veter Član
Pridružen-a: Tor 06 Jan 2004 9:25 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.58 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Mar 18, 2015 10:57 pm Naslov sporočila: AtMega 32 ADC in Timer1 |
S pomočjo Timer1 funkcije sem naredil PWM. Tol pa zato, da sem lahko dosegel točno specifično željeno frekvenco, ki jo z PWM funkcijo, ki je vprogramirana v Bascom-u ne morem doseči.
Ko se mi zgodi interrupt želim tudi prebrati analogno vrednost s pomočjo funkcije GETADC(1).
Tukaj pa se mi pojavi težava:
- po simulatorju vidim, da funkcija GETADC(1) vzame 30 ciklov. Nastavljen takt je 8 MHz.
Če imam PWM duty premajhen ali prevelik se frekevenca PWM zmanjša.
imam občutek, kakor da izvrševanje ADC funkcije timer1 prišteje svoje cikle.
Ampak po primerjavi simulatorja in dejanskih vrednosti se izkaže, da ADC ne porabi samo 30 ciklov ampak neprimerno več.
Primer: širina PWM=7000 ciklov.
Duty ON=700 ciklov... tukaj se frekvenca že podre.
Če imam Duty ON= 2000 ciklov frekevenca ostane takšna kot jo želim imeti.
Upam da sem razumljivo napisal težavo in da mi kdo lahko pomaga pri tem.
Hvala |
int47 Član
Objavljeno: Čet Mar 19, 2015 7:47 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, kako imaš nastavljen preskaler.
getadc sproži A/D pretvorbo in počaka na rezultat.
Če si se držal tega dokumenta, je za 10bit rezultat max frekvenca A/D ure 200kHz. A/D pretvorba rabi 13 ciklov ADC ure.
Če uC deluje z 8MHz, za A/D pretvorbo porabiš 13 *8MHz/200kHz = 520 ciklov.
Če PWM ni hitrejši od ADC, naj PWM samo sproži A/D pretvorbo.
Za branje rezultata imaš na voljo dve možnosti.
-Uporabiš prekinitev A/D pretvornika.
-V PWM rutini najprej prebereš rezultat A/D pretvorbe iz prejšnega cikla in sprožiš novo pretvorbo. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
veter Član
Objavljeno: Čet Mar 19, 2015 7:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Ravno v tej smeri sedaj berem stvari na internetu.
Hvala za potrditev da sem na pravi poti.
Lep dan. |
