blisk Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 7:35 am Naslov sporočila: vrata na el. pogon |
Je že mogoče imel kdo izkušnje z vrati na el. pogon?Zanima me,če ve kdo za kak link o tej opremi.Kaj vse potrebujem in podobno.In kaki načini uporabe sploh obstajajo. |
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 7:42 am Naslov sporočila: |
Kaka vrata? Garažna, vrtna, industrijska,navadna, roletna, drsna ...  _________________ lp
reber Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 9:00 am Naslov sporočila: |
Ja vsekakor boš moral poskrbeti, da ne bo koga priprlo. Sicer pa je vprašanje preveč splošno, daj vprašaj tako kot je treba, ali naj te zaslišujemo kot kriminalca na policiji |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 2:29 pm Naslov sporočila: |
Če misliš dvoriščna vrata-krilna, se tudi jaz loteveam ene izdelave. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Drake Član
Pridružen-a: Pon 17 Apr 2006 14:47 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Tor Apr 18, 2006 6:40 pm Naslov sporočila: |
Taka vrata delajo na naši firmi. (Rolo in sekcijska) Če kaj rabiš povej. Drugač pa je elektronika zelo enostavna. Zdaj pa je od tebe odvisno kaj bi rabu za gor pripet: induktivna zanka za samodejno odpiranje, dalinc, tiplke? Glede varnosti pa nujno rabiš presvetlitveno stikalo in pa tlačno stikalo da te ne zaprejo. |
blisk Član
Objavljeno: Sre Apr 19, 2006 10:21 pm Naslov sporočila: |
To bi naj bila drsna vrata na vhodu na dvorišče.Odpirala se bodo na daljinsko,zaščita mora bit pri zapiranju,da koga ne stisne.Pa še en senzor bo potreben za odpiranje oz. dva.Ker je to na kmetiji in se vozi ven pa not s traktorjem.V traktorju pa ne bo daljinca.Če mogoče kdo ve za kak link od kake trgovine,ki se s tem ukvarja.Da malo vidim kaj sploh vse ponujajo. |
Drake Član
Objavljeno: Čet Apr 20, 2006 2:13 pm Naslov sporočila: |
Evo:
Hidria Inženirig
Kontaktna oseba: Robert Česnik, tel 041344776 |
Vladek Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.47 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Apr 21, 2006 8:59 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Mene pa zanima daljinsko odpiranje dvokrilnih vrat. A se je mogoče kdolotil tega v lastni režiji. Predvsem me zanima primerjava cen kupljenega ter lastnega sistema. Pa seveda kakšen link za home made varianto, če obstaja.
lp |
Drake Član
Objavljeno: Pet Apr 21, 2006 10:46 am Naslov sporočila: |
Iz lastnih izkušenj ti povem da je kupljen sistem cenejši razen če imaš motorje že doma oziroma jih lahko dobiš po zelo nizki ceni. Avtomatika ni problem. |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Apr 25, 2006 8:14 pm Naslov sporočila: |
Doma imamo sistem od DEA system. Neka Italijanska firma. Že nekaj let deluje brezhibno. Prodajajo od zapornic, do mehanizmov za garažna vrata... Vse pribor.
Dea System
Zastopnik je bil Kolenc elektronika iz Pirnič. Ne vem če je še. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
blisk Član
Objavljeno: Sre Maj 10, 2006 10:27 pm Naslov sporočila: |
Saj kupljen sistem me zanima.Če mogoče kdo ve za kako stran o tem? |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Maj 10, 2006 10:37 pm Naslov sporočila: |
Če bi ljudje napisali v svojem profilu od kod so bi bilo včasih lažje pomagati.
V Mariboru imaš na primer to firmo. pa še menda deset drugih.
Jaz sem sicer pred leti sam kompliciral. Nekaj o tem. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Sre Maj 10, 2006 11:29 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa iščem samo fotocelico (oddajnik in sprejemnik) po ugodni ceni (<12000SIT) kje blizu Ljubljane. _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
robert Član
Objavljeno: Čet Maj 11, 2006 10:14 pm Naslov sporočila: |
Na kratko naj opisem moj "projekt"
Material:
Moeller EASY 512 modul,kupljene fotocelice,IMT zmigavc,dve induktivni stikali,motor z reduktorjem,dva kontaktorja in GSM telefon
EASY modul sem sprogramiral tako,da imam vec moznosti odpiranja
1. GSM je nastavljen tako,da zvoni(vibrira) samo na tiste stevilke v imeniku,izhod vibre pa je prikljucen na modul.Vrata se odprejo in cez 10 sec zaprejo.
2. Zvonec je prav tako prikljucen na EASY.Ce pozvonis enkrat samo pozvoni.Ce pozvonis na kratko dvakrat se vrata odprejo za cca 1m.Ce pozvonis trikrat se vrata odprejo do konca.V vseh primerih se po 10 sec. zaprejo.
3.Tipka v hisi je vezana mimo zvonca na modul in ima enake pogoje kot zvonec.
V vseh primerih odpiranja je upostevana fotocelica,pri zapiranju pa se vrata za ob prekinjenemi fotocelici vrnejo v odprt polozaj in se enkrat poizkusijo,ko je fotocelica prosta.Omejen je tudi cas zapiranja in odpiranja.V primeru,da vrata primrznejo ali se kaj pokvari je cas zapiranja omejen na 10 sec.Ce induktivna stikala nimajo informacije,da so vrata odprta ali zaprta do konca poizkusi se enkrat 10 sec.
IMT zmigavc je uporabljen za luc in zacne utripati 3 sec. predno se vrata zacnejo premikati.
Mislim,da sem predvidel dovolj varnosti in udobja,je pa potrebno kar precej "mozganja",da stvar dela po tvojih zaljeh.Hitro kaj spregledas in se kaj spodbija.
Se glede motornega pogona:
Uporabil sem trifazni motor 0.5kW z polznim reduktorjem in ga priklopil na enofazno z kondenzatorjem.Kontaktorji odklapljajo z motorja tudi nulo(za vsak slucaj).Za zamenjavo smeri prilapljam fazo na eno ali drugo stran kondenzatorja.Pogon na vrata je izveden z verigo.V plocevinast U-profil 20x20x20 mm sem privaril verigo stare dobre Tomosove APN,na motorju pa je zobnik.U-profil je obrnjen navzdol in sciti verigo pred vodo in hlace pred verigo.Zaenkrat je zobnik fiksen na osovini,pametno pa ga je montirati med dve veliki podlozki in vmes dodati se podlozki iz npr tapisona.Ko pride do preobremenitve zobnik zdrsne.To resitev sem videl na enemu stroju v sluzbi.Enostavno a deluje.
No moj sistem je postavljen ze tri leta in je tudi deloval nekaj dni,vendar sem ga izkljucil,saj nimam montiranih fotocelic(sosedov zid na drugi strani)
Sedaj gradim dve garazi in kupujem sekcijska vrata z integriranim pogonom in bom izhode obeh mtorjev povezal na drsna vrata.
Morda si kaksne oblacnega zimskega dne zamislim se induktivno zanko-ima kdo kaksen dober nacrt? _________________ LP Robert |
