priklop dodatnih delovnih luči na traktor deutz 9006
alehor
Pridružen-a: Tor 06 Jan 2015 12:44
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 10:03 am    Naslov sporočila:  priklop dodatnih delovnih luči na traktor deutz 9006 Odgovori s citatom
dober dan
rad bi na traktor torpedo 90 priklopil delovne luči. pa me zanima kako bi naj privezal?
hvala za pomoč v naprej
Lp aleš
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lej, če boš priklapljal kakšne koli luči le-te veži prko releja. Pri priključitvi pazi na presek žic. Luči na traktorju "žrejo" kar nekaj amperov.
Definiraj kaj konkretno in kam hočeš priključiti luči?
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor dodatni rele in predvsem dodatna varovalka !
Glede porabe,svetilnosti in odpornosti na tresljaje in z tem povzročene tešave sem kolegu za rojstni dan kupil kar 12V/24W LED delovne luči (od kitajca Mr. Green )
Niso še zmontirane ker je crknil traktor ampak na nočnemu testu je ENA svetila bolj kot 2x delovna luč z H3 žarnico + 2x kratke R2 z slabimi parabolami Cool
Poguglaj za "led 12v 24w" in dobi tiste kvadratne! z osmimi diodami cca.10x10cm Wink
LP Robert
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 10, 2015 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ista stvar, par dni nazaj:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=42377
Exclamation
nadaljne informacije:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=8068&highlight=torpedo
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=25390&highlight=torpedo
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=17196&highlight=torpedo
alehor
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Gledal sem te luči na e-bayu http://www.ebay.de/itm/Baytter-4x-27W-9-LED-Arbeitsscheinwerfer-Offroad-Scheinwerfer-12V-fur-SUV-ATV
Kaj rečete bi bile dobre?
Priključil bi jih preko releja. ampak tukaj imam vprašanje odkod potegnit kabel plus do releja?
priključil bi dve naprej in dve nazaj za osvetlitev. zato rabim dva releja, dve dodatni škatli z varovalko ter dve stikali. Rabim še kaj drugega?
hvala za pomoč
Aleš
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bodo vse vžgane bo še sosed lahko delal brez luči na sosednji parceli Mr. Green
Mislim, da je pri teh traktorjih direktna ključavnica za vžig (zaganjač).
Drugače pa so tudi varovalke nekje v bližini volana in lahko tam vzameš + za releje.
Komando bi pa vzel iz pozicijskih ter nato stikalo in na rele - čez dan lahko hitro pozabiš vžgane Wink
LP Robert
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam te luči in svetijo zelo dobro. Se ti pa splača malo pregledat ponudbe, ker so cene zelo različne. Splača se jih vzet preko anglije, ker potem nimaš carine in dobil jih boš zelo hitro.
3 x 3 = 9
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alehor je napisal/a:
Dobre že ... kako jih boš dobil pa bo malo težje. Na linku piše tudi:
Versand: Kein Versand nach Slowenien
alehor
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
to je najmanjši problem imam kolega ki stanuje v avstriji. Tako da jih dobim na njegov naslov Smile
alehor
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam prošnjo če ima kdo, lahko naredi kakšno skico? Lahko pa tudi na s shemi označi?
zanima me pa tudi če bi bil ta rele dober: http://www.megashop.si/ree-gr-s-112df-12vdc-goodsky-504209
podnožje releja: http://www.megashop.si/podno-je-reeja-gr-cs3770-goodsky-504223
kabel z varovalko: http://www.megashop.si/sci-standardno-dr-alo-za-avtomobilsko-plo-ato-varovalko---brez-ed-indikatorja-502625
stikalo: http://www.megashop.si/sci-avtomobilsko-klecno-stikalo-25-a-r13-203-sq-vklop-izklop-12-v-dc-25-a-700945
lep pozdrav aleš
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš v svoji okolici kakšno avto trgovino, boš v njej najbrž dobil vse kar potrebuješ.
Releje se dobi tudi takšne z varovalko KLIK
http://www.megashop.si/avtomobilski-rele-frc5ba-dc12v-12-v-dc-1-delovni-kontakt30-a-14-v-dc-504357
Če uporabiš rele ne potrebuješ ravno 25A stikala za vklop releja, ampak komot kakšnega švohejšega. Fino je če je stikalo okroglo, ker ti precej olajša montažo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi sploh dajal rele za porabnik, ki se redko vključuje (ne kot npr. rele brisalcev) pri porabi <10A, če že predlagano stikalo prenese 25A?
Vzameš tisti kabel za varovalko, vanj vstaviš 16A varovalko in preko tega iz akumulatorja pripelješ +12V na stikalo, potem pa še naprej na luči. Vezave mase pa najbrž ni treba omenjat. Pozoren moraš biti le na to, da tanko žico za maso pripelješ tudi na stikalo, da ti bo delovala indikacija prižganih dodatnih luči.
kaona
Pridružen-a: Tor 28 Dec 2010 12:19
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
ja, jaz istega mišljenja, nisem štromar, ampak mislim, da rele pride samo takrat v poštev,če je stikalo švohnejše od porabnika? Jaz imam tudi eno delavno luč kupljeno pa sem enostavno mislil jo priklopit na pozicijo in dat vmes šaltar?, da bi pa kompliciral z releji naj pa kar počiva ... Wink
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Na začetku ni bilo napisano, da gre za LED luči, ki porabijo pol manj od klasičnih (55W) Wink
Rele prav pride tudi pri vezavi, ki sem jo omenil zgoraj (vzet pogoj iz parkirnih,...) Wink
LP Robert
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Se strinjam, da rele omogoča razne kombinacije. Sam pa v tem primeru ne bi uporabil nobenega kombiniranja z drugimi lučmi ker se pri takih strojih pogosto zgodi, da mora delovna osvetlitev delovat tudi, če je vse drugo ugasnjeno. Npr. menjava priključkov, osvetlitev prostora okrog mirujočega stroja, ipd.
V teh primerih pa nepotrebna poraba par amperov pozicije za akumulator ni dobrodošla.
Poleg tega bi v tem primeru dal dve stikali. Eno za luči naprej, drugo pa za nazaj ker bodo tudi reflektorji najbrž tako obrnjeni in ni vedno potrebe za osvetlitev v vse smeri.
Poleg tega večkrat vidim traktorje, ki vozijo po cesti in imajo zadaj na strehi močne luči obrnjene visoko nazaj, da po nepotrebnem slepijo zadaj vozeče ...
Uptime: 501 dni
