Nov način 3D printanja
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 18, 2015 9:10 am    Naslov sporočila:  Nov način 3D printanja Odgovori s citatom
3D printanje iz topljene plastike, klik
osmi
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 16:18
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Adijo pamet Razz
C2
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ne, slika se projecira na gladino rezine, ta polimerizira in se strdi, roka pa to vleče ven.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 30, 2015 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika se od spodaj navzgor projicira na polimerofobno ("hidro"fobno, polimer ga ne omoči, nima veze s spolno usmerjenostjo tujcev) prosojno in kisikopropustno ("plino"propustno, "sympatex") dno.
Najprej se izvlečna plošča potopi do 0,02mm nad dnom, kjer prva osvetlitev nanjo pritrdi strjen polimer. Nato se plošča dvigne za en korak, okoliški polimer priteče v prostor pod izdelkom, tam pa ga osvetli nova slika.
Kam grejo mehurčki kisika od spodaj ("morali" bi iti pod izdelek in preprečiti polimeru dotekanje pod izdelek), mi zaenkrat še ni jasno, saj sem si doslej posnetek ogledal le enkrat in še to površno.
Lahko bi izdelali podoben "tiskalnik" ledenih skulptur, kjer bi s peltieri hlajeni "piksli" zamrznili vodo med izvlečno ploščo in dnom, plošča bi se dvignila, spodaj pod led bi pritekla nova voda, spet bi jo zmrznili, ...
Če bi "tiskali" izdelke iz jajčnega beljaka, bi bilo pa podobno izpisovanju na termoobčutljiv papir, a bi bila na dnu grelna matrika.
LP, Igor
primozib
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2015 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In koliko € je ta zanimiva reč?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2015 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni to nekaj novega, novo bolj s promocijskega stališča. Po moje je bolj praktična metoda, ki potaplja izdelek v tekočino.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2015 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ha! Dobra!
Osvetliš gladino, posprejaš strjeno plast z nestrjeno tekočino, potopiš dno za 0,02mm, spet osvetliš, posprejaš,...
Tukaj bi dejansko lahko imel kar vodno kopel za vzgon in oporo izdelku, na gladino bi nasprejal tanko plast in jo osvetlil. Ko bi potopil dno, bi se potopil samo strjeni del gladine. Izdelek bi se strjeval kot maščoba na gladini juhe.
Fotolak plava?
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2015 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pravi 3D tisk. Vprašanje pa je kako je z mehansko uporabnostjo izdelka.
lp, ElGrigon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2015 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva pride na trg čez 1 leto in bo narejena samo za industrijsko uporabo.
Koda:
To answer your questions, I can tell you in general terms that we are looking to release our product within 12 months and that it will be designed for industry. We don't yet have final specs on our materials.
Warm regards,
Heather
lp, ElGrigon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2015 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, kako trden je fotolak. Če bi še nestrjene plasti sproti posipaval z drobnimi mikrovlakni iz karbona ali kevlarja, bi precej pridobil na trdnosti.
To z armiranim fotolakom in UV projektorjem bi šlo sorazmerno enostavno. V nadaljevanju pa kaj v zvezi s "fotoepoksi" ali "UVepoksi" lakom, če kaj takega sploh obstaja.
? To so tebi osebno odgovorili ?
Ne jim omeniti, da delamo na boljši zasnovi.
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2015 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To z vlakni in UV lepilom niti ni tako slaba ideja. UV lepila so že sama po sebi trdna ampak krhka, kar pa bi ojačal z vlakni.
lp, ElGrigon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2015 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebno je tudi poskrbeti za takorekoč ničelno svetlobno propustnost delovnega materiala. Strditi se morata samo tisti 2 stotinki sveže plasti na prejšnjo plast. Svetloba ne sme iti skozi izdelek naprej v globino in ob vsaki osvetlitvi nanj pritrditi dodatne plasti oziroma bi nastala kar kepa.
Zato bi moral biti osnovni material tako dobro tekoč, da se ga kar pospreja na vodno gladino, ali kondenzira njegove hlape, ali se ga na površino nanese z valjanjem kot pri offset tisku (da se material raje "oprime" vode, kakor valja). Tako globlje pod vodo ne bi bilo ničesar, kar bi se lahko strdilo zaradi svetlobe, ki bi šla skozi izdelek naprej v vodo.
Tudi premična ploščad bi morala biti zelo črna, da ne bi gladine od spodaj osvetlil odboj.
Po domače (beri: omenjenih problemov bi se izognil ... ):
z uporabo večih projektorjev bi se strdila samo tista površina, ki bi bila osvetljena od vseh hkrati. Tako bi lahko dejansko za oporo uporabljal kar bazen enake z mikrovlakni ojačane tekočine (emulzije). Zgoraj bi dodajal novo in jo osvetljeval, prejšnje plasti pa bi se potapljale. Oziroma bi dvigoval projektorje ali prilagajal slike, da bi projiciral na dvigajočo se gladino.
To je pa potem že skoraj enako kot pri tiskalnikih, ki delujejo na osnovi nanašanja plasti prahu. Le da je osnova tekoča, zato ne omogoča tiskanja "otokov", ki niso sprijeti z dnom, z izdelkom pa bi se združili šele kasneje.
Ob tej nevzpodbudni ugotovitvi pomaga le še misel na 300 kosmatih medvedov ... ki so, zanimivo, namig za rešitev. Mast je z vlakni prepojeno olje, zato ni tekoča. Zato bo tudi z vlakni prepojena tekočina dovolj gosta, da bo nosila "otoke", preden se bodo spojili z izdelkom. Po "tiskanju" je sicer potrebno pranje izdelka ... pa kaj. Metoda je še naprej v igri.
LP, Igor
