| Avtor |
blisk Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Sre Maj 10, 2006 9:38 pm Naslov sporočila: razvodnice |
| Ali se dajo dobit kake razvodnice?Na primer:na traktorski prikolici bi rad naredil na novo instalacijo in bi rabil dozo.Da ne bi dal gor doze za nadometno hišno instalacijo. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Maj 10, 2006 9:42 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah so najboljše ravno tiste za instalaciijo - siluminske (kovinske) V nje daš kovinske uvodnice tako, da ka kable lahko res dobro zatesniš. Ploeg tega je tudi zelo dobra mehanska zaščita. Boljše po moje ne boš našel. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.22 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Maj 10, 2006 11:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz za inštalacijo na prikolici nikoli ne uporabljam razvodnice, nikoli več, že dolgo let.
Od vtičnice do razvoda uporabim 7 žilni kabel, potem pa 2x 4 žilni in 2x 2 žilni. Žice lepo zacinim, dam gor skrčne bužirke, na vsako žilo posebej, na nekaterih žilah sta po dve žici, masa celo tri, čez vse skupaj pa potem polepim z vročo plastiko - lepilom in čez nataknem večjo skrčno bužirko in vse to lepo pogrejem, da lepilo - plastika na obeh straneh prileze ven. Spoji na tak način so zanesljivi in odporni proti vodi. Sistem uspešno deluje že več kot 8 let. Zato pa, nikoli več razvodnice, kabel se z vezicami pritrdi na prikolico, po potrebi se zvrta kakšna luknja za vezico ali privari kakšen konec železa, da se gor pritrdi kabel.
Take kable imam lahko že v naprej narejene in tako inštalacijo samo dam na prikolico da je hitro narejeno.
Za traktorsko prikolico močno priporočam uporabo vtičnice na prednjem koncu prikolice, za povezavo prikolice in traktorja pa kabel z dvema vtikačema. To pa zato, ker se večinoma poškoduje samo prvi del kabla, da zaradi tega ni treba menjat celega kabla ampak le tistih 2-3 metre. Poleg tega, je zelo dobro imeti tak kabel na rezervi, v primeru da se stisne, pretrga ali kako drugače poškoduje. |
| Nazaj na vrh |
