SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Dec 26, 2021 12:33 pm Naslov sporočila: WIN10 in vedno več težav |
Odkar sem podlegel pritiskom in sem prešel na win10 (kakšno leto nazaj) se mi ponavljajo vedno nove težave. Začelo se je z tem, ko računalnik zbudim iz spanja (firefox aktiven) ne morem scrolat. Vedno me da na vrh. Pa naj si bo na firefoxu ali wordu. Težavo se enostavno reši z tem, da odprem novo okno v firefoxu ali explorerju in nekaj vtipkam in ENTER. Hecno ampak deluje.
No to že nekako preživim. Sedaj pa imam velike težave z povezovanjem na mrežni disk. Včasih gre največkrat pa ne. Disk je preko HTTP dosegljiv ves čas. To je tudi razlog, da mi včasih napravi backup na mrežni največkrat ne.
Ne vem, če bi ponovna inštalacija pomagala vsekakor pa je časovno zelo neugodna stvar.
Aja v omrežju imam 4. naprave in včasih vidi eno, včasih dva, lahko celo vse največkrat nobene  _________________ Lep dan
Simon |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Dec 26, 2021 1:39 pm Naslov sporočila: |
Sem mislil, da se to samo meni dogaja!
Poleg tega opažam:
- indeksacija mape z veliko slikami deluje počasi kot da imam računalnik z WIN98 in ne notebook za 2k€ in WIN10 !??
- pregled iskanih datotek ne deluje
Ne vem na kaj so misli, če so sploh kaj mislili v MS?? V file eksplorerju poiščeš mapo, jo odpreš, datoteke imaš recimo razvrščene po imenu, nato pa v iskalnik vpišeš iskalni niz. Zadetkov nato ne moreš razporediti glede na ime, datum nastanka ali datum spremembe. Nekaj nameče po svoji logiki in če je zadetkov več je štala.
Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.36 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Ned Dec 26, 2021 3:13 pm Naslov sporočila: |
Ja, tile Win10 so eno samo stranje. Tudi jaz sem dolga leta vstrajal na sedmici, ker pa potem ni bilo več gonilnikov za novejše naprave, sem moral prešaltati na desetko. Prva stvar, ki sem jo naredil, je izklopil spanje in še kup drugih nevšečnosti (ms account, vsa telemetrija, itd). Imel pa sem nekaj težav s tistimi avtomatskimi posodobitvami, ki ti naključno reštartirajo računalnik. Ker pa imam nastavljeno geslo pred zagonom, pa se mi naprava tam zatakne in obtiči. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 27, 2021 7:52 pm Naslov sporočila: |
Hm, meni pa na treh strojih delajo BP. Imam pa izključeno vse kar se da izključit, torej:
- ne posodablja mi gonilnikov,
- posodobitve OSa mi ne posodablja avtomatično,
- za nove posodobitve pogledam ročno, če želim,
- nimam ms accounta, prav tako ne vstopnega gesla,
- deinštalirane vse nepotrebne aplikacije,
- pa še kaj bi se našlo.
Imam pa na enem čarunalniku, ki ga uporabljam v glavnem za uradne stvari (certifikati, E-maili, accounti,....), še vedno Win 7,
prav tako pa imam še en prenosnik, na katerem so še vedno Win XP in program za CNC.
Na Win 11 pa še ne mislim, preverjal sem, če tale mašina, iz katere pišem, ustreza zahtevam, pa je program zajambral,
da procesor i7-6700 (4 jedra) ni OK, prav tako pa TPM v1.2 in sem odnehal, čeprav je možno tudi brez tega,
vendar ne vidim nekega smisla.
Kot je nekdo na tem forumu napisal, da ima še vedno Win XP in dela vse z njimi. Se popolnoma strinjam z njim, zakaj bi menjal, če dela.
Tudi sam ne bi, vendar je šla stara mašina v maloro, dobil sem tudi Intlov MB s 4 jedernim procesorjem in ker je šlo za novo inštalacijo,
sem pač naložil Win 10. Dejansko mi pa gredo vse tele posodobitve zelo na vodo, tako, da sem razmišljal že o Linuxu,
toda kot berem v Linux Formatu, so tudi tam začeli štrikat.
Torej, zakaj posodabljat (nov OS in nov software, recimo Office), če staro še vedno odlično deluje!?
Nimam pa težav z omrežjem tako kot SimonS (dva mrežna diska). Imel sem jih, dokler nisem vključil File and Printer sharing. _________________ Lp, Jaka |
rplink3r Član
Objavljeno: Čet Dec 30, 2021 5:30 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam win 10 ltsc. Je opuljena varianta za proizvajalce opreme.
Ima nekaj napak, katere je po instalaciji bilo potrebo uredit(samba client, nekaj pravic...) ampak generalno sem zadovoljen.
Porabi manj rama, brez posodobitev, brez notifikacij itd....
Vso programje in gonilniki mi delajo ok - X79 čipovje z E5 xeoni. Edino za gaming z najnovejšo opremo je pa vprašljivo če je ok. Preizkušeno sicer kakšno leto stare igre katere so delovale B.p.
. _________________ "The statement below is false."
