arex Neznanec
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2014 13:30 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:10 pm Naslov sporočila: CLIO ŠTEVEC NE DELA |
Pozdravljeni.
Imam cliota l. 2001 1.2 16V in na poti v službo mi je prenehal delovati merilnik hitrosti. Obratomer in lučke delujejo normalno. Naredil sem test števca (tipka za reset kilometrov plus kontakt ) in ugotovil, da kazalec deluje. Snel sem tudi senzor na menjalniku, ga očistil in nasprejal, vendar je zadeva ista.
Pred tem sem zamenjal avtoradio (tudi to nekje prebral, da zna biti težava). Kasneje sem ga odstranil vendar števec še vedno ne deluje.
Ima mogoče kdo kako idejo? |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 4:37 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ti je senzor umrl. Se mi je isto zgodilo na Taliji letnik 2001 lansko leto. Če imaš možnost poizkusi z drugim senzorjem.
Pri meni je menjava senzorja obratov na menjalniku rešila problem.
l.p. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 4:40 pm Naslov sporočila: |
Tako je, VSS senzor je zrel za menjavo. Sem ze ta defekt videl na kar nekaj twingih - verjetno je enak ali podoben. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 6:37 pm Naslov sporočila: |
Kje se pa nahaja ta senzor, samo za info? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
arex Neznanec
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 8:23 pm Naslov sporočila: |
Imam doma twinga z istim motorjem in isti letnik. A je senzor enak? |
Peter Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 9:56 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Ko je meni na cliotu crknil merilnik hitrosti sem enostavno razdrl merilnik obratov na menjalniku. Vzel v roke spajkalnik in prespajkal senzor. Notri se nahaja hall senzor in magnet kaj več kot hall senzor ne more crknit.
LP Peter _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
zok Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 10:51 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Kje se pa nahaja ta senzor, samo za info? |
na ohisju menjalnika, v neposredni blizini diferenciala (pri polgredeh). |
aljoš Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 8:57 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor!
Me pa zanima še nekaj, ko je ravno ta tema.... Non stop mi v armaturi gorita lučki za mislim da servo in za pas...
Kolega je rekel da je težava s konektorji pod sedeži, to sem že pospajkal, ampak še zmeraj svetijo...
Kakšna ideja? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
zok Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 9:04 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor!
Kakšna ideja? |
Za servo in pas ali airbag in pas?
Pri nekaterih znamkah moras izbrisat napako, da lucka za airbag ugasne (pa tudi zategovalniki pasov so vezani na isti kontrolni modul). Pri drugih je dovolj da vzames kontakt za nekaj sekund - napaka ostane zapisana, lucka pa ugasne. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 9:17 am Naslov sporočila: |
Non stop mi v armaturi gorita lučki za mislim da servo in za pas... |
Ko gori lučka se v primeru nesreče airbagi ne sprožijo. Videl zadnjič cliota popolna totalka, pa airbagi celi , je bil tudi kabel pod sedežem prekinjen. |
aljoš Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 11:56 am Naslov sporočila: |
Airbag in pas...
No sedaj sem pa v skrbeh... Jebemtiš... morem danes pregledati kable še 1x.... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 12:43 pm Naslov sporočila: |
Konektorje pošpricaj z WD-40 in spihaj (do ECM/ECU-ja) in nato poglej katere vse so varovalke so za AutoKomp v auto-manualu. Ugasnjenemu avtu poberi pripadajoče varovalke ven za vsaj pol ure in nato jih daj nazaj pravilno notri. To bo resetiralo ECU/ECM in ko boš spet zalaufal avto čez čas, bi morala lučka se ugasnit  |
aljoš Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 1:27 pm Naslov sporočila: |
Poskusim danes in poročam!
P.S: Zadnjič moji boljši polovici posodim avto in me je vprašala če sem ga že okrasil za novo leto, ko vse v armaturi sveti...  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
zok Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 1:36 pm Naslov sporočila: |
ajh, kateri avto sploh je to? Nekako ravno pri cliu sem videl najvec odpovedi volanskih spiralnih kablov (javi napako na detonatorju voznikovega airbaga).. |
aljoš Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2014 1:53 pm Naslov sporočila: |
avto je Clio 1.2 l.2004  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
