| Avtor |
miran_n Neznanec
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2014 17:48 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 6:21 pm Naslov sporočila: Menjava baterije v strižnemu aparatu |
Rad bi menjal baterijo strižniku Philips qc5350. Ugotovil sem, da je v njem točno takšna baterija. Ko je baterija napolnjena je na njej napetost 4 V. Ko že kupujem, bi rad kupil zmogljivejšo baterijo (primer), vendar se bojim, da kakšna druga baterija ne bo dosegala takšne napetosti. Dodatno ne vem, kako bi se kakšna druga baterija polnila.
Poskusil sem tudi brez baterije (namesto nje sem naredil kratek stik), vendar strižnik ne dela (pri tem je bil priključen na polnilec), tako da sem primoran kupiti baterijo.
Če ima kdo kaj izkušenj ga prosim za pomoč pri izbiri (katere znamke so boljše, ali vedno te baterije dosegajo višje napetosti od nazivne, ali se da baterije kje drugje dobiti ceneje). |
| Nazaj na vrh |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4882 Aktiv.: 19.76 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 6:40 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav
- nebi smel dati žic v stik in priklopiti polnilnik. Lahko tudi da si poškodoval brivnik.
- vsi accu tipa 14500 imajo enako napetost. Lahko izbereš karkoli. Kvaliteta je zelo različna ob firme do firme. Jaz imam najraje trust fire. Malo dražje so, ampak so dobre.
- ali si prepričan da je 14500? Jaz imam original za brivnik baterijo 18500 _________________ Lep dan
Simon |
| Nazaj na vrh |
miran_n Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 8:05 pm Naslov sporočila: |
Upam, da ga nisem poškodoval ... Ja, baterija je 14500.
Kul glede napetosti. Pravite, da so TrustFire dobre. Na tej spletni strani je ta znamka celo ena izmed cenejših (čeprav po karakteristikah najbolšja) !? |
| Nazaj na vrh |
miran_n Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 8:43 pm Naslov sporočila: |
Na kakšen način pa se baterijo spoji s kontakti? Prej je bila ena pikica, kot bi bilo točkovno zavarjeno, sedaj sem proval zacinit, pa mi sploh ne prime A to pomeni, da ne znam ali je to normalno? |
| Nazaj na vrh |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.15
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 10:02 pm Naslov sporočila: |
Prej je bilo res točkovno zavarjeno.
Zaciniti je mogoče, le da je potrebno imeti dovolj močen spajkalnik, ker ima akumulator precej veliko termično maso. Se pravi potreben je močen spajkalnik z bolj debelo špico na zelo visoki temperaturi, da se segreva akumulator čim krajši čas in s tem omeji vpliv temperature nanj. Visoka temperatura za dlje časa lahko akumulatorju škodi. _________________ LP, Matjaž |
| Nazaj na vrh |
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.45 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Čet Dec 11, 2014 9:51 am Naslov sporočila: |
Nekateri akumulatorja imajo pod + še čip in ni dobro, da zadevo preveč pregrevaš, včasih škodi že zelo malo.
Probaj v Delko-tu v BTC-ju v Ljubljani, če ti napikajo dva kratka pločevinasta trakca, na katera boš potem lahko lotal. _________________ Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita) |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Dec 11, 2014 10:09 am Naslov sporočila: |
Kontakte napikajo tudi pri Ebatt.si v Trzinu.
Je pa tako, da imajo nekatere celice aluminijast tab, na katerega praktično ni mogoče lotati (no ja ... ), pri večini pa je res potrebno zadevo le hitro segreti z močnim spajkalnikom in veliko konico (sam uporabljam iCon in 7 mm dleto).
Če ima baterija zaščito, lotanje sploh ni problematično, ker je tab praktično le baker na FR4.
| Nazaj na vrh |
miran_n Neznanec
Objavljeno: Čet Dec 11, 2014 10:30 am Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč.
Mogoče še kakšen nasvet glede nakupa baterije (kje kupiti in katero znamko)? |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Čet Dec 11, 2014 10:56 am Naslov sporočila: |
Za eno baterijo praktično kjerkoli - če se ti mudi, kar v SLO (boš plačal več, ampak spet ne toliko, da se en mesec ne bi bril ). Na ebayu je precej fake baterij s hudo zlaganimi kapacitetami (ne nasedaj raznim sanjskih kapacitetam).
| Nazaj na vrh |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.69 Kraj: Obala
Objavljeno: Sob Dec 13, 2014 7:53 am Naslov sporočila: |
| matjazkariz je napisal/a: |
Zaciniti je mogoče, le da je potrebno imeti dovolj močen spajkalnik... |
Potrebno je fajn spraskati na mestu spajkanja obe površini in jih prej predgreti+ predpociniti, pa gre ... |
| Nazaj na vrh |
miran_n Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 14, 2014 12:43 pm Naslov sporočila: |
Kot je predvideval SimonS sem elektroniko strižnika poškodoval takrat, ko sem kratkosklenil sponke (kjer je priključena baterija) in priklopil polnilnik.
Ker so elektromotor in rezila brezhibna sem celotno vezje zavrgel, na elektromotor pa preko stikala in močnostnega upora (2 ohm) priklopil star polnilec za mobitel (4,9 V).
Strižnik je stestiran, dela brezhibno  |
| Nazaj na vrh |
cruser Neznanec
Pridružen-a: Pet 13 Jan 2017 14:07 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 2:15 pm Naslov sporočila: |
sicer stara tema ampak upam, da se bo kdo našel in odgovoril
na mojem strižniku je ravno tako crknil akumulator, ob poskusu zamenjave z enakim sem očitno uničil vezje
Zanima me ali obstaja vezje (čip, karkoli...) ki bi nadzorovalo polnjenje, na katerega bi na eni strani priklopil usmernik na drugi strani pa baterijo, stikalo in motorček.
p.s. če slučajno ni razvidno nimam nekega močnega znanja elektronike - elektrike  |
| Nazaj na vrh |
