drsimc Neznanec
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2014 17:05 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 5:08 pm Naslov sporočila: Popravilo ECU IAW 59F M2 (Punto 1.2) |
Ali je kdo popravljal omenjeni ECU oz ga bi bil pripravljen pogledati/popraviti?
Avto mrzel še vedno dela ok. Ko se segreje pa cuka/ugasne
ECu je bil danes pri enem, ki popravlja ECUje in je dejal, da je neka verzija, ki se baje ne da popraviti (verjetno po "standardnem" načinu)
lp |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 6:16 pm Naslov sporočila: |
Preglej vse konektorje, do katerih imaš dostop zlahka, ker ni nujno, da je ECU fuč! Lahko je kateri od obeh O2 senzorjev slab ali kakšen kontakt, npr.temp senzor vode, pa sporoča ECU-ju, da je avto še vedno mrzel in ga ta veselo zaliva z bencinom in ko se segreje začne cukat in potem zaduši.
Kateri letnik pa je in koliko km realno? Se je kakšno opozorilo na displeju v kabini (lučka prižgala etc) zgodilo; katero?
Na belih žičah O2 senzorja (prvi!) in rjava-rumena (drugi spodaj) odklopljenih mora bit enih okoli 8 ohm (grelec!) . S kontakt sprejem bi bilo dobro vse konektorje pošpricat za vsak primer! Tudi one na varovalkah in kompjutru avta.
Potem probaš spet!
Pri vsaj zgornjem O2 senzorju je na signal žicah (siva=masa, črna +signal) po dobre četrt minute po zagonu enosmerna napetost med cca.0,1 in 0,6V nihajoče cca. vsako sekundo (meriti z analog multimetrom!) ...
Lahko pa je res kakšen slabi spoj na tiskanini kompjutra kje, samo dokler ne vemo, kje so te tvoje Butale, ti tega ne vemo, kdo je blizu od naših fantov, da bi ti to lahko pogledal ... |
urby Član
Pridružen-a: Sre 25 Dec 2013 17:28 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 16, 2014 9:51 pm Naslov sporočila: |
Si prepričan da je elektronika? Možno bi bilo da je senzor temperature. Lahko zaznava nizko temperaturo in preko dušilne lopute vklaplja čok.
Preveri tudi dušilno loputo in regulacijski koračni motor. |
Avtohacker Član
Pridružen-a: Pon 24 Dec 2007 22:14 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.12 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Dec 17, 2014 2:15 am Naslov sporočila: |
Če ti meče napako na bobini in je bobina O.K. potem je res ECU. Je kar veliko slučajev. Ne vem pa kako se popravi... |
kdrago Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2010 1:43 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.48 Kraj: Rudnik
Objavljeno: Sre Dec 17, 2014 10:08 am Naslov sporočila: |
Standardna napaka teh avtov. Odleti bondirana povezava cinspule med vezjem in konektorjem. Kaksen avtoelektronik popravi za 50 do 100 eur. Prodajajo pa tud rablene in obnovlene od 150 eur naprej. |
Spajky Član
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 12:33 am Naslov sporočila: |
Evo, ko boš popravil Puntiča evo ti moje Božično darilo za letos; lahko napraviš še nekaj dodatkov za zmanjšanje porabe goriva, posebej pozimi in mestna vožnja, da se mašina prej/bolj segreje in kasneje ohladi :
Maska spredaj na odbijaču: narejeno iz "linoleja" iz Obi-ja, talni vzorec je optional po želji
Zgornji del sem moral pod tablico malce porezat, ker moti nosilec tablice ...
Shema izdelave in ostalo:
Nosilca posamezno izvlačljivih delov maske sem napravil enako iz linoleja ... učvrstitev delov z zadnje strani je z lesenimi Lajšticami iz Obi-ja, zalepljenimi z vodoodpornim Selotejpom za rane iz lekarne (očistit površine linoleja z alkoholom prej; nanj ne prime noben drugi lepilni trak!); da se deli ne premikajo sem jih malo z njim fixiral. Nosilca/štoperja sta pritrjena na rešetko s plastificirano tanko žičko za kao vezat trte
Spodnji polpokrov motorja : Plošča nabavljena zastonj v stilu ("Dumpster Diving")
Reže se lahko kar s krojaškimi škarjami ... zadnja ušesca se prišraufa na plastični del notranjega blatnika - so že luknje, spredaj pa so tudi že nosilci,; če je treba kaj pač malo zvit, se pa zvije, naj ima malce lufta spodaj od izp.cevi, da ne tolče po spoju katalizatorja ob vožnji ... evo načrt :
Ko ti bo kakšen znanec popravljal Auto-Komp, pa mu daj, da ti naredi še modifikacijo spodaj spredaj blizu konektorja od senzorja, bo še malce manj pil avtič ... Evo načrta za "strokovno" izvedbo :
Vesel Božič in Novo Leto Tudi tebi, ne samo Puntiču ... |
Uptime: 501 dni
