Forumsko področje Društva elektronikov Slovenije
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2015 1:01 pm    Naslov sporočila:  Forumsko področje Društva elektronikov Slovenije Odgovori s citatom
Eno pojasnilo sem dolžan glede forumskega področja Društva elektronikov Slovenije.
Gre za odločitev UO Društva elektronikov Slovenije, da forumske aktivnosti društva preseli drugam. Ker bi bilo nerodno, da se stvari ažurirajo/popravljajo na dveh mestih, sem omenjeno forumsko področje na tem forumu začasno umaknil.
Tematika, ki se tiče kontinuitete delovanja društva bo posredovana UO društva. Ostala sporočila, ki predstavljajo tehnično tematiko ne neposredno vezano na delovanje društva pa bo razporejena tematsko po forumskih področjih in normalno dostopna vsem.
Do ureditve tegale prosim za malo razumevanja. Potrudili se bomo, da se stvari izvedejo v doglednem času.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2015 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups Whistle tole pa v času večje obremenitve ni pametno početje d'oh! ...
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2015 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tehnične teme so večinoma prestavljene v tematsko primerna področja foruma in normalno dostopne. Če kdo opazi kako napako ali pa misli, da bi kako temo potrebno prestaviti naj napiše, pa bomo uredili.
Lp, Frenki
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2015 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, ali bi bilo možno vse teme od 3Dp postaviti v svojo (pod)temo, kajti tema Oprema, stroji in orodja, je sedaj popolnoma nepregledna?
Pa če kaj okoli naših koncev hodiš, bi lahko kakšno kavo spila Wink .
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2015 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Jaka tole mislim da je v grobem rešeno. Pregledat moram, če so še kje po forumu kakšne teme, ki se nanašajo na to tematiko.
Če pa kdo najde kako temo, za katero misli, da bi jo bilo primerno prestaviti (ne nujno samo na omenjeno tematiko) naj to prosim sporoči.
Lp, Frenki
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2015 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično, ker je sama tema 3Dp sama po sebi tako razvlečena, da to ni res, oz. če kaj iščeš boš izredno težko našel, če ne veš točno kje je Brick wall .
Izgleda tako, kot da vsak, ki je imel 5 minut časa, kakor pravimo, je novo temo odprl Wink .
borisz_
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2015 18:02
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2015 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nisem dovolil prestavljanja svojih prispevkov v druge teme!
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2015 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz_ je napisal/a:
Čak, čak, ko si se prijavil na forum si se strinjal s pravili?
Exclamation Pravilo št. 7: O ukrepih moderatorjev se ne razpravlja
Moderatorji so pri svojem delu avtonomni, njihove odločitve in ukrepi so dokončni. Diskusija o njihovih ukrepih ni predmet debate na forumu.
To se pravi, moderator lahko naredi z našim prispevkom, kar mu je volja in to je to, ne glede na tvoj namen objave prispevka.
borisz_
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2015 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čak, čak Jaka, administrator ni bog in zaradi tega ne more ravnati v nasprotju z zakoni. Sicer pa moja zahteva je jasna in o njej ne bom diskutiral. Danes, ko sem se prijavil z drugim nickom, pa pravil sploh nisem opazil.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2015 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni problema, da pravil nisi opazil, problem je, da si moral narediti kljukico, da se s pravili strinjaš ;)Ne vidim nič takega, kar bi bilo v nasprotju z zakoni ali dugače Zakon o....? Člen? Odstavek?.
Že en drug uporabnik je v temi o avtorskih pravicah omenjal zakon, ko ga je @protoncek (če se ne motim) za jezik povlekel, naj vendarle izpljuni o katerem zakonu govori, je to še ene parkrat ponovil, toda zakona, na katerega se je skliceval, pa vseeno ni uspel izpluniti!
mare69_
Pridružen-a: Tor 17 Feb 2015 21:56
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2015 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre za to, ali je tema prestavljena ali ne. To je odločitev admina, moderatorja, ... o tem se seveda ne razpravlja. Nikakor pa se ne morem strinjati s tem, da se moji prispevki, ki sem jih prispeval za člane društva in so bili jasno ločeno od druge vsebine kar čez noč pomeštrajo in razdrekajo do te mere, da niso več uporabni. S tem je vsebina izgubila ves smisel in tisoče naših prostovoljnih ur je šlo v nič, saj sedaj s tem nima nihče nobene koristi. Nesmiselno razdrekana vsebina pa je bolje,m da ne obstaja, saj mene kot avtorja spremeni v avtorja nesmiselne vsebine. To pa nikakor ne želim biti. Pa da ne bo pomote, govora je le o vsebini, ki je bila oddana v okviru društva.
Britanci imajo lep pregovor:
"You can't unscramble scrambled eggs".
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2015 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mare69_ oprosti, ampak ne vidim oz ne razumem. Ok, da ne vidim, mi je jasno, saj Društva ni več na tem forumu, torej tudi tiste vsebine ne, zato pa ne razumem, kaj je pomeštrano, do te mere, da je sama vsebina postala nesmiselna.
mare69_
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2015 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, zakaj potem večina teh tem:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewforum.php?f=61
ni v posebni rubriki, ki je namenjena samo DE ?
Tako kot je sedaj, zgleda:
1. da je DE pokradlo vse ideje na forumu elektronik.si
2. da je forum brez privoljenja DE uporabil vse to mimo društva
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2015 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kam pa naj bi šla po tvoje ta tema, če Društva ni več na tem forumu.
To se pravi, kot sem že tam napisal, treba samo naslov spremeniti in bo vse OK?
Okoli 1. in 2. točke pa ne mislim debatirati, ker je iz prispevkov popolnoma jasno.
Torej, jaz in še marsikdo na tem forumu smo zaenkrat še vedno člani Društva, torej, zahtevam od Frenkija, da te teme, ki se tičejo projektov ostanejo tudi na tem forumu (recimo, kaj pa če ne želim biti član s5tech?)!
In tako se lahko gremo in vlečemo v neskončnost.........
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2015 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka, daj no malo bolj na easy, prosim... En šnopc namesto kafeta, pa je svet takoj lepši in manj stresen Wink
Teme, ki se tičejo društvenih projektov, so del izdelkov, projektov. Te (naj bi imelo) društvo pod svojim upravljanjem in jih lahko seli iz enega na drugi forum po mili volji. Ne glede na to, ali je forum privatni ali od društva. Pa klinc, ko Frenki noče predati prispevkov od društva nazaj društvu, ampak jih drži kot "svoje".
Kot član društva imaš glas, da na skupščini poveš, kje naj bi po tvojem mnenju društvo imelo svoje prispevke postavljene na ogled. To je pa žal tudi vse.
Če ne želiš biti član tam, kjer ima društvo svojo izložbo, je to tvoja lastna odločitev.
Jaz se lahko tudi včlanim h gasilcem, pa potem ne hodim na skupna srečanja, vaje in akcije. Pa kaj...
p.s. To, da društvo ni več tukaj, se lepo vidi, da nimaš več rdeče značke, jaz pa tudi ne. Se pravi, značke in prispevki od društva bi se morali pojaviti tam, kjer se je upravni odbor društva zmenil, da bo. Sedaj samo še Frenkija čakamo, da Frenki da društvene teme (tudi tehnične od projektov) nazaj društvu v upravljanje.
Stran 1 od 3
