Pomoč pri "Ohm metru"
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.43
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2015 8:29 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri "Ohm metru" Odgovori s citatom
Zdravo, izdelano imam vezje, na katerem je attiny26. Na attiny je na PA7 priklopljen Pull Up upor vrednosti 1,8k Omega
Rad bi naredil, da ko je med PA7 in maso priklopljen upor, prek ADCja prebere vrednost od 0-1023, ter preračuna upornost. potem, glede na prebrano vrednost, sproži enega od izhodov PA0 - PA5.
Koda je taka:
Koda:
$regfile = "attiny26.dat"
$crystal = 1000000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Start Adc
Config Porta = Output
Dim A As Integer , R1 As Integer , R2 As Single , Nap As Single , Nap1 As Single , Vmes As Single , Vmes2 As Single
'  formula:
'         |\    |\             1
'         |/  = |/   x ----------------
'         |\ 2  |\ 1    R2 voltage - 1
 R1 = 1993                                                  ' upornost pull up upora, merjeno z ohmmetrom
 Do
     A = Getadc(7)
     Nap = A / 204.8
     Nap1 = 5 / Nap
     Vmes = Nap - 1
     Vmes2 = 1 / Vmes
     R2 = R1 * Vmes2
     If R2 > 70 And R2 < 120 Then
      Porta.0 = 1
     Else
      Porta.0 = 0
      End If
       If R2 > 120 And R2 < 200 Then
      Porta.1 = 1
     Else
      Porta.1 = 0
      End If
        If R2 > 250 And R2 < 320 Then
      Porta.2 = 1
     Else
      Porta.2 = 0
      End If
        If R2 > 400 And R2 < 560 Then
      Porta.3 = 1
     Else
      Porta.3 = 0
      End If
      If R2 > 600 And R2 < 900 Then
      Porta.4 = 1
     Else
      Porta.4 = 0
      End If
        If R2 > 1000 And R2 < 2000 Then
      Porta.5 = 1
     Else
      Porta.5 = 0
      End If
 Loop
Težava je ta, da proži ob napačnih vrednostih. Prosil bi, če bi kdo preletel kodo in ugotovil, kaj sem naredil narobe.
Na Arduino Nano je zgornja koda delovala brez težav. Na attiny pa noče.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2015 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimaš nastavljene reference za ADC. AREF pin imaš povezan na VCC?
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
bajdec
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2015 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam povezan na AVCC. Napako sem pa že odkril, kot vedno moje površno programiranje (ponavadi ugotovim napako potem ko se že zakadi - k sreči ma attiny26 pine tako, da ga lahko tudi obrnem brez problemov - danes preizkušeno, sem se tolkel po glavi, zakaj ne dela Very Happy )
Vglavnem težava se nahaja v tej kodi:
Koda:
 Do
     A = Getadc(7)
     Nap = A / 204.8
     Nap1 = 5 / Nap
     Vmes = Nap - 1
     Vmes2 = 1 / Vmes
     R2 = R1 * Vmes2
Kjer je pravilno
Koda:
 Vmes = Nap1 - 1
Torej mi je namesto razlike napetosti upoštevalo napajalno napetost 5V. hvala vseeno za pomoč, drugič bo treba pa malo bolj pazljivo programirat.
