ko bo v pogonu. Prospekt sem pripel na Filemanager v direktory "energetika", če koga zanima.
Objavljeno: Sob Okt 25, 2003 1:22 pm Naslov sporočila: |
Fotografija kotlovnice v prilogi. Levo toplotna črpalka zrak voda, ki je v funkciji že nekaj let. Služi za ogrevanje tople vode - bojler ca 200 l. Vključena je praktično nonstop - pobira odvečno toploto v kotlovnici. Na sredini toplotna črpalka voda voda. V funkciji je šele kak dan. Trenutno brez težav ogreva celotno stanovanjsko hišo. Desno oljni kotel.
P.S.
Prejle sem s tokovnimi kleščami meril porabo toplotne voda-voda. Na dveh fazah vleče ca 6.5A na eni 8.5. Posledica nesimetrije je enofazna črpalka, ki črpa talnico. Kako naj izračunam moč , ki jo bo pokazal števec energije.
Kotlarna stanovanjske hiše |
416.18 KB |
240 krat |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Feb 16, 2004 10:26 am Naslov sporočila: |
Zanima me kako izgleda kolektor ki pobira toploto iz vode(dimenzije,teža,cena...), in seveda kako se to obnese pri nizkih temperaturah? Kakšna je poraba energije? Kolikor sem razumel dela to na tri faze. Ali lahko na eno fazo?
LP!
Objavljeno: Pon Feb 16, 2004 11:23 am Naslov sporočila: |
Kako sam kolektor izgleda ne vem - vse je zaprto tako, da ni kaj posebej videt. Notri sta dva kompresorja. Priključek je trofazen (mislim , pa da obstaja tudi enofazna varianta) Najbolje, da kontaktiraš proizvajalca (Tehnohlad) Cene se gibljejo tam od 500 ksit navzgor odvisno od izvedbe ter moči. Tale na fotografiji sedaj obratuje z ca. vode 1200l/h . Vstopna voda je ca 10-11 stopinj. Črpalka "pobere" ca 5-6 stopinj. Pri tem je izhodna temperatura 40 stopinj. Črpalka ogreva celotno stanovanjsko hišo. Celotna etaža ima poleg "klasike" še talno gretje. Le to se s toplotno ogreva nonstop. Prav tako sem motrial še dva motorna ventila, ki ob potrebi odpreta klasičen sistem. (bom ob priliki pofotografiral)
P.S.
O sami porabi ter stroških bom napisal na koncu kurilne sezone. Montrial sem namreč števec obratovalnih ur. Po grobem izračunu naj bi bil strošek 4x manjši kot pri kurjenju z kurilnim oljem.
_________________ lp
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pon Feb 16, 2004 11:26 pm Naslov sporočila: |
Silvo, živim na LJ. barju pa me zanima glede vrtrin. Kolikšen FI mora biti vrtina in koliko morajo biti narazen in globina.
LP,marko
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
Objavljeno: Tor Feb 17, 2004 12:38 am Naslov sporočila: |
Torej talnica ne bi smela predstavljati večji problem - tudi temperatura bi po moje bila kar ustrezna. Če voda ni pregloboko potem mogoče ne bi imel niti stroškov z vrtanjem. Cev ca 1" do globine 5-6 m ni problem zabiti. Če je voda globje pa se pojavlja spet vprašanje, če jo je smotrno črpati. V danem primeru (ogrevalni sistem opisan zgoraj je v stanovanjski hiši sestre) je talnica nekje na 5m. Pomembno je tudi, da ne pride do mešanja primarne ter sekundarne vode, kajti to lahko povzroči slabše delovanje toplotne črpalke. V koliko imaš lastno odvodnavanje je najbolje sekundarno vodo speljati tja. Če si priključen na javni sistem pa zna biti probem saj količina (recimo 2000l/h) zna kar močno bremeniti javni kanalizacijski sistem. Voda skozi črpalko je sicer popolnoma neoporečna in kakorkoli spremenjena le hladnejša je za ca 5-7 stopinj od primarne.
BogyX Član
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2003 14:25 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.32 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Feb 17, 2004 12:34 pm Naslov sporočila: |
Premer vrtin, ki jih naredi ustrezno podjetje je okoli 20cm. Not se data dve zanki ( torej 4 cevi ) na ustrezno globino.
Za primer: poslovna stavba v Mariboru ( tezno ) - 4 vrtine globine 60m.
Globino ti določijo na ustreznem uradu za geo...?
Bogdan
Objavljeno: Tor Feb 17, 2004 12:43 pm Naslov sporočila: |
V mojem primeru ni zanke - v zemljo (v garaži) je zabita prokrom cev premera 10cm ki, služi kot "stena vodnjaka" v njo sta potisnjeni dve cevi - ena za sanitarno vodo (voda iz vodnjaka se namreč koristi kot sanitarna - je biološko pregledana) ena cev pa je za toplotno črpalko. Vodo iz globine črpa črpalka moči ca 500w (podobna kot na hidroforu - le da je brez razstezne posode. Voda iz toplotne pa odteka v sistem odvodnjavanja hiše - hiša ni priključena na javno kanalizaijsko omrežje, ampak ima lastni sistem odvodnjavanja (meteorne vode), ki je izvedeno z ponikalnico.
Objavljeno: Tor Feb 17, 2004 3:21 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj svežih fotografij;
Izgled dela kotovnice levo toplotna desno razdelilni sistem z motornimi ter mešalnimi ventili |
409.88 KB |
174 krat |
Primarni razdelilni sistem omogoča popolnoma avtomatsko regulacijo ogrevanja ter preklop med kotlom za olje ter toplotno črpalko glede na elektrčno tarifo. Toplotna obratuje le ob nizki tarifi. |
416.74 KB |
92 krat |
409.37 KB |
68 krat |
Orginalna elektro omara - dodana je bila programska ura, števec obratovalnih ur ter dva kontaktorja desno ki skrbita za preklop sistemov. |
410.9 KB |
127 krat |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Feb 17, 2004 11:35 pm Naslov sporočila: |
silvo
a toe elektro omaro si pa sam povezal
glede na to da si doma v elektro stroki
Objavljeno: Sre Feb 18, 2004 12:02 pm Naslov sporočila: |
Ne, kot sem napisal to je omara v sklopu toplotne črpalke -dodal sem pa števec obratovalnih ur, uro ter dva kontaktorja desno. Delal pa sem kompletno elektro opremo ter avtomatiko, ki je v dveh večjih razvodnicah - sicer bolj slabo vidna tudi na fotografiji kjer je razdelilni sistem.
